Fórum
Keresés
Lapozás: OK   43 / 179
(#) proli007 válasza Szammer hozzászólására (») Nov 24, 2013
Hello! Értem, csak amit említettem ZR számlálóval, ugyan ezt az élvezérelt eredményt éred el. üdv!
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Nov 24, 2013
És hogy mért 3 db?
Azért mert csak. Ez jutott eszembe, nem akartam monostabilt.
(#) Szammer válasza proli007 hozzászólására (») Nov 24, 2013
Hát ezt az indítási RESET dolgot mindíg beleteszem, mert jártam úgy (elméletben igazad van), hogy mégsem nullázott (lehet hogy nem kell, de kárt nem okoz).
Az élvezérelt tároló arra kell, hogy egy végállás kapcsolás előre, másik hátra (ugyanazon bemeneten).
Persze, ha procit váltok (több láb), külön-külön lesz az irányváltás.
Üdv:
Zsolt
Hello! Ügyesen megoldottad és igényesen le is rajzoltad-írtad. De lenne két kérdésem.
- Mi az oka, hogy a számláló törlését három db. OneShot fokozattal oldottad meg? Mert a program induláskor minden számlálót (változót) töröl. Még ha nincs is törlő jel, akkor is nulláról fog indulni.
- Miért kellet RS tárból élvezérelt tárolót kialakítani? Mikor a ZR bináris kimenetű tároló Q0 kimenetét használva, minden felfutó élre átvált. Pont úgy, mint amit kialakítottál.
üdv!
(#) Szammer hozzászólása Nov 24, 2013
Ha valakit érdekel.
Persze a PIC telítettsége miatt, lehet átteszem 628-ra.
BP_1.PIC
(#) dcsabi hozzászólása Nov 7, 2013
Csinált-e valaki, közületek Parsic-al, 1Wire protokoll használatot? Nekem most éppen DS18B20-hoz kellene. Nyílván INC file a legcélszerűbb...
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Nov 3, 2013
A picen a legtöbb alkalmazásban marad szabad láb , ezért nem érdemes lespórolni a 100Ft os kvarcot, én soha nem használom a belső oszcit...
(#) kissi válasza jdani hozzászólására (») Nov 3, 2013
És még mit gondolsz természetesnek ?!
Mindig meg kell nézni az adatlapot, az a "bibliánk" !
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
(#) jdani válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 3, 2013
Erre gondoltam én is, azt hittem hogy ez természetes, hogy van..
(#) jdani válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 3, 2013
Köszi
Ui.: Ha a beállításom ilyen:
877A -> Oscillator RC(int)
Miért dobja ki ezt a hibát?
Error[113] C:\PROGRA~2\PARSIC\NONAME.ASM 23 : Symbol not previously defined (_INTRC_OSC)
(#) qvasz2 válasza jdani hozzászólására (») Nov 3, 2013
Itt van:
P16F877A.INC
(#) jdani hozzászólása Nov 3, 2013
Hali. Nem találom a gépemben a 877A.INC fájlt, valaki át tudná passzolni?
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 19, 2013
Köszönöm a választ! Meg fogom próbálni amint lerajzolom újból a teljes progit. Valahogy meg kell majd nyitnom az infót.
Más téma Linux alatt próbálta már valaki a parsicot? Elindult, csak az okosítással nem boldogultam még.
Peti
(#) dcsabi hozzászólása Okt 17, 2013
4-s verzió: az egyik céggel, akiknek gyakran barkácsolok, megvettük közösen.
Névre írt CD egyedi szériaszámmal, kódszámmal, és hozzá tartozó USB kulcs hivatalos EU-s számlával. Tehát így másolhatatlan.
Amit majd segíteni tudok, megpróbálom az egyéni karaktereket átrakni a régi verzióra, az jól működik a négyesben. A nagyobb kapacítás miatt kellett nekem, mert a 4x20-s kijelző több szintű menüvel hamar megeszi a 8k-t. Egy régi projektemet simán áttettem vele 4550-re. A 10F200 is néha jól jöhet a maga 99Ft-jával, alkalmi timer funkciókhoz...stb
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2013
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Okt 17, 2013
Az eeprom modul bemenetét invertáld
(#) Peti.Janka hozzászólása Okt 17, 2013
Lerajzoltam a progi beállítás részét. Ezen a mentési hibán kívül minden működik tökéletesen.
proba.PIC
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2013
ÁÁÁÁ Nem mentettem el amikor elkészült. Lefordítottam hex-fájlba, de a mentésre nem nyomtam rá. Rajzolhatom le újból! Azért köszönöm a hozzászólásokat!
