Sikerült megoldanom, az LCD-s órát. Szeretném ha véleményt mondanátok róla. A program működik, de nem kifogástalanul. Valamiért az s után nem jelenik meg a kettőspont. És valamikor bevibrál, nem annyira stabil. De számol 1 másodperces órajellel, és szépen vált a percre és órára. Tudom a gombokat kihagytam belőle, egyenlőre az volt a cél hogy ez mennyen.
Akkor pls mondjatok véleményt, jótanácsot. Ezt így kellett volna, ez így jó stb... üdv: aderka
Nézd meg ezt, ezt régebben csináltam csak próbaképp
A sec után a : azért nem jelenik meg nálad mert a számláló első számjegye és a : egybeesik ha minden karaktert előrébb tolsz 1 -el akkor előkerül
Bocs nem figyeltem csak az s betűt kell 1 el előrébb ,és a perc számlálót 1 el hátrább tenni és akkor lesz tökéletes !
Persze akkor lesz kész ha a beállító gombok is belekerülnek
Köszi a segítséget, most már kiírja a : pontot is. Következő lépésként a gombokat szeretném megcsinálni.
Amugy azért is voltam kíváncsi a véleményekre, hogy nem-e oldottam meg ezt túl bonyolultan. Mert ha egyszerűbben is meglehet oldani, hogy ne foglaljon ennyi memoriát, akkor tegyetek fel egy példát pls. üdv: aderka
Nah elkészültem az órával
.az LCD kijelző 1 soros 16 karakteres. 2 gombal lehet állítani az időt. Nézzétek meg, remélem tetszik mindenkinek, mert nekem igen !
Gratulálunk.
Finomítani még lehet rajta, pl: a z LCD modul beállításoknál, amik a perceket és másodperceket jeleznek ki, kijelölöd, hogy nullát is jelezzen ki, továbbá konstans hosszt kipipálni és 2-es számot beírni.
Teljesen igazad van. Meg is csináltam így sokkal jobban tetszik. Igazából ezt nem tudtam, hogy hogy lehet ezt megoldani. De mostmár tudom.
Köszi a jótancsáot! üdv: aderka
A Következő dolog ami foglalkoztatna, az egy léptetőmotor vezérlése lenne. Ha valaki tud egy nagyon alap egyszerű példát tudna mutatni?
Egy még ki nem próbált de elvileg működő progi
Hello
MPLAB beállítás szeretnék segítséget kérni PARSIC-ba megírt programot beolvassa, ha exportálom HEX-be, használhatatlan file-t kapok köszönöm
Töltsd le a honlapomról, a Parsic3.56-ot, és annak a mappájában benne van a vele kompatibilis, mplab fordító ami tökéletesen működik. Megírod parsicban a programot, nyomsz egy F10-et és működő hex-et kapsz! üdv: aderka
Elkészítettem az általam elképzelt léptetőmotor vezérlés egyszerű formáját! Semmi más nincs benn mint irányváltás.
Légyszi aki csak tudja nézze meg, és szóljon hozzá, hogy jó-e elméletileg működne-e. Előre is thx! üdv: aderka
A rajzot kiigazítottam, ha az egérrel kattintasz ott ahol derékszögű vonal kellene, akkor az lesz...
Így áttekinthetetlen, egy idő után... Aztán a külvilággal is össze kéne kötni, PIC portokkal... Továbbá minden kivezetésnek meg kell húzni lábat, hogy sorszámot kapjon, mert az mplab hibát fog jelezni és használhatatlan lesz, csupán csak egy logikai rajz... A léptetésnek az az algoritmusa, hogy a tekercs egyik végén pozitiv a másik végén negativ polarítás van, ez mindkét tekercsre érvényes. Ha léptetünk, az egyik tekercs végén felcseréljük a polarítást, ez egy lépés,-aztán a másik tekercs végén is, ez a második lépés, az első tekercsen újra polarítás váltás -ez a harmadik lépés, aztán a másodikon polarítás váltás, -ez a negyedik lépés...és ez a 4 lépés végtelenségíg, ekkor egyik irányba forog. A másik irányhoz az előbbi algoritmus irányát kell megfordítani. Ez (kéttekercses) un. bipoláris motor vezérlés...
