Fórum
Keresés
Lapozás: OK   44 / 179
(#) benko_balazs hozzászólása Szept 20, 2013
Én is letöltöttem a Parsic4-et, de nem tudom lementeni pic file formájában amit rajzolok. Ez másnak sem működik ebben a demo-ban , vagy én nem csinálok jól valamit?
(#) dcsabi válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 20, 2013
Helyesbítek: Gyakolatilag minden lefordul, eddig igaz. Csak még nem sikerült használnom semmit. Tehát a gyakorlat odébb van még. Írtam a "pacáknak", még nem válaszolt...
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 20, 2013
Gyakorlatikag minden lefordul a régi dolgokból, csak a timer0 okoz problémát. A 32 bites matek sem elhanyagolható
Viszont van még benne néhány újítás, pl a egyéni karakter rutin az jól jöhet. A nagyobb kapacitás miatt izgultam rá. a 4550-hez kellene.
A licensz men tudom,hogy jogfolytonos-e...?
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 20, 2013
Fogalmam sincs ,nem is találtam lehetőséget a licenszelésre, viszont így is több picet ismer .
(#) Szammer válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 20, 2013
Szintén köszi az infót. A régi licenszel ma kipróbálom, bár nem hiszem, hogy menni fog vele.
Gyorsan letöltöttem, de árat nem találtam egyenlőre.
Üdv:
Zsolt
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 19, 2013
Köszi az infót. Lehet, hogy jól jön most...
Csak éppen nem tudom, hogy a régi licensz alá betehető-e?
Próbáltad?
(#) kaqkk hozzászólása Szept 19, 2013
Megjelent a parsic 4 es verziója http://www.parsicitalia.it/development-tools-compilers-visual-parsi...4.html A demó innen letölthető
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Szept 19, 2013
Sziasztok! Ne haragudjatok, de nem tudna valaki küldeni egy élő linket ahol letölthető a progi? Amiket néztem a fórumból egyik sem él! Előre is köszönöm
(#) kaqkk válasza sprofan hozzászólására (») Szept 13, 2013
Mostmár értem! Akkor valószínűleg az lesz a hiba amit simpi írt , hogy 2x10 karakteres a vezérlés , próbáld meg úgy hogy 2x10 es re állítod be a kijelzőt és 10 karaktert írsz az első -és10 karaktert a második sorba .
(#) sprofan válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 13, 2013
Nem. Mintha az LCD modul utolsó 10 karaktere nem működne, ott még szövegnek kéne lennie mégsincs semmi. Például az " Ez itt teszt szoveg" ugyan úgy a 2. karaktertől kezdődik mint a programban, de csak annyi látható hogy "Ez itt te", a többi karakter helyén nincs semmi. Egyébként nem értem mire gondolsz mert mindegyik szövegsor pontosan 20 karakter a szóközökkel együtt. Direkt van előtte és utána is szóköz, mert azzal törlöm azon karaktereket üressé. Ha ott nem lenne szóköz akkor az üres helyeken az előző szöveg betűi lennének.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2013
A szöveg "ment ki " az lcd ből? Vedd ki a szóközöket a szöveg elől és töröld a szöveg mögül ha véletlenül oda is került .
(#) bzumi válasza bzumi hozzászólására (») Szept 13, 2013
áhh parsic.. megvan
(#) bzumi hozzászólása Szept 13, 2013
Sziasztok, mivele lehet megnyitni a PIC kiterjesztést?
Ehhez semmiféle bekötést nem találtam, így 14 tüskés csatlakozás lévén bekötöttem a szabvány módon. Optrex-Japan PWB20171. Van még itthon 2db 2x16-osom, de azokra hiába adok tápot, még csak a tesztkép sem jön be.
elso.PIC
Tedd fel a progit megnézzük mi a hiba .
(#) proli007 válasza sprofan hozzászólására (») Szept 13, 2013
Hello! Fizikailag én nem próbáltam a PARSIC-ban még az LCD-t, fogalmam sincs. De vagy levágja a szöveget, vagy hibás tárolási hely kijelölése a "stringnek" a PIC-ben. üdv!
(#) sprofan válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2013
Rájöttem mi volt az a 1066... WinPic egyszerűen kiírja a PIC ID-jét... ami a 16f628 esetében 1066. Tehát igazából a pic jó és azóta már működik is.
