Fórum
Szia ,
szóval a kondi kivétele nem segített , de egy másik típus már igen. MC33202 , ez egy kisfeszültségű egytápos ic. Ez már kecsegtetőbb , 0 voltnál nem gerjed ,viszont bemenő jel esetén igen érdekes jeleket ültet a DC szintre .. Nekem már több nincs ötletem .
Köszönöm a módosítást. A PID körben már valami hasonlóan oldottam meg én is. Már nagyjából megvan a kör,csak a negatív értékek helyes értelmezésével küzdök a programban,hogy mit miből kell kivonni,hogy a végeredmény helyes legyen.
A táp problémákhoz: úgyan újabban csak 18FXXX(X) PIC-eket használok. A P4 miatt. Találtam benne ugyan néhány kisebb hibát, ez rendszerint a program terjedelme miatt van általában, de ezt a "gazda" mindig javítja. Most is volt egy update. A zavar egyik elnyomója, ha olyan PIC-et használunk, aminek van belső reset lehetősége, továbbá használjunk Quartzot. Azért egy ilyen stratégiailag fontos alkatrész megér némi plusz ráfordítást, ha már egyszer órákat napokat heteket dolgozunk egy programon. A sok szűrő kondi 100nF stb... hálózatba elkél néha egy tantál is... Aztán én tápot újabban PWM tipusút használok. 12V-ról MPS2359D (gyári kapcsolással), 24V-ról MP2452 vagy L5970. Ezek gyakorlatiklag filléres dolgok (néhány tized$) a tudásukhoz képest. (nem itthon veszem) Ezeknél a 1Mhz-nél már nem igen megy át a zavar pulza. Lehetőleg használjunk SMD alkatrészeket, ne féljünk tőlük. Egy jó tanács, 8-10 év fogllkozok PIC-el, nem érdemes váltogatni állandóan a PIC-eket. Válasszunk ki egy jó nagyot ami mindent tud, és készítsünk egy univerzális tudásu kis PLC-t kijelző lehetőséggel. Kétoldalas nyákra rá lehet szorítani 30-40-60 I/O-t.( a helyén kell programozni) Ha nem kell minden funkció, csak a szükséges alkatrészeket kell beültetni. Le kell gyártatni a nyákot 10-15db-t. Pl a nemrégiben mellékelt kis PLC nyákja forrasztásgátló lakkal kétoldalas furatfémezett kb 1300-1400+áfa . Kisebb hibalehetőség, esztétikus, kisebb a méretet lehet elérni. Az üres nyákot sem kapom meg sokkal olcsóbban. Ja, a zavar lehetőség is kisebb a rővidebb vezetékek miatt, esetleg lehet telefóliát (földfóliát) is használni. Ezek bevált fogások, több száz PIC-es áramkörrel "mögötte"
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2014
Köszönöm, már rajzolom is. A PID vezérlés D komponenséhez kell. A P komponens az előbb már le volt írva, még csak az integrálás kell
Hello! A multiplexer modult ha önmagára visszacsatolod, lehet vele adatot tárolni. Avagy olyan lesz mint az SH áramkör. Majd ennek a tárolt eredményéből kivonod a pillanatnyi értéket. Persze ezt gyorsan nem tudod tenni, mert 2ms a működési idő. De hőmérsékletnél ez nem gond.
Parsicban hogyan lehet egy sample and hold áramkört megvalósítani?A konkrét feladat az, hogy egy hőmérséklet változási sebességét kell kiszámítani.
Ez az első megoldás szerint lenne, de akkor inkább már így.
Megoldottam az alábbi módon. A select-et vezérlő jelet gondolom lehetne az ellentétes irány vezérlésére is használni...
Köszönöm válaszod. Esetleg valami példát tudnál feltenni,hogy milyen modulokkal lehet ezt megcsinálni? Illetve ha az a szám aminek negatívnak kellene lennie a programban,de az ugye pozitív,akkor honnan fogja tudni a PID kör,hogy az ellentétes irányba kellene működnie?
Hello! Csak pozitív egész számok lehetnek. Én két lehetőséget látok. Vagy megnézed melyik nagyobb. És ha a kivonandó az, akkor megfordítod a kivonót és a kivonandót. Azt meg ekkor Te tudod, hogy az eredmény nem pozitív, hanem negatív lenne. (4-6=-2 ekkor 6-4=2 "és a kettő ekkor negatív"..)
Vagy eltolási értéket adsz a kivonóhoz, és az eltolási értéket veszed a "nullának". (Pld. ha az eltolás 10, akkor 10+4-6=8 Vagy is ez -2 a 10-hez képest.) Persze a kivonandó nem lehet nagyobb, mint az eltolási érték.
Ismét segítségeteket kérném. Lehet-e negatív számokat készíteni a matematikai modullal? PID kört próbálnék meg készíteni és ahhoz kellene. Segítségetek előre is köszönöm.
