Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Témaindító: bodoo, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   41 / 41
(#) molnarp válasza Lezli46 hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Annyit tudok neked mondani ezzel kapcsolatban, hogy nem minden microSD-vel működik. A kisebbeket szereti. Ha érdekel megnézem milyennel sikerült működésre bírni.
(#) Lezli46 válasza molnarp hozzászólására (») Okt 5, 2019 /
Nagyon megköszönném , ha konkrétan tudnál irni .sikeres kiprobáltat pl.
(#) Lezli46 válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 5, 2019 /
Bocsi..,most vettem észre a kérdésed.., irj, ha még aktuális akkor megkeresem a két " garantált" eredeti chipes Elm327 gyártót., amit a programkészitők ajánlottak------ sikeresen!!!!
(#) Tomi111 válasza Lezli46 hozzászólására (») Okt 5, 2019 /
Szia! Írtam privátot!
(#) molnarp válasza Lezli46 hozzászólására (») Okt 6, 2019 /
Nekem ezzel megy a flight recorder.
(#) Lezli46 válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Reggel megkeresem..., bocsi., sajnos elfelejtettem.
(#) Lezli46 válasza molnarp hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Köszi! Kiprobálom.
(#) Lezli46 hozzászólása Okt 10, 2019 /
Sziasztokt
Ez volna a kérdésem: BMW, E46,320 D , 2001. használt Grundmodul cserénél kell- kodolni a teljes funkcióju müködéshez??? Nem kompatibils verzió probálgatása tényleg okozhat problémát a hálozatban???
Nem találtam idáig teljesen egyértelmü választ erre!!!! Ha igen akkor free Bmw- c progikból melyikkel sikerült ténylegesen?
Kôszi és üdv
(#) Lezli46 hozzászólása Jan 10, 2020 /
Tudna valaki segiteni???
Letöltöttem a Toyota techstream programot a kinai clone interface-hez..., sikeresen müködik Obd2 és autotipus/vezérlők szinten is..,de sajnos, óriási meglepetésemre pont az aktuális autótipust az Avensist egyáltalán nem találom a Toyota autólistában. Probálkoztam automata felismeréssel és alvázszámbeirással is ---ugy sem jelenik meg egyetlen Avensis tipus sem!!! Ha volna valakinek fölrakva, megnézhetné hogy őnála is igy van-e??? Ha lát Avensist ., akkor milyen verziós stb-stb? Vagy mit bénázok valahol??
Köszönöm és üdv!
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2020
(#) Tardief hozzászólása Márc 12, 2020 /
OBD2 interfészhez keresek IC-t.
Mindenképpen csak IC-re van szükségem és nem készre szerelt boardra.
Honnan lehetne beszerezni ELM327-et vagy STN1110 IC-t SMD formában?
Esetleg tudtok más alternatíát ajánlani?
(#) bbalazs_ válasza Tardief hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Leszeded egy kész boardról.
Az elm327 amúgy egy felprogramozott pic. Progit honnan szerzel hozzá?
Én anno külföldről rendeltem 323-ast - lehet, hogy még most is él a lehetőség...
(#) Tardief válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Valószínűleg az lesz.
Milyen progra gondolsz?
Amit a PIC-be kell égetni, hogy működjön elm327-ként.
(#) bbb válasza Tardief hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
ELM327-et a gyártótól tudsz rendelni Kanadából. Szerintem nem volt drága, s a kínai klón IC-jét ha kicseréled rá, akkor egy tényleg jó eszközt kapsz.
(#) Tardief válasza bbb hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
~15 ezer forint lenne két darab IC szállítással. Diplomamunkához lenne, ezért nem szívesen költenék ennyit rá.
A klón ezek szerint nem tudja ugyan azt, mint az eredeti?
Miért tudná?
A klón egy régi lopott verziót tartalmaz, aminek az utasításkészlete nem tartalmazza az azóta (tizenév) kijött változásokat/javításokat.
Akár jó is lehet a klón, csakhogy én azt tapasztaltam, hogy pl. az OBD forgalom figyelésekor jött puffer túlcsordulás, s a kommunikáció sebességét se lehetett feljebb állítani. Érdekes mód a csere után ezek a gondok megszűntek, s lehet, hogy csak a verzióváltás miatt (a klónokban ha jól emlékszem, az 1.2 van, azt lopták el és írták át 1.5e, 1.4f, meg hasonló fantázianevekre, amilyen hivatalos verzióként nem jelent meg).
Ha diplomamunkához kell, és még drágállod az eredeti árát, akkor nézz utána a Microchip CAN illesztőinek! MCP2515 és MCP2551 IC-khez találhatsz Arduino mintát is: Youtube
(#) Lezli46 válasza molnarp hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Még mindig nem sikerült a Flight Recordert beizgatnom... a 4 GB -s micro SD., FAT32 vagy NFTS-re legyen állitva ???
Köszi és üdv
(#) molnarp válasza Lezli46 hozzászólására (») Máj 22, 2020 /
Nem néztem, de biztos, hogy fat
(#) airady hozzászólása Jún 2, 2020 /
Lenne egy fvdi 2018 as inteface amit sajna nem müködik.
Esetleg vki ha tudna segíteni ..... inteface-t nem látja a számítógép .
Következő: »»   41 / 41
