Fórum
lehet hogy működne de , csak 15 ig tud így számolni !
Próbáld ki ezt...
Az adc0 helyett tehetsz számlálót nyomógombbal és EEprommal...
Lenne egy megoldásom az ilyen "mesterséges" timer-ra. Nemtudom mennyire jó. Egy potméterrel lehet állítani a reset sűrüségét, és ezt a reset jelet felhasználva lehet ez egy timer. De lehet hogy rossz az elgondolás. Az értékeket most csak hasból irtam be. CSak az elv érdekel, hogy jó-e?
üdv: aderka
Nézd meg azt a progit amit 2 oldallal előrébb tettem fel !
Külső órajelről megy (mondjuk egy 555) aminek a frekvenciáját és ezáltal a fordulatszámot egyszerűen tudod egy potival szabályozni !
Segítséget kérek ismét !
A léptető motor vezérlés nagyon szépen működik, de egy kicsit bonyolítani szeretném. Milyen megoldás van arra, hogy a léptető motor sebességét egy külső potméterrel változtassam? Ezt szeretném nagyon megoldani, de egyszerűen nincs rá ötletem. Bárkinek bármilyen ötlete van erre a gondra szívesen fogadom! üdv: aderka
A 13-as oldal alján van egy komolyabb program, amit már régebben tettem fel, ez egy bevált, ma is müködő eszközben van benne...
No ezt, nem egy este írtam... Viszont, sok hasznos megoldás van benne, (azért ajánlom, hogy bátorítsam az egyre népesedő PIC használókat, akik ezt a módszert használják) ebből látszik, milyen komoly dolgokat is meg lehet írni vele... 10 oldalas, a számbillentyükkel lehet lapozni, érdekessége még, hogy I2C-t és uartot is használ egy programon belül...továbbá az óra chip RAM-ját használja adatmegőrzésre, az eeprom kimélése végett...éppen belefért a 16F876A-ba
Annyi a különbség, hogy az A-s exe tudja az A-s pic-eket. Tehát pl: k tudod választani a 16F877A-t ellentétben a sima exe-vel ahol a 16F877-et tudod kiválasztani. Egyébként nincs különbség, a sima 877 is jó a 877A-ra.
Feltöltöttem a txt fájlt. Minden kommentálva van amit tudni kell a telepítéséről, és a fordító betallózásáról. üdv: aderka
Hát azért a tudat, hogy van újabb csak zavaró egy kicsit. Meg valami LED-es opciót is olvasgatok itt a 3.6-ról, és ezt nem találtam (elsőre) a 3.56-nál... bár lehet, hogy ez rajtam múlt. Ja és mi a különbség a sima és az "A"-s exe között???
De igazad van, feltöltök egy txt-t a mappájába, mert sehova nincs leírva hogy mit kell tenni azzal a fájl-lal.!
Bizonyára!
Amit letöltessz azt telepíteni kell, és a hozzá tartozó fájlt- a Windows mappába kell bemásolni. És be kell tallózni a fordítót. Működnie kell! Üdv: aderka
Erről jut eszembe megpróbáltam letölteni a honlapodról de csak a demót sikerült (nemhogy fordítani még menteni sem nagyon akar ) Én rontottam el valamit?
Miért kell a 3.6? Nem az a lényeg, hogy legyen egy jól működő verziód? Szerintem a 3.56-os egy ilyen verzio.
üdv: aderka
Bocsánat az elnézésért de a 3.60-s verziót égen földön nem találom, 3.56/3.4.3 oks de a 3.6 sehol...
pls
Erre gondoltam. Nagyon köszönöm. Érdekes megoldás, magamtól nem jöttem volna rá. Még tanulhatok egy kicsit, mire úgy megy, mint neked. Még egyszer köszönöm. Józsi
De szerintem ugy kérte hogy visszafelé ne ugorjon a kimenet vissza 0 ára hanem 99 re
próbáld ki ezt most rögtönöztem,
a 6-os végű 16f628-ra , a másik 16f84-re a kivezetéseket átírhatod ahova kell, esetleg ha a katód, vagy anód miatt szükséges, cseréld át a dekád váltó invertálást...
tehát mintha TTL 7447-t hajtanánk meg átkapcsolgatjuk az engedélyezést plusz két vonalon?
elvileg a a 16f628 is jó a helyére, a parsicnak teljesen mindegy, csak átállítom a proci tipusát és 10 másodperc alatt készen van.