Hello! A legtöbb műveleti erősítő instabillá válik, a kapacitív terhelésre. Vagy is a C10 kondi kimenetre kötése "illetlenség". Egyes műveleti erősítő esetén, egyes ESR értékű kondi mellett, gerjedhet az A6. Ha az elkót az R9 után teszed, akkor nem fog az fejtörést okozni az IC-nek.
Ez jo otlet.
Én a PIC-nek egy teljesen külön tápot szoktam építeni amellyel semmi egyebet nem táplálok.
Annak ellenére, hogy az interneten keresve sok helyen lehet olvasni a zajcsökkentésről, úgy gondolom, hogy ez a téma nincs túltárgyalva.Szerintem sokat segítene, ha a tapasztaltabb fórumtársak kapcsolási példákat tennének fel a PIC-es környezet zajszűréséről, relévezérlésről, stb., az áramkör fizikai megvalósításáról. Ki hogy szokta csinálni.
Nekem is volt már ilyen , de " csak" a MCLR lábat hagytam lógni .Ez is elég volt ahhoz , hogy az áramkör bizonytalan legyen.
A tápot is jól meg kell szűrni.Én a relét is OPTO - n keresztül szoktam hajtani. Minden relé lábai közé teszek 275 Voltos varisztort és egy soros 220 ohm-220nF X2 - es kondis ívoltót.És a relé tekercsével párhuzamosan is teszek kondit.
Köszi a véleményt , ez már szép cucc..
Már meg van rendelve a progi, remélem hamarosan megjön. Sajnos úgy néztem , hogy 8 lábúból aminek van AD konvertere csak 1 fajtát kezel, 12F675. Ezzel kell majd próbálkoznom. Sajna a régi csak valamilyen trükkel volt képes ezt kezelni. Egy kis segítséget kérnék .A mellékelt rajzon látható erősítő fűrészjelet ad , 0 voltos bemenő jelnél. Ezt a kapcsolást már használtam máskor is , nem volt vele gond. Most napok óta keresem a hibát , de nem találom.Elvileg DC erősítőnek kellene lennie. Nem tudom analóg áramkörben ki tudna segíteni? Köszi: mezga A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2014
A relé behúzó tekercsére tegyél diódát fordított irányban Pl 1N4007. (katód pozitívra) Szerintem nem a kondi a ludas, hanem a relé mikor elenged és az energiája a tápegységen keresztül nyelődik el ipulzus szerűen. éppen tegnap "szív...tt" meg egy hydraulika szelep, amit ráadásul relén keresztül kapcsolok. A relé megvan diódázva, a behúzótekercs végeit elfelejtettem. "Megcsináltatta magát"...
Rossz volt a fogalmazás, elnézést. Arra akartam utalni, amit dcsabi is mondott, hogy esetleg van olyan programozott, de jelenleg nem használt láb ami a levegóben lóg és bemenetként van programozva.
Mióta kell a nem használt lábakat felhúzni? Soha nem kötöttem rájuk semmit, gond ebből még nem volt.
A relé érintkezőkre kell kötni az ívoltót.
A programozó lábakat szabadon hagyhatom? Vagy azt is kössem fel 5V -ra,csak tegyek bele diódát,hogy a programozó ne játszon vissza a + felé? Vagy az nem baj?
Páruzamosan a motor kondira? Vagy a relé érintkezőre,ami ívet húz?
Szia! A dióda elvileg elhagyható, ilyen RESET hibát nem okozhat. Viszont a levegóben lógó nem használt lábak igen. Azokat kösd fel 5V-ra pl.: 1k-val. "kaqkk" kollégával is egyetértek, az ívoltó áramkör megléte sem baj, bár ezt én korábban egy soros ellenállás-kondenzátor körrel oldottam meg. Egyébként a hibás vezetékezés, alkatrész elhelyezés is okozhat hibát.
Idézet: Akkor próbálj a relére "ív oltó" kondit tenni (mondjuk olyan 10-47 n 1500v ) „fagyás akkor van,mikor a motor kondija kicsit ívet húz.”
A " nullától a robotokig" című cikkben így van a test áramkör. onnan vettem. Akkor a dióda elhagyandó?
Lehet hogy hardveres is,mert még csak próbapanelon van összedugdosva az áramkör. 4 MHz-s rezonátort használok. A reset 10k 1N4148-on keresztül. Csak azok a bemenetek lógnak a levegőben,amelyeket nem használok. Azokkal is kellene valamit kezdenem? Mivel a PIC egy 220-as motort vezérel,relén keresztül forgásirányváltásra,a fagyás akkor van,mikor a motor kondija kicsit ívet húz. Erre valami konkrét ötlet? Esetleg a relék optóval leválasztva,külön táp agyonszűrve?
Nekem még ilyen gondom soha nem volt. Esetleg nem valami hardweres hiba van? Pl az oszcillátor (2x 22pF és quartz) és a reset (10k) környékén... Pl ha 628-s esetén kispóroltad volna a Quartzot, akkor ennek pótlásával a hiba megszünhet. Vagy esetleg valamelyik bemenet "lobog a levegőbe"
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2014
Ne az őrkutyát bizgeráld hanem az oszcit állítsd HS re ,4 megánál már ott jó....
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