Szia mindenki.
Segítséget szeretnék kérni. Most kezdek ismerkedni a pic programozással parsic-ben. Egy két digites fel-le számlálót szeretnék készíteni. Ott akadtam el, hogy a lefele számlálásnál 0-áról nem 9-re ugrik, hanem 256-ra. kérem, ha valaki tud, segítsen. Köszönöm. Józsi.
Ime két lehetőség
Kösz!
Ezt nem akartam még fordítani attol még messze van. Én csak összekötöttem a logiáját amire én gondoltam, és csak arra voltam kíváncsi hogy ez igy megy-e. Ha élesben csinálom akkor adok nevet a lábaknak. Köszi a segítséget! üdv: aderka
Köszönöm a válaszodat dcsabi. Elnézést, de ezek szerint nem volt elég részletes a kérdésem. Nekem 16f84-es pic-kel kell megoldanom, és nem lcd, hanem 7 szegmenses kijelzővel . Mégpedig úgy hogy az RA portra jön ki BCD kódban multiplexelve a két kijelző értéke. Ez egy meg levő kapcsolás, csak elszállt a pic, és nem tudom kiolvasni a programot, így kell írni másikat, de szeretném, ha úgy működne, ahogy eddig. Én két számlálóval gondoltam megoldani, de nem igazán működik visszafelé. Mellékelem a megoldásomat. Köszi! Józsi!
tehát mintha TTL 7447-t hajtanánk meg átkapcsolgatjuk az engedélyezést plusz két vonalon?
elvileg a a 16f628 is jó a helyére, a parsicnak teljesen mindegy, csak átállítom a proci tipusát és 10 másodperc alatt készen van.
próbáld ki ezt most rögtönöztem,
a 6-os végű 16f628-ra , a másik 16f84-re a kivezetéseket átírhatod ahova kell, esetleg ha a katód, vagy anód miatt szükséges, cseréld át a dekád váltó invertálást...
De szerintem ugy kérte hogy visszafelé ne ugorjon a kimenet vissza 0 ára hanem 99 re
Erre gondoltam. Nagyon köszönöm. Érdekes megoldás, magamtól nem jöttem volna rá. Még tanulhatok egy kicsit, mire úgy megy, mint neked. Még egyszer köszönöm. Józsi
Bocsánat az elnézésért de a 3.60-s verziót égen földön nem találom, 3.56/3.4.3 oks de a 3.6 sehol...
pls
Miért kell a 3.6? Nem az a lényeg, hogy legyen egy jól működő verziód? Szerintem a 3.56-os egy ilyen verzio.
üdv: aderka
Erről jut eszembe megpróbáltam letölteni a honlapodról de csak a demót sikerült (nemhogy fordítani még menteni sem nagyon akar ) Én rontottam el valamit?
Bizonyára!
Amit letöltessz azt telepíteni kell, és a hozzá tartozó fájlt- a Windows mappába kell bemásolni. És be kell tallózni a fordítót. Működnie kell! Üdv: aderka
De igazad van, feltöltök egy txt-t a mappájába, mert sehova nincs leírva hogy mit kell tenni azzal a fájl-lal.!
Hát azért a tudat, hogy van újabb csak zavaró egy kicsit. Meg valami LED-es opciót is olvasgatok itt a 3.6-ról, és ezt nem találtam (elsőre) a 3.56-nál... bár lehet, hogy ez rajtam múlt. Ja és mi a különbség a sima és az "A"-s exe között???
Annyi a különbség, hogy az A-s exe tudja az A-s pic-eket. Tehát pl: k tudod választani a 16F877A-t ellentétben a sima exe-vel ahol a 16F877-et tudod kiválasztani. Egyébként nincs különbség, a sima 877 is jó a 877A-ra.
Feltöltöttem a txt fájlt. Minden kommentálva van amit tudni kell a telepítéséről, és a fordító betallózásáról. üdv: aderka |