Köszönöm a válaszodat dcsabi. Elnézést, de ezek szerint nem volt elég részletes a kérdésem. Nekem 16f84-es pic-kel kell megoldanom, és nem lcd, hanem 7 szegmenses kijelzővel . Mégpedig úgy hogy az RA portra jön ki BCD kódban multiplexelve a két kijelző értéke. Ez egy meg levő kapcsolás, csak elszállt a pic, és nem tudom kiolvasni a programot, így kell írni másikat, de szeretném, ha úgy működne, ahogy eddig. Én két számlálóval gondoltam megoldani, de nem igazán működik visszafelé. Mellékelem a megoldásomat. Köszi! Józsi!
Kösz!
Ezt nem akartam még fordítani attol még messze van. Én csak összekötöttem a logiáját amire én gondoltam, és csak arra voltam kíváncsi hogy ez igy megy-e. Ha élesben csinálom akkor adok nevet a lábaknak. Köszi a segítséget! üdv: aderka
Ime két lehetőség
Szia mindenki.
Segítséget szeretnék kérni. Most kezdek ismerkedni a pic programozással parsic-ben. Egy két digites fel-le számlálót szeretnék készíteni. Ott akadtam el, hogy a lefele számlálásnál 0-áról nem 9-re ugrik, hanem 256-ra. kérem, ha valaki tud, segítsen. Köszönöm. Józsi.
A rajzot kiigazítottam, ha az egérrel kattintasz ott ahol derékszögű vonal kellene, akkor az lesz...
Így áttekinthetetlen, egy idő után... Aztán a külvilággal is össze kéne kötni, PIC portokkal... Továbbá minden kivezetésnek meg kell húzni lábat, hogy sorszámot kapjon, mert az mplab hibát fog jelezni és használhatatlan lesz, csupán csak egy logikai rajz... A léptetésnek az az algoritmusa, hogy a tekercs egyik végén pozitiv a másik végén negativ polarítás van, ez mindkét tekercsre érvényes. Ha léptetünk, az egyik tekercs végén felcseréljük a polarítást, ez egy lépés,-aztán a másik tekercs végén is, ez a második lépés, az első tekercsen újra polarítás váltás -ez a harmadik lépés, aztán a másodikon polarítás váltás, -ez a negyedik lépés...és ez a 4 lépés végtelenségíg, ekkor egyik irányba forog. A másik irányhoz az előbbi algoritmus irányát kell megfordítani. Ez (kéttekercses) un. bipoláris motor vezérlés...
Elkészítettem az általam elképzelt léptetőmotor vezérlés egyszerű formáját! Semmi más nincs benn mint irányváltás.
Légyszi aki csak tudja nézze meg, és szóljon hozzá, hogy jó-e elméletileg működne-e. Előre is thx! üdv: aderka
Töltsd le a honlapomról, a Parsic3.56-ot, és annak a mappájában benne van a vele kompatibilis, mplab fordító ami tökéletesen működik. Megírod parsicban a programot, nyomsz egy F10-et és működő hex-et kapsz! üdv: aderka
Hello
MPLAB beállítás szeretnék segítséget kérni PARSIC-ba megírt programot beolvassa, ha exportálom HEX-be, használhatatlan file-t kapok köszönöm
Egy még ki nem próbált de elvileg működő progi
A Következő dolog ami foglalkoztatna, az egy léptetőmotor vezérlése lenne. Ha valaki tud egy nagyon alap egyszerű példát tudna mutatni?
Teljesen igazad van. Meg is csináltam így sokkal jobban tetszik. Igazából ezt nem tudtam, hogy hogy lehet ezt megoldani. De mostmár tudom.
Köszi a jótancsáot! üdv: aderka |
