Fórum » BEAG erősítők
Témaindító: 3653, idő: Jan 25, 2009
Lapozás: OK   2 / 7
(#) Squall hozzászólása Aug 9, 2011 /
Hát a gondom az ,hogy mindenem van a kisérletezéshez cső is csőfoglalat is kimenőtrafó is ECL-hez SE-hez meg PP-hez is meg még minden ami kell (szkóp, hangfrekis jelgenerátor...) csak hálótrafóm nincs. Az EAG-okat meg nem akarom megbontani mert az 4 éve totál fel lett újítva az utolsó csavarig...
Egyébként hogy lehetne egy olyan torzítót csinálni csővel (semmi félvezető) ami egy metál torzító szinten torzítana?
Van Digitech meg Boss pedálom is de steril az egész meg nemtudom szóval nemtetszik.
(#) szendi001 válasza Squall hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Én 3 féle csöves torzítót láttam.( utánépítőset) Az egyik az Urbán féle kit, a másik még egy régi RT ben volt, de ott zener diódával vágta az egyik felét a jelnek, a harmadik pedig meghajt paralell kötött diódákat. Az EAG-ba, ha roncs a kit belefér, de elég húzós az ára.
A metál hangzáshoz nagyon mély hangok nagy kiemelése szükséges, illetve jó ha van valamilyen visszhangosítás. A metalzone átvitele is hasonlóan épül fel, de jellemzően nem csöves eszközökről van szó. Leírva talán a Beatrice Nagyvárosi farkas c. nóta alatt szóló gitár hangját lehet megcsinálni egyszerűen, pár dióda alkalmas helyre történő beforrasztásával, de ez inkább hard rock. Van pár képed a rons jószágról?
(#) szendi001 hozzászólása Aug 9, 2011 /
Semmi félvezetővel nehéz, a csövek munkapontjának eltolásával lehet ugyan, de dióda mindenképpen kell, célszerű.
(#) Squall hozzászólása Aug 11, 2011 /
Akkor, hogy lehet olyan metál effektet építeni ami jobban szól mint a Digitech Grunge vagy a Boss MT-2?
A Digitechnek semmi mélye nincs meg hülyén torzít a Boss meg olyan mintha dobozt falat a hangszóró elé. Mármint így szólnak a marshall gyári torzítójához képest ami nagyon jó de sajnos nem metálra való inkább hard rock. (De azt hiszem itt már nagyon gitáros témába mentünk el)
(#) Melphi hozzászólása Nov 1, 2011 /
Sziasztok segítséget szeretnék kérni, állítólag azt mondják, hogy az EA 057 kimenőjét érdemes lenne át vasazni egy VacuumSchmeltze SM-102b Hipersil vasmagra.
Örülnék ha többen is elmondanák ezzel kapcsolatban a tapasztalatait.
(#) szendi001 válasza Melphi hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Erre válaszoltak a másik témában. Amúgy nem tudom van e értelme bántani, főleg ha nem ingyen van a vas.
Teljesen passzol bele a hiperszil?
(#) Melphi hozzászólása Nov 5, 2011 /
Sziasztok nincs valakinek egy EA-057 kimenő transzformátor cséveteste, vagy egy E lemeze, mert kellenének a méretei.
Előre is köszönöm
(#) doktorwolff hozzászólása Dec 3, 2011 /
BEAG TB 100 és/vagy 104 Trafó -ról tud e valaki bővebb infót? bekötés, tekercsek száma, árnyékolás, stb?
(#) Mate78 válasza Melphi hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Én úgy tudom hogy M102 maggal készítették.
Annak meg megtalálod a méreteit.
(#) Glitter hozzászólása Márc 20, 2012 /
Sziasztok! Ki tud valami hasznos infót a BEAG KEP 5001-es erősítőről?
Én amit tudok: 80 V-os és 30 V-os vonali kimenet,
4 db 2SD797 tranyó a végfoka, 2 db nagy trafó van benne, jobban nem szedtem szét.
(#) cruisher válasza Glitter hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
A katalógus 97. oldalán találsz róla bővebb infót: http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/Beag%20katalogus.pdf
(#) Glitter válasza cruisher hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Köszi, de nekem ez a link nem jön be.
