Fórum » Arduino
Lapozás: OK   138 / 869
(#) erdeidominik1999 válasza fkx hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Itt van a teljes, csak nem voltam itthon, és csak mobilról tudtam...
  1. void keres(char* buff){
  2. char *kijovo;
  3. char *pch;
  4. pch = strstr (buff,"asd");
  5. if (pch){ pch=strchr(pch+1,'=');}
  6. if (pch){pch++;
  7. Serial.println(pch); //itt jó érték jön ki, csak le kell szedni a végéről a többit...
  8. while (pch&&(*pch)&&(*pch!='&')&&(*pch!=' ')){ //itt írtam át, mert véletlen =! -t írtál
  9.    *kijovo = *pch;
  10.    kijovo++;
  11.    pch++;
  12. }//end while
  13. *kijovo=0;
  14. Serial.println(kijovo); //itt a kijovo értéke az eredeti buff értékével lesz egyenlő, csak az első 3 karakter hiányzik
  15. }
  16. }//end fv
Odaírtam a kommenteket, azt nem tudom, hogy a kijovobe hogyan kerül az egész buff, mert a pch-ban a jó értékek vannak, ott nincs rajta az eleje...
(#) fkx válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Nos, amit írtál az tobb sebböl vérzik.
- Kijovo valtozodhoz nem foglalsz memoriát, mert az nem tomb csak egy pointer, nem véletlenul írtam két paramlterrel a fuggvényt. Az a csoda, hogy nem fagy le így.
- Ráadásul ez a változó csaak a fuggvényrn belul létezik, a fuggvlny végén megsemmisul.
- A kiirást nem a fuggvénybe kell tenni mert ott más a pointer értéke hiszem ott m indig a legutolso karakterre mutat, ami nulla. Tehát eloszor meghivod a fuggvényt, két tomb paramterrel, utána kiírás.
Na visszaírtam két paraméterrel, de most sem jó, mert a a fv meghívása után a második paraméter helyén lévő változót kiiratom, annak az értéke semmi lesz. Azt megnéztem, hogy a while pont annyiszof fut, ahányszor kell, csak az új változóba pakolásnál van valami gond. Itt a jelenlegi kód:
  1. void keres(char* buff,char *dest){  //a dest tömb-ben el kell férnie az eredménynek
  2. char *pch;
  3. pch = strstr (buff,"asd");
  4. if (pch){ pch=strchr(pch+1,'=');}
  5. if (pch){ pch++;
  6. while (pch && (*pch) && (*pch != '&')  &&  (*pch != ' ') ){
  7.    *dest = *pch;
  8.    dest++;
  9.    pch++;
  10. }//end while
  11. *dest=0;
  12. }
  13. }//end fv
Előre is köszi!
Méggyszer nem fáradok azzal, hogy szóljak, hogy ez csak egy kis részlet...
Nem értem, hogy hogy csak egy részlet? Kell az egész progi?
  1. void setup() {
  2.  Serial.begin(250000);
  3.
  4.   char adat[]="Ebben most adat van asg=123&asd=234 most";
  5.   Serial.println(adat);
  6.   char* kijovo;
  7.
  8. keres(adat,kijovo);
  9. Serial.println(adat);
  10.     }
  11.
  12.
  13. void loop() {
  14.   // put your main code here, to run repeatedly:
  15.
  16. }
  17.
  18. void keres(char* buff,char *dest){  //a dest tömb-ben el kell férnie az eredménynek
  19. char *pch;
  20. pch = strstr (buff,"asd");
  21. if (pch){ pch=strchr(pch+1,'=');}
  22. if (pch){ pch++;
  23. while (pch && (*pch) && (*pch != '&')  &&  (*pch != ' ') ){
  24.    *dest = *pch;
  25.    dest++;
  26.    pch++;
  27. }//end while
  28. *dest=0;
  29. }
  30. }//end fv
Ezzel próbálgatom.
Mert pont a hibás részt nem küldted el az előbb.
nem char* kijovo
hanem tömb kell
char kijovo[40];
és Serial.println(adat); helyett Serial.println(kijovo); vagy mindkettö....
És tényleg, nagyon köszönöm, ezer hála, a serial.println az véletlen maradt benne... Nagyon köszönöm még egyszer, ha valamiben még elakadok, jelentkezem.
