Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Lapozás: OK   18 / 18
(#) Bakman hozzászólása Szept 21, 2026 /
VIlágítás magas hőmérsékletre
Viszonylag magas környezeti hőmérsékletre (50 - 60 °C, terményszárító) milyen világítás ajánlott?
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
Távoli reflektor . A viccet félretéve én a sütő világítás felé kacsintgatnék (hőálló búra és benne izzólámpa)
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2026
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
Mink a cégnél ezt a típust teszteltük 50°C és 95% rel. páratartalom mellett klímakamrában, szépen bírta de hosszú (több éves) tapasztalat ilyen szélsőséges körülmények között nincs. Normál üzemben van, mert 4 ilyen van felszerelve az egyik épületen már lassan két éve minden éjszaka világít (meg ha úgy felejtik akkor nappal is ).
LED fényvető beépített bekötődobozzal
(#) Bakman válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
A klímakamra hőmérséklete érdekelne.
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
50 m2-es helység.
(#) kalmi.kalmi válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
Vonalizzós reflektor !
A méretet nem írtad , sok sütővilágítás De a másik ötlet a vonalizzós refi tökéletes lehet
(#) kalmi.kalmi válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
A hagyományos reflektor pont jó lehet. Alu ház, porcelán foglalat, hőálló vezetékezés. A kötődobozt viszont érdemes fémre cserélni.
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2026 / 1
Mármint mire gondolsz? A teszt alatt 50°C volt benne.
Elnézést, elnéztem, 50 - 95 %-os páratartalomnak olvastam...
(#) Bakman válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
Lehet még olyat kapni egyáltalán? Pár helyen találtam, "nincs raktáron" megjegyzéssel.
Amúgy a lámpáknak működni is kell közben és ha igen folyamatosan vagy szakaszosan? Vagy csak ki kell bírniuk kikapcsolt állapotban?
Én a hagyományos vonalizzós refiket nem tartom jó ötletnek. Azokat nem ilyen magas környezeti hőmérsékletre tervezték, értem én hogy nagyon melegek azok is üzem közben de pont ez lesz a probléma velük. A magasabb környezeti hőmérsékletben nem tudnak elég hőt disszipálni ezért túlhevül az izzószál és kiég. Nagyon nem erre vannak tervezve és méretezve. A sütőizzót ha megnézitek abban durung vastag az izzószál hogy bírja az extrém körülményeket a vonalizzóban nagyon vékony, már attól is elég ha enyhén zsíros az üveg felülete mert nem tud hőt leadni. A beszerezhetősége/utánpótlása is problémás lesz hosszútávon, ráadásul amikkel az elmúlt években találkoztam azok nagyon rossz minőségűek voltak ahol a régiek akár 4-5 évet is működtek az újak fél év alatt feladták. És éjszakai térvilágítók voltak szóval 20 foknál melegebbet sose láttak üzem közben.
A szárító felfűtött állapotában elvileg ki lesznek kapcsolva (feledékenység nincs kizárva). Ugyanakkor üzem közben biztos, hogy minimum fél órára be kell kapcsolniuk, tevékenykednek a szárítóban.
Azt mondanám, ha bírja bekapcsolva az 50 °C-os környezeti hőmérsékletet, akkor jó.
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2026 / 2
Nálunk a klímateszt 24 óra volt bekapcsolt állapotban semmilyen változás nem történt (nem csökkent a fényerő, nem égtek ki led-ek, nem kezdett villogni). Szóval én fel merném tenni.
És inkább több kisebb teljesítményűt mint egy nagyot mert akkor eloszlik a disszipáció a több világítótest között. 50°C-on nem az a kihívás hogy az alkatrészek ne olvadjanak el mert ezt még bőven bírja minden rendes anyag meg drót de a veszteségi hőt le kell tudnod adni.
Mielőtt viszont felrakjátok annak nézzetek utána hogy nem számít e robbanásveszélyes környezetnek (legutóbb amikor malomban szereltem villanyt ott a betározó és a siló RB-s környezet volt) mert akkor csak megfelelő ATEX minősített lámpák mehetnek fel.
És itt jön a másik problémám a hagyományos refikkel, nagyon melegek ha megül rajtuk a por (márpedig az a termények -gondolom búza és hasonló szemes takarmány- mindig van), az nagyon tűzveszélyes lesz ha RB-s a környezet ha nem. Én semmi izzó dolgot nem tennék be szívesen mert a száraz takarmány nem csak jól ég de robban is.
Jó kérdés. A kerámia foglalat tetszik, a műanyag burkolat már nem annyira. Aztán ki tudja, lehet, hogy bírja a gyűrődést. Adatlapot találtam, de nincs benne környezeti hőmérséklet.
Meggyőztél. Elvileg nem számít robbanásveszélyes helységnek, nincs por.
Nem bírja sajnos. LED-es körtével jó de hagyományos izzóból max a 25W-os pilács való bele. Raktam fel ilyet oldalfalra szabályosan telepítve (izzó felfelé, foglalat lefelé áll) 60W-os izzót tekertek bele. Nem is volt gond amíg úgy nem felejtették hétvégére, hétfőre leolvadt a falról. A régi bakelit bezzeg bírta a 100W-ossal is. Max a drótok sültek ropogósra benne.
Ami még eszembe jutott hogy működhet, olcsó és jól bírja a gyűrődést az az IP védett LED szalag, nem tudom mekkora fény kell de 2-3 sorban körbe a falra vagy pár sorban a plafonra rögzítve jó lehet, bár a ragasztójával lehetnek gondok ekkora hőmérsékleten. Ez mondjuk kijátszható ha olyan profil van rakva aminek van eleje és az hozzászorítja az alu sínhez. És akkor a tápegységet ami a legkritikusabb a hőmérséklet szempontjából ki lehet tenni máshová és elég csak a 24V-ot bevinni.
(#) proba válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
VAgy ha 24V-os, akkor a tartósság jegyében 22-23V. Mindjárt nem melegszik annyira.
Következő: »»   18 / 18
