Ott valami illesztetlenség lesz, mint ahogy írták is, de ha valahol erősítőre lenne szükség fenn az antennánál, akkor sem kell külön áramot vinni, a pl. 12v egyenáram az erősítőhöz ugyan azon a koaxon megy fel mint amin lejön a nagyfrekvenciás jel.
Rossz ötlet volt befűzéskor a rövid kábelt erős húzással 10cm-el megnyújtani..
köszönöm az infót, a balun trafót még hiányzik.(lehet koaxiális?) Egy szabályos toldás van benne.
Ilyen kell neked. A toldás is veszteség, azt sem árt megszüntetni ha egy mód van rá.
Fejerősítő a megoldás. A Gorenje Elrad (Szlovén) gyártott ilyet a 24Vos táp a szobában van.
Gyártotta RA 0201 Tv koax 1 kördipol Yagi RA 0304 Tv koax 4 elemes RA 0207 Tv koax 7 elemes RA 0213 Tv koax 13 elemes változatokban. Ehhez extra volt az URH fejerősítő + 24V tápegység amiben benne volt a tápfeladó. Mellesleg a több évtizedes gyakorlatomban a tetőn kívül minimum 3 méter magasra kihelyezett antenna adja a legjobb jelet, akár erősítő nélkül. A tető főleg nedves állapotban jelentősen csökkenti a jelet, lehet ezek az ajánláson nem is kellenek. Ennél többet nem tudtam segíteni.
Ilyet a Jugoszlávok gyártottak erősítős változatban is. persze ők a Német WISI licence alapján, az antennáikhoz a fejerősítőket extraként árulták, sávonként voltak hangolva. A Gorenje Elad gyártotta ezeket az antennákat, sárgára voltak kadmiumozva. Natur alu színben láttam itthon is ezeket az antennákat.
Parabola antenna nem találja a jeletÜdv, egy parabola antennát szeretnék beállítani műholdas internet elérés céljából, megvan a műhold pozíciója is (187 fok, és 35 fok a magassági szög), de egyszeűen bárhogyan is forgatom a tányért, sehogy sem tudok mégcsak egy minimális jelerősséget sem fogni. Azt tudom, hogy a fejegység, a beltéri modem és a mobiltelefonos applikáció között működik a kapcsolat, van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
A 187 fok biztosan annyi? Az a Föld "túlsó felén" van, a Csendes óceán fölött valahol...
Az internet műholdak mozognak, ellentétben a műsorszóró műholdakkal amik távolabb vannak de fix helyen.
Az azimut 187 fok, vagyis dél felé van, és az erkély ahol az antenna fel van szerelve pont dél felé néz.
Melyik városra van megadva ez az azimuth és elevációs érték?
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2025
Azimut-szög:
179.84° (True North) Eleváció szög: 35.47° Mühold: Astra 1KR/L/M/N (19.2°
Nekem az Eurobird Ka Sat-hoz kéne csatlakoznom, ami az oldalad szerint 193 fokra, az internet szolgáltató appja szerint 187 fokon van. De én egeszen kb 120 foktól 240 fokig semerre sem találtam jelet.
Tejesen tiszta rálátásod van, nincs közben semmi fa, épület? Mert ha bármi van, akkor lehetetlen a vétel..
Gondolom a frekvencia, polarizáció rendben van, és a szolgáltató adta az antennát is.
Elevációs skála van az antenna szerelvényen? Amire az antenna fel van szerelve az függőleges nem ferde? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2025
Nem tudom, hogy ez a fok hogyan jött ki nálad, de a Ka-sat a keleti 9 fokon van.
Viszont a linkelt oldal aljánál feltüntetett fokok már elég közel vannak az általad megadott adatokhoz.
Üdv. M.
Hm! Budapest: Pontos koordinátái – 47.4979° északi szélesség és 19.0402° keleti hosszúság. Mi a Műhold neve?(Forgatóm van megpróbálok ráállni.) A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2025
Igen, mert a keleti hosszúság 9. foka felett van egyenlítő feletti pályán, mivel geostacionárius műhold. Emiatt Budapesttől déli irányban van, és mivel Budapest 19. keleti hosszúsági körön van, így néhány fokkal több mint 180 fokra.
Hát lehet, hogy a felettünk lakó erkélye egy kicsit belelóg, de úgy gondoltam, nem számottevően.
A 35 fok magassági szöget hogyan állítod be? Milyen, "offset" antennád van vagy prímfókuszos?
már kérdezték!: Elevációs skála van rajta? Nekem van egy skála nélküli offset, na azzal én sem találolom az Astrát...
Miféle "műholdas internet"-ről van szó???
Huzal antenna lapostetőnÜdv!Abszolút kezdő vagyok a témában. Adott egy 2 szintes lapostetős épület. A lapostető felső síkja +6-en van. Egy olyan huzal antennára gondoltam ami a lapostető attikáján maximum 10-20cm el lógna túl és körbe futna az attika mentén. A sáv amit fogni szeretnék az 0.5-30Mhz lenne de minél szélesebba sáv annál jobb lenne. Vételi eszköz egy RTL SDR V4 usb vevő. A lapostetőre való rögzítéshez 40x40x5 betonlapokat használnék. Ezekhez a betonlapokhoz rogzítenék egy 20-30cm hosszú festett acél vagy vas csövet (30-40mm vtg.) aminek végére egy porcelán szigetelőt tennék. A huzalnak 2.5mm vastag rézhuzalom van. Minden saroknál lenne egy talp illetve lehet hogy mezőközépen is kelleni fog ha megfeszítem a huzalt. Az attika mentén korbefutó huzal hossza 41m. A kérdésem az hogy van-e létjogosúltsága egy ilyen antennának? Ha igen akkor milyen módosításokat kellne végre hajtanom hogy fenti paramétereket hozza?
A réz nem lesz jó, nyúlik, nem tudod megfeszíteni. Használj inkább acélsodronyos ruhaszárító kötelet. Valami ilyesmit: Bővebben: Link. Az egyik végét lefixezed, a másik végére teszel súlyt, hogy télen-nyáron ki legyen feszítve. A fémtetőtől is minél messzebb kellene lennie, de ezt majd megmondják. Valamelyik katonai hordozható rövidhullámú adóvevőnek volt 40 méter hosszú huzal antennája, és ezt kellett a földfelszíntől minimálisan 1,3 méter magasra kihúzni. Mivel itt csupán vevőről van szó, lehet kevesebb is elég. Nem fogod megúszni frekvencia kihangoló és impedancia illesztő szeléssavú erősítő nélkül, ha jó vételt akarsz, mert levezető kábel is van, és az sdr bemenete 75 ohmos általában.
A sztatikus feltöltődést és főleg a villámvédelmet hogyan akarnád megoldani??
A tető PVC vizszigetléssel van borítva (elfelejtettem írni). Lehetőleg minél közelebb legyen az attikához. Esztétikai szempontból nem szeretném hogy látható legyen. Nyílván picit látszani fog de semmiképpen nem tenném 1m magasra. Az épület dombtetőn van. Az illesztésről is jó lenne pár infó. A levezető kábel a tetőn lévő levezető csőbe futna be és az épületen belül jönne. Villám védelemen még nem gondolkodtam. A dombon nem ez a legmagasabb fém potentciál mert van egy fém borítású templom 80méterre és annak a tornya kb 10m.el magasabban van, aztán a szomszédnak van villámhárítója és ő is 5m-el legalább magasabb épület. Természetesen ezek nem kizáró tényezők. |
