Pár kép a fejekről.
Létezik a műholdaknak egyedi frekvenciájuk ami a más műholdon nincs? Arra keresnék rá és akkor nem verne át a jelszint.
Már egyszer megtaláltad: TP Index. Bővebben: Link
Mindegyiken van jel? Mert úgy vettem észre hogy jópáron nincs. Vagy nem jó a pozíció még?
Pedig ott van a megadott frekvencián, polaritáson és symbole rate-n az index. Na de valahogy már sikerült a megtalálás a másik fejjel, úgyhogy nem lehet nagy probléma újból, a másik fejjel.
Én azt javasoltam, hogy a Hotbirdra állítsd az antennát, mert onnan jön a gyengébb jel, az erős jelre nehezebb pontosan beállítani az antennát, bár könnyebb megtalálni a műholdat.
Persze a megfelelő fejjel! A multiswitchet ís írtam, hogy most hagyd ki....A fej H-H meg a V-V csatijait is értelmezni kéne: A Low meg a High az alsó meg a felső frekvenciasávok kimenetei az LNB-n: Alsó sáv: 10,7 - 11,7 GHz. Felső sáv: 11,7 - 12,75 GHz. Ezt a 22kHz-es jel váltaná át, de esetedben nem! Ahogy a H/V polaritást sem váltja át a beltéri... Csakis egyetlen csatornát hangolj be, hogy melyik szabadon fogható adást, azt neked kell kiválasztanod ebből a listából. Ha megvan kilogikázod a LNB megfelelő csatlakozóját...és arra kötsz egyetlen szál koaxot az Amiko bemenetére. A csatornakeresést pedig egyetlen, a kiválasztott csatorna frekveciájának TP (transzponder)-jével indítod... Ha ez már jól be van állítva, akkor az Astra fejre is rápróbálhatsz, de ott jónak kell lennie a jelnek. Aztán majd rátérhetünk az LNB-k fel/le csavarjaira, meg a fejek oldalra (jobb/bal) történő pici elmozdításokra (fotódon mintha eléggé ferdén állnának)...meg az fej előre/hátra tologatására a fejtartóban, ha van hely a mozgatásukra. Azt se felejtsuk el, hogy ennek a 2 fókuszos antennának pont, a két műhold közé, középre kéne "néznie"... A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2023
Sikerült behozni mind a kettőt, így már egyszerű volt hogy tudom hogy a két fej jele keresztezi egymást. Kerestem egy-egy TP-t a LyngSaton ami biztosan működik. A két fejről egy-egy sávot használtam.
Ezután már a tv is behozta a csatornákat a multiswichel. 960db lett csak ingyenes tv+rádió bár lett benne így is kódolt valamiért. Van eltérés a jelszintekben, minőségben, bithibában. Amit nem értek, hogy a Hotbirdre a 11566 H frekvenciát manuálisan kellett bevinnem mert nem találta meg a kereső.
Szép munka, a kitartás meghozta a gyümölcsét!
Ügyes vagy
Ez tényleg jó...azok a százalék értékek csak infónak vannak, nem pontosak. Másik beltéri jobb vagy rosszabb értékeket írna ki.
Meg a csatlakozási pontok a koaxkábelen is leronthatják a minőséget... azért írtam 1 koax kábel (2 véggel) kell a beállításhoz. Meg bizonyára azok a koax F-csatik sem most készültek, oxidálódhattak is a frissen készítetthez viszonyítva... Meg ugyebár a koaxok is vannak rézből készítettek meg rézzel befuttatott vas/alu "förmedvények"...
Minden új.
Kábel:Bővebben: Link F-csatlakozó:Bővebben: Link A TP listát csak manuális bevitellel lehet frissíteni vagy automatikusan letölti a műholdról? Pl a Hotbirdre a 11566 H manuálisan kellett beírnom. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2024
Frissíts szoftvert a tévén/beltérin. Ilyenkor a hozzáférési, keresési paraméterek is frissítődnek. Ha a készülékben van blind (vak) keresési lehetőség, akkor válaszd azt, mert így képes feltérképezni a rendelkezésre álló transzpondereket.
