Fórum » Arduino
Lapozás: OK   453 / 873
(#) sargarigo hozzászólása Jún 15, 2018 /
Arra azért mondanátok példát, hogy milyen esetekben lehet szükség fázis tologatásra? El nem tudom képzelni (mondjuk péntek van)
(#) Bakman válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Stúdiólámpánál el tudom képzelni hogy kell ilyen, ne villogjon a kép, viszont szabályozható is legyen a fényerő.
(#) frob válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Mondjuk ha szeretnél előállítani 3 fázist?
Alacsony frekin, ahogy mateatek is írta, egyre pontosabb!
(#) Bell válasza frob hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Akkor Neked PWM-el előállított szinuszos jel fázistolása kell?
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2018
(#) mateatek válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Biztos fémdetektort akar csinálni.
(#) Lac364 hozzászólása Jún 15, 2018 /
Imádom ezt az oldalakat olvasni, itt csak tanulni lehet Ui: Egy Arduino kontár...
(#) mateatek válasza frob hozzászólására (») Jún 15, 2018 /
Ha 3 fázist szeretnél előállítani 140 kHz-en és ide mind a 3 timert be szeretnéd vonni, akkor az arduinós dolgokat, mint például a millis() és a delay(), el kel felejteni. Annyi megszakításod lesz, hogy az mcu mást sem fog csinálni, mint megszakadni.
Szerk: Uno, vagy Nano esetében.
(#) frob válasza mateatek hozzászólására (») Jún 16, 2018 /
Nekem csak 2 pwm kell, csak írtam hogy mire jó még, az hogy épp megszakad, ezen kívül sok mindent nem kell csinálnia, és 140kHz a plafon, legalább is egyenlőre biztos, ha több kell aszem kénytelen leszek st32-őt kitanulni...
Fémdetektor még nem jutott eszembe, de elgondolkoztatott, majd a következőkben talán az is , érdekes téma lenne
(#) frob hozzászólása Jún 16, 2018 /
  1. // code by dejko1, rei-labs.net
  2. void setup() {
  3.   PORTB=0x00;
  4.   DDRB=0x06;
  5.
  6.   ICR1=199;
  7.   OCR1A=100;
  8.   OCR1B=100;
  9.   TCNT1=0;
  10.   TCCR1A=0x50;
  11.   TCCR1B=0x19;
  12. }
  13.
  14. int j=0;
  15. int a;
  16.
  17. void loop() {
  18.   delay(100);
  19.
  20.   a = analogRead(0);
  21.   j = (a/3);
  22.   if(j>199) j=199;
  23.
  24.   //update ocr registers with the value
  25.   TCCR1B=0x18;
  26.   if((PINB&0x02)!=00) TCCR1C=0x80;
  27.   if((PINB&0x04)!=00) TCCR1C=0x40;
  28.   TCNT1=0;
  29.   OCR1B = j;
  30.   if(j==0) TCCR1C=0x40;
  31.   TCCR1B=0x19;
  32. }
Egész jó ez a kód, amit már linkeltem, de most kicsit próbálkoztam is vele.
Ha a TCR1 értékét változtatom változik a frekvencia, akár több MHz ig is, de ahogy többen írtátok a felbontás bizony csökken, a lényeg TCR1 értéke egyben az adott frekire vonatkozó max felbontás is, pontosabban a maximum lépések száma amivel 0-100% ban lehet eltolni, persze ez sem így igaz mert csak 180°-ot de ez már tökéletesen elég az adott feladathoz.
A 3F inverterhez egy kis ízelítő 3f frekiváltó
(#) mateatek hozzászólása Jún 16, 2018 /
Lenne egy kérdésem, ami nem csak Arduino, hanem Linux is.
Ha egy a
Arduino-ra töltök fel programot, akkor minden tökéletesen működik. Akármilyen klón, vagy eredeti, csak rádugom a gépre, föltöltés, és megy.
De ha bootloadert akarok égetni Arduino ISP-vel, akkor már más a helyzet. Az eredeti, ami /dev/ttyACMx eszközfájlként jelenik meg, azzal működik a dolog. A CH340-es klónok /dev/ttyUSBx eszközfájlként jelennek meg. Ha ilyenre töltöm rá az Arduino ISP-t, akkor azzal nem tudok bootloadert égetni, mert panaszkodás van, hogy az eszköz nem elérhető, vagy nincsen csatlakoztatva.
Hol keressem a problémát?
(#) tbarath válasza mateatek hozzászólására (») Jún 16, 2018 /
Ha a /dev/ttyUSBx-re csinálsz egy /dev/ttyACMx symlinket az nem segít?
