Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Szép napot mindenkinek!
Van egy SAL VB X100 autórádióm és a a Bluetooth kapcsolat megszűnt!! Valami tipp lenne hogy javítható e ,esetleg merre keresem a hiba okát? Ami történt az utóbbi időben, kétszer nem kapcsolt be, kiszereltem de "megjavult" érintkezési hibára gyanakodtam de nem találtam. Ez a hiba 2x ismétlődött meg és ki-be szerelésnél megjavult !
Ezt a két fejegységet felejtsétek el. Egy fej és ha szükséges, akkor még egy erősítő.
Nos megoldódott (legalább is a bluetooth kapcsolat) Volt egy akkumulátor csere a közelmúltban és egy reset most megoldotta!!
Van egy Alpine IVA-d105r dvd fejegységem amit rca kiszintű kimeneten kapcsoltam erősítőhöz. Kérdésem,hogy a végfokokat le kell és lehet e kapcsolni valahogy. Mert ugye így hanszórók nincsenek rajta és úgy vettem észre,hogy ugyan úgy melegszik. Köszi. probáltam a norm / EQ kapcsolót de semmi változás.
Nem hinném, hogy hangszóró nélkül a melegedést a végfok okozná. Ettől függetlenül nagy valószínűséggel kikapcsolhatóak. Nincs meg a használati utasítás? Esetleg, ha a neten szétnézel, akkor fenn van a gyártó oldalán a leírás. És több menüpont is van, ahol szerepel a hangszórók kikapcsolása, a legígéretesebbek ezek:
Idézet: „45. oldal: External Audio Processor Operation Setting item : SPEAKER SELECT Set the connected speaker by touching the respective [<] or [>] button. A.PROCESSOR FRONT1: OFF/FULL (Full Range)/TW (Tweeter) FRONT2: OFF/ON REAR: OFF/ON CENTER: OFF/ON SUBW.: OFF/MONO/STEREO • Set the speaker which is not connected to OFF. • Settings above can be carried out even when the speaker is set to OFF in “Speaker Setup” (page 48). ” 5.1 üzemmódban a FRONT nem kikapcsolható...viszont van itt a 48. oldalon még valami: Idézet: „ Setting item : SPEAKER SETUP Select the speaker characteristic by touching [<] or [>]of the desired speaker setting. OFF *1: When no speaker is connected. *1 It is not possible to set the front speakers to “OFF”. ” Tehát az a fránya FRONT nem kapcsolható ki. Persze az is lehet, hogy ezek a beállítások nem a végfoknál kapcsolnak, hanem a vonal kimenetet, csak megtévesztő a SPEAKER név. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
köszi a segítséget megpróbálom_!
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
Moderátor által szerkesztve
Üdv! van egy Grundig WKC 5600 RDS autórádióm. Kb 5 éve a polcon porosodott. Nem is emlékszem melyik autónkban volt, próbáltam előkeríteni a papírjait, de lövésem sincs hova tettem. Gondoltam jó lesz műhely rádiónak. Jó is lenne, csak kéri a kódot. Hogyan lehet megtudni a kódját? Segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok! Volt már gondom a SAL VB X 100 autó rádiómmal ,akkor azt hittem megjavult de tévedtem! Időnként leblokkol (se kép se hang) csak reset segít rajta! Ez a hibajelenség csak bekapcsolásnál jelentkezik bizonyos időközönként, de nem tudom semmihez kötni ! Esetleg tipp hogy mi lehet a hiba? Orvosolható e ? Előre is köszönöm !
