Fórum » Automata mosógépmotor melegedés
Témaindító: csacsa2121, idő: Feb 9, 2008
Hát ha mechanikai hiba kilőve akkor lehet tovább menni. Biztos bagatel de a csatlakozások ellenőrizve? Motoron a vezérlőpanelen, kondinál, kondi rendben nem pupos stb? üdv
Idézet: „Szóval nálad is túlzottan forrósodott a motor, de a kommutátor tisztításával ez megoldódott?” Igen. Bár ez nem mosógépmotor volt. Idézet: „Szóval nálad is túlzottan forrósodott a motor, de a kommutátor tisztításával ez megoldódott?” Igen. Bár ez nem mosógépmotor volt.
Kipucoltam a kommutátort, de a motor még mindig forrósodik mosás közben, még ha a szíjat leszedem, akkor is. Viszont csak centrifugálás esetén nem melegszik egyáltalán... Ez egy agyrém. (Ventilátor nincs a motorban, nem az hűti vissza.)
Nem lehet, hogy a triakkal van a baj (rossz fázishasítás), vagy az elektromos vezérlésben szállt el valami?
Ha így áll a helyzet, akkor tényleg képbe kerül a vezérlés.
Nem ismerem a motorvezérlés módját, de szerintem ha pl. rövidrezáródik egy állórésztekercs(rész), attól is lehet. De ez csak feltételezés.
Szia! Azt írod, hogy pár hete új keféket kapott a motor. Akkor nem voltak ilyen problémák, csak a későbbiekben? Talán arra gondolnék, hogy a kefe eddig tartott. Vagy megváltozott a szerkezeti összetétele (ellenállása megnőtt), vagy lecsökkent a rugó ereje a melegedés hatására. A vezérlés az adhat téves gyújtási szöget a motornak, hiszen az a motor áramfelvételéből "számol" ki mindent (töltet súly, centrifugálási időciklus). Centrifugálásnál nincs gyújtásszög vezérlés, talán azért nem vehető észre a melegedés. Tehát első számú gyanúsított szerintem a kefe, ha a csere után jelentkeztek a gondok.
Nem tudom végül is mi lehet a baja, szerintem a kefék rendben vannak. Ha meg a vezérlés rossz, akkor azt biztos nem érdemes javíttatni. Úgy döntöttem, megy ameddig megy....
Áthívtak egy ismerőshöz, hogy segítsek bekötni a körfűrész motorját. Annyit tudok a motorról, hogy egy mosógépből van. Az adattáblája alapján orosz a lelkem és 2900/min fordulatot kellene tudjon Van rajta még 3 böszme nagy méretű kondi, olyan igazi orosz . Nos a mocin 5 kivezetés van és már be volt kötve valahogy, de újracsatiztam mindent, mert nem érintkezett semmi. Így már forog, de nagyon lassú. Az 5 láb egyike kap egy nullát, a másik az egyik kondin keresztül fázist. A kondik párhuzamosan vannak kötve és a másik két kondi a moci burkolatára van földelve, meg be van kötve egy-egy kivezetésre is. Innentől nem értettem a dolgot, bár kétségtelen, hogy a konenzátorokkal nem vagyok jóba. Segítenétek, hogy miként lehetne kicsalni a mociból a 2900/min-es fordulatot? |