(#) mateatek válasza tbarath hozzászólására (») Jún 17, 2018 /
Nem segít. Főként az is hiba, hogy ha csatlakoztatok egy eredetit, ami /dev/ttyACMx eszközfájlként jelentkezik be, akkor annak akadozik az ugyanolyan nevű szimlink.
(#) guliver83 hozzászólása Jún 17, 2018 /
Tudna valaki segíteni egy kis programozásban arduino nano a program már kész működik , csak egy bemenet kellene még, de azt nem tudom, hogy kell megoldani.
Magánban lenne a legjobb, nem akarok is össze vissza irkálni.
(#) frob válasza mateatek hozzászólására (») Jún 17, 2018 /
Nem próbáltam csak kérdezem, mivel soros portként működnek , esetleg ha egy sima soros port konvertere kötnéd, persze max232 társaságában?
Vagy ha van otthon cp2102 kis panelkád usb-ttl soros konverter akkor azzal próbáld meg...
(#) sargarigo válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 17, 2018 /
Pedig jó lenne ha inkább ide írnád a kérdésed, hátha mas is okul belőle. Mi a probléma?
(#) krauszkrisztian hozzászólása Jún 17, 2018 /
Nem tud valaki egy olyan helyet, ahonnan lehet RTC-t rendelni, és holnapra megjön?
Kéne az egyik sulis prezentációmhoz holnap utánra, az enyém meg elromlott.
Esetleg valakinek elfekvőben otthon?
(#) berkesandor válasza krauszkrisztian hozzászólására (») Jún 17, 2018 /
Milyenre gondolsz?
(#) krauszkrisztian válasza berkesandor hozzászólására (») Jún 17, 2018 /
Direkt nem írtam típust, hogy ne szűkítsem le a kört.
Igazából bármilyen jó lenne.
Például egy ilyenre:
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2018
Van rtc-m de holnapra az nem ér oda.
Szombathelyen van.
Holnap utánra se?
Délután lenne az előadás.
Én az nem tudom. Inkán PM-t írj, mert ez off.
(#) KoblogPerGyok válasza krauszkrisztian hozzászólására (») Jún 17, 2018 /
Hol laksz? Írd meg privátban.
(#) mateatek válasza frob hozzászólására (») Jún 17, 2018 /
Nem tudom, hogy ezek, amiket felsoroltál, azok mennyire vannak támogatva Linux alatt. Nincsen Win-em
(#) frob válasza mateatek hozzászólására (») Jún 17, 2018 / 1
max232 csak egy szint konverter, mérj rá ha tudsz szkóppal milyen a pc-d sorosportja, már ha asztali géped van, ha nincs is kivezetve, az alaplapokon még a mostaniakon is szokott lenni..
A másik meg a cp2102
ha a közelemben lennél andék szivesen.. és igen, linuxnak megy mind a kettő...
ttySxxx ként kell rá hivatkozni már mint a sima sorosportra, a másik usb konverter
(#) StMiklos hozzászólása Jún 19, 2018 /
Szevasztok!
Kérdésem kicsit általános, példát mondok hozzá:
SD kártya írásnál (ami egy bővítő modul), ez lenne a jelenlegi project bővítése (a példa szerint) a komunikációs portok mellett az SD-nek a D4 adatlábat jelöli ki.
Ugyanezt a portot használom jelenleg LCD kiírásra.
Használható ez a port ebben a kettős funkcióban, nem zárják-e ki ezt a lehetőséget?
Egyidejűség nincs, hiszen vagy az SD-vel "foglalkozik" vagy az LCD-t látja el adattal?
Tudom, semmi problémát nem okozna más pint kijelölni, de kezdenek fogyni a felhasználható adatlábak és lehet, hogy kevésnek bizonyul a rendelkezésre álló (Arduino Nano) ahhoz, hogy "tisztán" tudjam azokat használni.
Válaszokat köszönöm, üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
(#) Kera_Will válasza StMiklos hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
I2C-s LCD meghajtót is használhatnál.
Akkor elég lenne 2 pin az LCD-re.
Feltéve ha a uC I2C portja nem ugyan oda esik ami az SD-t is hajtaná.
De akár átdefiniálhatod az I2C lábak portjait is valamelyik másikra.
(#) mateatek hozzászólása Jún 19, 2018 /
Van valakinek tapasztalata nagyon klón Arduino-val? Konkrétabban Wemos XI-vel? LGT8f328D?
(#) pisti hozzászólása Jún 20, 2018 / 7
A második féléves Arduino-s dolgaink:
Szakköri munka
(#) KoblogPerGyok válasza pisti hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Gratulálok nektek!
Szép munka!
Mióta csinálod a szakkört? Minden évben indítasz ilyet? A gyerekek programoznak, építenek? Nekünk annak idején csak lombfűrész jutott...
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2018
Következő: »»   453 / 873
