Fórum » APC BE550G-GR szünetmentes tápegység
Lapozás: OK   1 / 1
(#) zolieger hozzászólása Dec 1, 2019 /
Szünetmentes tápegység (APC BE550G-GR) készülékkel kapcsolatos kérdésem lenne.
Mennyire normális jelenség az, ha -amennyiben a számítógép le van állítva- és csak a szünetmentes van készenléti állapotban akkor a készülék folyamatos halk zúgása helyett zúg 10 mp után egy pillanatra abbahagyja majd újra zúg 10 mp-ig és megint abbahagyja? Ez így megy folyamatosan amikor teljesen fel van töltve az akksi 100%-ot mutat. Ha töltődik akkor folyamatosan megszakítás nélkül zúg halkan, de ha fel van töltve akkor az előbb említett módon működik.
Hangot tudok mellékelni, ha szükséges.
Köszönöm szépen a válaszokat.
(#) vargham válasza zolieger hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
Csepptöltés. Szinten tartja az akkumulátort. Tölti, majd a határérték fölé emelkedik a kapocsfeszültség, lekapcsolja a töltést, majd a határérték alá csökken a kapocsfeszültség, ezért bekapcsolja a töltést, és kezdődik minden elölről.
És ez 10 másodpercenként? Mert igy működik nálam.
Ha 10, akkor 10. Biztosan kicsi a hiszterézis, túl hamar reagál.
Köszönöm szépen
A lényeg az, hogy ezek szerint nem s szünetmentes a hibás.
(#) vargham hozzászólása Dec 2, 2019 /
Ha az elvárt paraméterek alapján (töltési idő, leadott áram, akku kapacitás, stb) szerint működik, akkor rendben van.
(#) zolieger hozzászólása Dec 3, 2019 /
Szia, köszönöm az eddigi válaszokat. Mellékelném azt amit nem értek a működésében. Vannak pillanatnyi megszakítások.
Normális ez a hang?
Hang 004.m4a
Következő: »»   1 / 1
