Ott valami illesztetlenség lesz, mint ahogy írták is, de ha valahol erősítőre lenne szükség fenn az antennánál, akkor sem kell külön áramot vinni, a pl. 12v egyenáram az erősítőhöz ugyan azon a koaxon megy fel mint amin lejön a nagyfrekvenciás jel.
Rossz ötlet volt befűzéskor a rövid kábelt erős húzással 10cm-el megnyújtani..
köszönöm az infót, a balun trafót még hiányzik.(lehet koaxiális?) Egy szabályos toldás van benne.
Fejerősítő a megoldás. A Gorenje Elrad (Szlovén) gyártott ilyet a 24Vos táp a szobában van.
Gyártotta RA 0201 Tv koax 1 kördipol Yagi
RA 0304 Tv koax 4 elemes
RA 0207 Tv koax 7 elemes
RA 0213 Tv koax 13 elemes
változatokban. Ehhez extra volt az URH fejerősítő + 24V tápegység amiben benne volt a tápfeladó.
Mellesleg a több évtizedes gyakorlatomban a tetőn kívül minimum 3 méter magasra kihelyezett antenna adja a legjobb jelet, akár erősítő nélkül. A tető főleg nedves állapotban jelentősen csökkenti a jelet, lehet ezek az ajánláson nem is kellenek.
Ennél többet nem tudtam segíteni.
Ilyet a Jugoszlávok gyártottak erősítős változatban is. persze ők a Német WISI licence alapján, az antennáikhoz a fejerősítőket extraként árulták, sávonként voltak hangolva. A Gorenje Elad gyártotta ezeket az antennákat, sárgára voltak kadmiumozva. Natur alu színben láttam itthon is ezeket az antennákat.
A módszer neve távtáplálás...