Vásároltam egy Androidos kínai 2DIN multimediát, minden tökéletes rajta viszont a hangzása nem tetszik. Ha megnézem hogy milyen végfok IC van benne akkor elképzelhető, hogy valami jobb hangot ki tudok belőle varázsolni? Hangzásilag annyi a bajom, hogy alacsony hangerőn nincs mélyhang, ha felhangosítom akkor van mély de akkor meg nagyon hangos. Akárhova állítom a hangszínszabályozót, alacsony hangerőn nem az igazi. Segít ezen az erősítő IC cseréje, vagy már a hangprocesszorból is *** hang jöhet? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
Szétkaptam a fejegységet
Az erősítő IC-n YD 7388 van, ez vajon az eredeti TDA7388? Illetve TDA7729 IC van mint audio processzor IC, erről semmit se találok. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
Egy kollégám nyaggat, hogy nézzem meg a BLAUPUNKT GAMMA fejegységét ami a Volkswagen Passat-jában volt.Egyik nap olyan hibát produkált, hogy a rádió csak a bal oldalon szól, ha zenét hallgat cd-ről akkor az viszont csak a jobb oldalon szól.Vett helyette valami olcsóbbat de az sokmindent nem vezérel ezért szeretné megjavíttatni.Valaki találkozott ilyen problémával? Szép napot A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
Szerintem ezen az végfokcsere nem segít. Olyan funkciót keress, hogy Loud vagy Loudness. Ezt kellene bekapcsolni, ha van.
Van, változik is, de nem az igazi.
Kipróbálom TDA7850-el ez 4x50W és ugyanaz a tokozás. A TDA7729-re nem találtam semmit, de nem lehet sok helyen kapni, max a TDA7719-et helyette .
Ha a loudness funkció nem segít, és az ajtókban nem gyári szettek vannak hanem különálló hangváltósok azokon általában tudsz állítani a magasok csillapításán. Illetve sok fejegység tud autóspecifikus beállításokat. Szettfajtákat tudsz beállítani hogy milyen van az ajtókban mekkora átmérővel, távolságokat tudsz állítani stb. Ha esetleg van ilyen funkció azzal is érdemes eljátszadozni.
Gyári hangszórók vannak. A gyári Ford 6000 lejátszó is ilyen volt, alacsony hangerőn nem volt mély. Viszont bekerült egy Pioneer usb lejátszó, ezzel szép mélyek voltak alacsony hangerön is,4×45w. A gyári ford is 4x25w volt. Ebből gondolom hogy jobb lenne.
3000ftot megér a próba.
Szép estét itt is mindenkinek!
Nos, felteszem már itt is a kérdésem, hátha akad rá válasz, vagy támpont. 1.5 éve keresgélek 1 Din-es fejegység után. Alap, hogy multi legyen. Ergo, vigyen filmet (mert már egy monitor beépítésre került a boxba, de 13 év után feladta a harcot a Zenec fej. Azaz hibátlan lenne, de megvakult az olvasó fej.). Hopp, kicsit túlmentem. Bocsi! ![]() Folytatom: Gondolkodtam, legyen benne Bluetooth (telefonálás miatt csak, de erről épp minap beszéltek le, mert hogy be fog zavarni), erről letettem. Kínait -az igazi kínait- nem akarok venni a hangzásviláguk miatt, erről olvastam és hallomásból is tudom (akitől minap a fentebb említett infót kaptam). Nem baj ha nincs benne mechanika, de legalább az USB, vagy SD helye legyen már meg. Utóbbit előnyben részesíteném. Nem baj ha nem monitoros (oka: a mondandóm legelején találod). Már kezdek letenni arról is, hogy nem tudom beállítani a jármű belvilágához a világítást, de menüje legyen "értelmes", tudjon véletlenszerű lejátszást és több mappát kezelni. Design-ban válogatós vagyok. A jármű egy "öreg" Golf, a 90-es évek leges-leges-legelejéről. Nos, nagyjából ennyi így hirtelen. Meg kell még ezt a sok betűt emészteni is a segíteni szándékozóknak. ![]() Jahhh, az értékhatárnál maradnék az első hat számjegyű alatt. Tudom, két Din-est már bármikor. Ha van ötlet a jelenlegi Zenec frissítésére, facelift-esítésére, ráncfelvarrására, arra is vevő volnék. Hallottam már ilyenről, de nyilván arra meg nincs garancia, hogy tartós is lesz egy beépített USB vagy SD kártya hely tudással. Előre is köszönök bármiféle infót!
Hoppá!