Ismeri valaki ezt a GTMEDIA V8 Finder 2 készüléket? Meg szabad venni? 15.500ft A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2024
Meg szabad venni. (vállalhatsz szomszédoknak is sat antenna beállítást)
Hello! Közösítenem kéne egy műholdas antenna koaxkábelét megy egy erősítős TV antenna jelét a padlástérbe.
F csatlakozós SAT/TV antenna közösítő meg elosztó használatára gondoltam. Ha erősítő nélküli lenne a TV antenna, akkor nem kérdezek itt, azonban az erősítős és tápfeladás is szükséges a koaxkábelen. A DVB-T TV koaxbemenetére kapcsolható +5V valószínűleg nem elég a SWA-2000 erősítőnek. Külön koax jobb lenne, de a falban futó csőben "szorulás" van, abban már lehetetlen bármi behúzni...viszont van egy 300 ohmos szalagkábel amit esetleg tápfeladásra is tudnék használni. Ezeknek a közösítőknek van némi jelveszteségük...talán valamilyen (koax)relés ákapcsolóval is meg lehetne oldani...vagy nem? A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2024
Egy izolátor az antenna koaxába? Így mehet nek ia táp is.
Egyenlőre megrendelve 2 db Amiko NXH-C01 ...
De nem nagyon értem amit írtál...mert 4 "antenna koax" van, 2 a padláson, 2 a szobában. 1 közös koax a falban beszorulva. A TV antenna erősítőjének pedig 12 voltot kéne a padlásra juttatnom, úgy hogy a tápegység a szobában van. A megrendelt diplexer TV része -ha jól látom- nem engedi át a tápvonalat. (lett volna olyan is, amely mindkét ágán átengedi a tápot) - de sajnos mivel itt nem kaptam tanácsot -, az NXH-t rendeltem. Ezért a 300 ohmos szalagkábellel (ha az nem szakadt) jutna fel a 12V a padlásra, amihez kell még egy "tápfeladó" az antenna erősítő kimenetére. Ez még nincs meg... De van 5V-os antenna erősítőm is, jó lett volna azt felhasználni és a TV koax bementére menüből kapcsolható +5V-ot használni, így talán egyszerűbben meg lehetett volna oldani...csak mi van, ha találkozik a TV 5V-ja a SAT H/V 13/17 voltjával... A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Én úgy gondoltam hogy a padláson az antenna vezetékébe beteszed az izolátort és utána rákötöd a tápfeszt. Az izolátor nem engedi vissza az áramot és igy már mehet rá aközösítő amit írtál.
Ha csőbe van a koax akkor fújj bele szilikonsprayt hátha akkor kijön.
Az a közösítő, amit rendeltem, az sem engedi át a DC-t...ha megérkezik kimérem. Izolátor meg amúgy sincs kéznél.
A szilikon (meg más "síkosító" is) nem OK, mert 3 méter magas a belmagasság a szobában és a felülről tolva a behúzószálat, eltűnik az 5 méteres, de alul nem jön ki. Alulról meg elakad 2 méter környékén. Itt csak a falbontás segíthetne, ami nemkívánatos.
Zárlatot fogsz rajta mérni. Minden normális elosztóban , közösítőben tekercs van az árnyékolás és a forró pont között.
Az izolátor 2 db 10nF kondiból áll egy az árnyékolásban és egy a forrópontban sorosan kötve.
Csakhogy a TV/SAT közösítő az nem "normális"...1 (SAT) de akár a másik ágon is átereszthető a DC táp (POWER PASS).
Igen a power pass-on át is megy az áram de a másikon nem fog. Tapasztalatból mondom. Két feszültséget nem lehet egy vezetékre csatolni.