Peti
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Okt 16, 2013
Azon kívül hogy eeprom nincs benne vagy 4 hibát javítottam
NONAME.PIC
(#) proli007 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Okt 16, 2013
Hello! Elsőként azt a file-t rakd fel, amiről beszélsz, mert ez nem az, de még hibás is.. üdv!
(#) Peti.Janka hozzászólása Okt 16, 2013
Üdvözlöm az Urakat!
Elkezdtem megint játszani a Parsiccal. Egy egyszerű kis termosztát lesz belőle. A lényeg egy analóg mérés LM35-el. Egy LCD kiírja a beállított és a mért hőfokot, plusz egyik sarokba a kimenet állapotát (ON/OFF). Eddig meg is vagyok a hiba a beállított hőfok mentése. Vissza adom a tápot, és 1 fokkal kevesebbet ír vissza mint ami a kijelzőn volt mikor áramtalanítottam.
Mi lehet ennek az oka? Eddig nem használtam még EEpromot semmire. Előre is köszönöm a segítséget! Peti
NONAME.PIC
(#) dcsabi válasza stsch69 hozzászólására (») Szept 26, 2013
A demo verzio, sajnos csak figyelem felkeltésre való. 8kb alatti proramokhoz ott van a régebbi verzió azzal a néhány 16F... processzorral. (parsic 3.60)
Aki írta a programot, körültekintően járt el, és csak próbálkozásra jó a demo verzió. (V4.0)
lefordítva ugyan szabályos a program, de a processzor a külvilággal nem kommunikál.
(#) stsch69 hozzászólása Szept 26, 2013
Helló,
van bárki, aki egy működő Parsic DEMO létre. HEX file? Bár a demo verziót nem lehet menteni, de azt is megakadályozza a fordítás?
thx
Steffen
translate with google
or is better in english?
(#) dcsabi hozzászólása Szept 25, 2013
A dolog érdekessége, hogy a licensz file egy usb-s cuccon van... és kemény 250€ az ára a "lehetőségnek"
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 22, 2013
Először én is megörültem , de ennyiért inkább a flowcode ..
(#) dcsabi hozzászólása Szept 22, 2013
Lövöldöztem vaktölténnyel a V4.el... Nem kezeli ugyan a 18F tipusok nagy részét, de ami meglepett a 8722 és 8723. Azért szép kis PLC-t lehet vele csinálni 16 Db 12 bites analóg bemenet és a 128kbyte program memória. stb... Aki hozzászokott a rajzolgatáshoz, (mint jómagam) gyorsan lehet (lehetne) vele haladni... már csak GLCD modul kezelés hiányzik hozzá...
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 21, 2013
Hát a 250EURO tényleg húzós, de ha lehetne kérni a fejlesztőtől egy pár napos full verziót és tényleg minden működne benne, akkor lehet hogy cégesen meg tudnám vetetni.
(Persze ha tud számlát adni.)
Egyébként addig én is eljutottam, hogy elvileg hiba nélkül fordít, de kipróbálni, nem próbáltam, úgy-hogy köszi az infót.
Panhard ezek szerint meg is találta az okot, köszönet neki.
Üdv:
Zsolt
(#) dcsabi válasza Panhard hozzászólására (») Szept 20, 2013
250€ (modjuk ha egy 100-asért odaadná még gondolkodnék rajta) kérdés, hogy a licensz hogyan van megoldva? neten vagy egy fájlal...?Írtam néki, de nem válaszolt még.
Ami még kérdéses, a TMR0 a 18F. -eseknél nyilván nem működik, az okos változatban ez ki van javítva vajon?
(#) Panhard válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 20, 2013
Megnéztem, a trükk az, hogy a bank és page váltásokat hagyja ki a program, ezért nem működik.
Ez a pacák ugyanazon a néven (saját személynévre gondolok) árulta Parsic régebbi verzióit.
Akkor is volt olasz nyelvi változat. Nem meglepő, hogy most olasz oldalon bukkant föl.
A régi verzió demoja sem mentett. A mostanival az a helyzet, hogy nem ment ugyan, de ha lemented máshova, vagy egy régebbi PARSIC fájlt nyítasz meg, lefordítja, -csak még egy ledet sem tudtam megvillogtani. A fordítás látszólag zöld sávval hibátlanul lefordul, a hex. időpontja "aktuális". a beégetett fájl nem csinál semmit. Valami trükkel "kiheréli", szerintem, hogy csak játszadozni lehessen vele...
(#) Panhard válasza benko_balazs hozzászólására (») Szept 20, 2013
Nyilván vannak korlátozások, mivel demo.
Eddig parsic.de volt az oldal, ez most átirányít az olaszra. Megvették?
Következő: »»   43 / 179