Másik kérdésem viszont, van egy 1x20-as LCD kijelzőm. Beállítottam a programban az 1x20-at viszont ha írok egy 20 karakteres szöveget akkor beégetés után a PIC 10 karakter után levágja az egészet és azt nem jeleníti meg a kijelző, csak üresség van. Ha átírom Parsic-ban hogy nem 1x20-as hanem 1x40-es a kijelző akkor már gond nélkül látható az egész kijelző hosszában a 20 karakternyi szöveg. Ez mitől van?
(#) proli007 válasza sprofan hozzászólására (») Szept 6, 2013
Vigyázz, mert ha sokat emlegeted, neked is beég a 1066..
(#) sprofan válasza Szammer hozzászólására (») Szept 6, 2013
Törlés és írás után is maradt a 1066, azóta már a kukában landolt. Remélem többször nem találkozom ilyennel.
(#) Szammer válasza sprofan hozzászólására (») Szept 4, 2013
Hát ha törlés után is 1066, akkor szerintem kuka. Még soha nem jártam így gyári PIC-eknél, párat pedig már elhasználtam.
(#) proli007 válasza sprofan hozzászólására (») Szept 3, 2013
De üresnek kellene lenni, bár a fusi bitek, meg az azonosító be van égetve..
(#) sprofan válasza proli007 hozzászólására (») Szept 3, 2013
Most ahogy nézem nem, de újonnan nem teljesen üresnek kéne lennie?
Hello! Írás előtti törlést bekapcsoltad? Ha be, akkor kuka.. üdv!
(#) sprofan válasza Szammer hozzászólására (») Szept 3, 2013
Hát beleégettem végül is a programot. Bele is ment viszont ellenőrzéskor már rögtön kiabált a program... egyébként visszaolvasva látható hogy helyesen bele lett égetve a programkód, csak hogy a legelején ott van ez a bizonyos 1066. Persze nem is működik így a PIC... hát nagyon remélem hogy csak egyszeri eset volt.
(#) Szammer válasza sprofan hozzászólására (») Szept 3, 2013
Hát passz, nálam mindíg 3FFF volt alapból mindenhol, illetve egyszer találkoztam üres PIC-nél 0000 értékekkel írás előtt.
Elsősorban csicsa miatt, de az is lehet hogy több az egyben rendszer lesz és akkor már különböző infókat kell kiírkálnom majd. Mindig is szerettem saját magam megtervezni az egészet még akkor is ha már van fent kész példa. Nézegettem a tiedet is, volt benne pár hasznos dolog számomra, azóta már át is terveztem a sajátom de még nem tudtam befejezni.
Lenne egy érdekes kérdésem:
Vettem itt nálunk a boltban egy PIC16F628A-t, és írás előtt gondoltam egyet és kiolvastam mi van benne. Meglepődve láttam hogy a programban (IC-PROG) hogy az első 4 karakter a programkódban 1066 majd csak ezután az összes többi 3FFF, ez miért van? Amiket kínából vettem azoknál mindenhol teljesen 3FFF volt.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2013
(#) Szammer válasza sprofan hozzászólására (») Aug 22, 2013
Törlés után a 3FFF ok, más nem lehet.
Nemrég én felraktam egy kódzár kezdést.
Alap kiindulásnak jó.
Eljutottam a fix mesterkódos kódváltási lehetőségig (mindíg ugyanaz a mesterkód), csak most nincs időm rá.
Hétvégén megnézem, mert nem foglalkoztam vele azóta. Ha lesz időm és harveresen is kipróbálhatom, írok.
Ha DIP kapcsolós kódmegadás kell, más úton kel elindulni.
LCD minek?
Csak csicsa?
Üdv:
Zsolt
(#) sprofan válasza sprofan hozzászólására (») Aug 22, 2013
Most esett csak le... így hogy lesz a kód például 1166? Két ismétlődő számot nem tudok így beállítani... van erre valami egyszerű megoldás? Ha nincs hagyom a fenébe, így is marad 6561 féle lehetséges kód, az meg nekem elég.
(#) sprofan válasza pBoy hozzászólására (») Aug 22, 2013
Két kérdésem lenne, az egyik hogy ha törlök egy pic-et, akkor visszaolvasva mit kell látnom? Ugyan úgy 0FFF-et mindenhol vagy szabályosan ismétlődő számsort? A másik pedig hogy ez a fajta kivitelezés mennyire használható egy kódzár esetén? A mostani tesztkód 0123.
Fontos volt hogy kis DIP kapcsolóval lehessen beállítani a kódot, és semmiféle extra belső menü meg ilyenek ne legyenek. Persze ha ez így jó majd még folytatom LCD kiegészítésével.
(#) pBoy hozzászólása Aug 13, 2013
A TM1638-at próbálta már valaki applikálni?
Következő: »»   44 / 179