(#) kapu48 válasza fkx hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Ezt így sosem érti meg, ha minden egyes zárójelet a szájába rágsz!
Hagyd már kicsit gondolkodni!
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Júl 19, 2015 /
Újabb hibába ütköztem:
  1. char ertek[30];
  2.         keres(clientline,ertek,"ev");
  3.         if(ertek){
  4.           Serial.println("MOST");
  5.         Serial.println(ertek);
  6.         }
Az if(ertek) mindig megy, ha az érték semmi, akkor is, próbáltam if(ertek!=0) illetve if(ertek!="") is.
(#) icserny válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
„Az if(ertek) mindig megy, ha az érték semmi, akkor is”
Az "ertek" egy tömb címe, ennélfogva mindig nullától különböző. Tömböt nem lehet if utasítással vizsgálni, csak egy tömbelemet.
(#) erdeidominik1999 válasza icserny hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Megoldottam, a kerest void-ból booleanra változtattam, és ha if(pch) akkor return true. Viszont kialakult még egy probléma: hogyan tudom megnézni, hogy egy char tömb egyenlő egy egy char*-al?
(#) fkx válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
strcmp()
(#) erdeidominik1999 válasza fkx hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Köszi szépen, jó lett, még annyit, nem egészen témába vág, de hogyan tudok arduinoval tranzisztorral 24v váltóáramot kapcsolni? Max 600ma-t.
(#) Kera_Will válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Tranzisztorral nehéz lesz váltakozó áramot kapcsolni.
Oda Tirisztor vagy TRIAC vagy relé kell.
Optocsatolós vagy relés leválasztás nélkül el se kezdjél bármit is az ardu-k portjaira kötni ha váltakozó feszültséget szeretnél kapcsolgatni.
Esetleg olyan relével ami 5-12 voltról meghúz és aztán az érintkezői "bármit" be/ki tudnak kapcsolni.
Ha elég a relés mechanikus megoldás akkor használjál olyat.
Ha mechanikus mozgás nélkül szeretnél akkor triak / tirisztor.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Relék pl.: hestoreban is vannak kis 5V pár mA fogyasztású relék
A maximálisan kapcsolható áram és feszültség adatlapon és a házán is rajta szokott lenni.
E felett érintkezők károsodhatnak.
Ezek elé kell rakni 1 tranzisztort meg egy soros bázis áram korlátozót ha a relé többet venne fel mint a port 5-15 mA terhelhetősége.
Relé gyári adatlapja vagy külső felirata tartalmazhatja a tekercs ellenállását ebből számolható áramfelvétel,vagy ellrnállás méréssel is megállapítható.
Relével párhuzamos Lenz törvényéből adódó indukciós visszarúgásokat levezető diódát nem szabad kihagyni!
Tirisztorok / Triakok : Hestoreban is van pár tipus
Optocsatolók: HEstore optocsatolók
Ezekből építhető vezérlésekkel a HE oldal más - más topikjaiban találhatsz megoldásokat.
(#) erdeidominik1999 válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Rendben, köszi! A másik problémám:
  1. for(int i=0;i<5;i++){
  2.         char hitelesites[20];
  3.         char buff[20];
  4.         strcat(hitelesites,"Cookie: a=");
  5.         char* hitelesites2=itoa(authList[i],buff,10);
  6.         strcat(hitelesites,hitelesites2);
  7.         Serial.println(hitelesites);
  8.         Serial.println(hitelesites2);
  9.         if (strstr(clientline,hitelesites) != 0){
  10.
  11.         auth=2;
  12.         }
  13.         hitelesites="";
  14.         }
Ez a webszerverem hitelesítése, de így nem jó, mert hibát ír, az lenne a lényeg, hogy a hitelesites változó értéke Cookie: a= és az authList[i] legyen. Az authList 5 elemű, azért csinálja 5-ször.
(#) fkx válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Tudod egyszer anyukám skype-n hív, hogy valami gondja van a PC-jével:
- És mi a probléma? - kérdeztem
- Hát kíírt valamit, és azóta nem megy ez a program.
- És mit írt ki?
- Hát azt nem tudom.
- Akkor így kicsit nehezebb, de megyek megnézem....