Bocsánat, nem a témával kapcsolatos, csak a termékkel. Adott egy Gamma nálam, amiből kinyúlták a magnó mechanikát. Erre már csak az után döbbentem rá, hogy végre cirka 1-1.5 év után meg lett a kódja is. Legalább a CD játszót viszi rendesen. Bár MP3-at is tudott volna az a korszak, néhány problémám már elszállt volna most. Ha v.kinek van elfekvőben egy ilyen portéka, és nem Nasa-s áron megszabadítaná magát attól a tehertől, szívesen átvenném. Ismétlem, csak a magnó része is elég nekem. Ez már az elektromosan tekerős és kidobós, nem a mechanikus. Gondolom ez abszolút nem mindegy.Köszönettel! A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2017
Egy típusnév is sokat segítene, más nem, fejegység választásban. Pl. nekem. De gondolom ha segítséget vársz, nem ártott volna egy ilyen pontosítás még.
5000+Áfa. 1db kód. Én kihagytam őket, annyit nem ért nekem.
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy hogyan tudom megszüntetni a zavarokat az autórádiómban? Az autó: Opel Astra F 1.4 GL, sedan A hiba jelensége pedig, hogy mindegy milyen rádiót kötök be, mindegy milyen antennával, akkor sem jó a vétel. Ahogy fordulok, úgy sistereg. Csak a legközelebbi adót (pár km) fogja jól, de azt sem 100%-ig. Válaszokat előre is köszönöm! Üdv: Jax!
Van egy Audi Gamma CC fejegységem. A garázsban használom rádió hallgatására. A kérdésem az lenne, hogy megoldható e hogy ne kérje a kódot minden bekapcsolásnál? Unnom már, hogy mindig be kell pötyögni, lecserélni nem szeretném mert piszok jó a tuner része. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Őrizni kell a memóriát. Az autóban sem kell mindig beütögetni. Úgyis kell valamiről táplálni, így célszerű azt a valamit úgy kialakítani, hogy az megoldja ezt is. Van ennek egy külön témája amiben találhatsz megoldást. Egyébként a memóriaőrzés azért is jó, mert a beállított rádióadókat sem kell mindig újraprogramozni.
Nálam konkrétan ez működik napi használatban.
Gondolom 12v megy. Akkor adjál neki egy aksit a betápra. És ha elmegy a villany akkor annyit tud hogy ne tűnjön l el a kód.
SONY CDX DAB 700U fejegységem a következő problémával lepett meg. Az autómosóból való induláskor csak az "USB CHECKING" felirat díszelgett a kijelzőn,előtte szépen szólt,olvasta a pendriveot. A többi része gyönyörűen megy,csak az USB nem működik. A nejem egy mp3 lejátszót dugott bele pendrivenak,ezzel is ment,egészem a mai napig. Viszont eddig az mp3 lejátszó kijelzője világított,most nem. Valószínűsítem,hogy az USB tápja ment el,amit egy DC-DC konverter IC állít elő. Kérdésem: Volt-e már valakinek hasonló gond a praxisában? Megölheti-e ezt az IC-t,ha az mp3 lejátszóban benne van az elem is? DC-DC konv. adatlapja Szervizmanual. Köszönöm! István Idézet: Szerintem nem. Az MP3 lejátszó így használva csak egy meghajtó, mint a pendrive-ok. Lehet, hogy csak a láb repedt körbe a dugdosástól a panelban. „Megölheti-e ezt az IC-t,ha az mp3 lejátszóban benne van az elem is?”
Azon sajnos túl vagyok. Ez volt,amit elsőként ellenőriztem.
Beálltam a garázsba. Kíváncsi voltam,hogy mi a helyzet a fejegységgel. Bedugtam a pendrive-ot,és beolvasta. Szóval megjavult. Működik az mp3-lejátszóval is. Érthetetlen. De Örülök neki.
Kérdéssel fordulnék hozzátok. Adott egy old scool Sony CDX Ca850. Régóta pihen a szekrényben,mert a rádió része nem működik,nem talál állomást,és halkan "sistereg",mintha nem lenne bedugva az antenna.Szeretném megjavíttatni,mert nagyon jó hangja van,jók a paraméterei.Annak idején a high end kategóriát súrolta. Ha valaki meg tudná írni,mi okozhatja a problémát/érdemes e javíttatni,nagyon hálás lennék. Sajnos a közeli autóhifis szervizes emberkénél hegyekben állnak a vasak,így hetekbe-hónapokba telik,mire csak egy diagnózist kapok a fejről.
Hello error 13at ir ki ha bedugom az usbt tokai lar 204-muc fejegység.