Csahogy anyukám a 80-hoz közelít, így töle az is szép, hogy bzitonsággal használ egy PC-t netezésre, de egy, a számítástechnika korába született, technikai érdeklődésü fiataltól én azért sokkal többet várnék. Remélem rájössz miért irtam le ezt neked, és nem kell magyarázkodnom.
(#) fkx válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Jogos, csak néha nehezemre esik, sőt: szinte fáj. De hagyom.
(#) erdeidominik1999 válasza fkx hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Értem, hogy miért írtad, de azt nem értem, hogy egy ilyen dologhoz, mert nem értek a char változókhoz, miért kell a komplett programrész, annyi a lényeg, hogy egy char* változó értéke legyen: "Cookie: a=" és utána az authList egy elem. Tehát "Cookie: a= 123". Majd a változó nullázódjon le. Egyébként ha arra gondolsz, hogy mi a hiba, az, hogy nem tudom összehozni ezt, és ahogyan próbálkozom sehogyan nem stimmelnek a változók fajtái és ezt írja hibának...
(#) ALI hozzászólása Júl 20, 2015 /
Vettem egy UNO-t és nem telepíti a gép mi lehet vele a gond?
(#) erdeidominik1999 válasza ALI hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Ilyen kínai?
(#) ALI válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Én nem kínából rendeltem de gondolom igen.
Valószínű, hogy a gép nem talál hozzá drivert, le kéne tölteni hozzá, de hogy hol lehet találni? Próbáld meg beírni googlebe, hogy arduino uno driver
(#) Kovidivi válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Az a baj, hogy a programozzunk c nyelven könyvet nem forgatod eleget. Onnan neked a poineteres rész kellene, legfőképpen megérteni. Aztán a változók típusait átnézni. Majd ezek után semmi olyan függvényt nem szabadna felhasználni, amit nem értesz, mert csak katyvasz lesz az egészből. Beleugrottál a mélyvízbe, de még fürdőruha sincs rajtad! Lassíts le kicsit, ne a cél vezéreljen, hanem a dolgok megértése... Próbálgatni kellene a pointeres dolgokat, mikor mit kapsz, mi is az egyáltalán amit látsz, és akkor nem fogsz egy pointer címét if-be beleírni, mert az mindig igaz... Codeblocks programot ajánlom, azzal tudod a C rejtelmeit próbálgatni Arduino lap nélkül is.
Köszi sikerült találnom hozzá. És működik
Hátha kell valakinek itt találtam. Google: CH340+XP+Driver
(#) andykaaa hozzászólása Júl 22, 2015 /
Segitsegre van szukseg
Talaltam Atmega1284-re 20MHz-es bootloadert, mukodik is (ahogy elnezem az LCD-n), csak az infra iranyitast nem kameli.
Ugyanaz a progi feltoltve 16MHz-es IC-re primaul mukszi, de 20MHz-en mar nem.
Nezegettem az "IRremoteInt.h" nevu fajlba van valami az orajellel kapcsolatba
„#ifdef F_CPU
#define SYSCLOCK F_CPU // main Arduino clock
#else
#define SYSCLOCK 16000000 // main Arduino clock
#endif”
de sajnos amennyire en ertek hozza az nulla a kobon.
Megprobaltam, azt a 16 milliot atirtam 20 milliora de akkor sem mukszi.
Ezert, a hozzaertokhoz szolok, ha van valami 5letjuk.
Mellekelem az "IRremote" library-t.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2015
(#) kapu48 válasza andykaaa hozzászólására (») Júl 22, 2015 /
Tegyél be az IRremoteInt.h elejére 1 ilyen sort:
#define F_CPU 20000000 // main Arduino clock
És ha reklamál, hogy már duplán van, definiálva van az” F_CPU”?
Akkor a hibaüzenetben megtalálod, hogy hól és mire van állítva, ha ott nem 20000000-van?
Akkor az egész programod időzítése rosszul van számolva!
(#) andykaaa válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 22, 2015 /
Nincs hibauzenet leforditaskor, de majd megprobalom elesbe is, feltoltve hogy megy-e
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Júl 26, 2015 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnék 230v ac-t mérni arduinóval? Ha fogok egy 230-6v trafót, meg egy diódahidat, az úgy jó lenne? Előre is köszi!
Következő: »»   138 / 869