(#) szendi001 válasza Glitter hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Bejött nekem. Ez egy PDF. Javaslom tegyél fel egy újabb Acrobatot.
(#) Glitter válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Rendben!
(#) Glitter válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Most már nekem is bejött egy Acrobat frissítés után,
de legjobban a kapcsolásra lettem volna kíváncsi.
(#) havranarpi hozzászólása Máj 12, 2012 /
Az lenne a kérdésem ,hogy megtudjátok-e mondani nekem a frekvenciátvitelét és a torzítását egy Beag Aet 453-as erősítőnek?
Sokat segítene
(#) HA5AWS válasza havranarpi hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Ha az adatlapját nézed akkor DIN szerint tudja a 20-20000Hz átvitelt 1% THD alatt.
Annak idején mértem az erősítőt, elég sokat kellett kozmetikázni, hogy tudja. Nem egy csúcs Hi-Fi cucc. Általános beltéri hangosításokra megfelel, de csodákat ne várj tőle.
Üdv : Gábor
(#) mikoszabolcs hozzászólása Máj 19, 2012 /
Sziasztok! APT-100 erősítőmmel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. 100V trafó kiszedve, legalább 8 ? jó minőségű hangfallal volt járatva. Nem volt sose meghajtva, csak normál üzemben működött. 1988-as gyártmány. Bekapcsolás után a hangerőt mennél jobban fentebb veszem, annál erősen torzabb lesz az erősített hang. Kb. negyed hangerőig semmilyen jele nincs annak, hogy torz lenne a jel. Eddig nem csinált ilyet ! Van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja ?
Pár adat: Az OUO 3856-2 (amin a végtranzisztorok is vannak 4 db 2N3055 típus) panelen van egy LM-741 IC is. A hangerő szabályozó panel a szokásos OUO 3857-es. Feszültségek rendben vannak. Van valakinek gyakorlati ötlete, hogy ne kelljen mindent végigmérnem, mi ment tönkre? Valamelyik tranzisztorra gyanakszom, mert erősítés van csak torz. Esetleg valamelyik ellenállás ? Vagy dióda
Hálásan köszönöm szépen az érdemi segítő hozzászólásokat, és köszönettel várom!
Előző hozzászóláshoz, javítás, hogy nem 8 hangfallal, természetesen hanem 8 OHM (óm) csak valamiért kérdőjelet írt az omega helyett
(#) akos153 hozzászólása Dec 28, 2012 /
Üdv. Nekem lenne egy kis problémám. Pár napja sikerült leégetni egy Beag AET 453-ast. Pontosan az egyik tranzisztor lábára menő ellenállás szált el, megégett a külseje így beazonosítani is nehézkes az értékét. Mik lehettek azok a hibák ami miatt ez így elszállhatott? Esetleg már el volt fáradva vagy túl nagy áram erősséget kaphatott? Esetleg a tranzisztor ment tönkre és emiatt ment tönkre? (van itthon tartalékba 2 végfokpanel kisebb hiányosságokkal alkatrésznek).
(#) proli007 válasza akos153 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Így a kollégáknak is nehéz lesz beazonosítani, mert szinte mindegyik tranyó lábán van ellenállás.
Értékét természetesen a kapcsolási rajz alapján lehet megmondani, ha a pozíciója már egyértelmű..
üdv! proli007
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Igazad van.
Persze sejtjük mi, hogy valószínűleg nem a kis tranzisztorok bázis ellenállása égett meg...
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Akkor kicsit konkrétebban, ha erről a készülékről van szó: Bővebben: Link
Akkor a két 0.47 Ohm éghet első körben, és akkor a 2N3055 és a BC301/BC303 páros mérendő és cserélendő első körben.
Talán még a 220 Ohm-os trimmer tud még "tömegkatasztrófát" csinálni...
(#) feccus hozzászólása Jan 3, 2013 /
Kaptam egy beag AET 453-as erősítőt, és egy AKT-408-as keverőt,tudna esetleg valaki segíteni hogy hogyan tudnám őket összekötni ,és cd-t stb. rákötni.
(#) EgyGabor hozzászólása Jan 12, 2013 /
Sziasztok! Aszt szeretném kérdezni hogy tudnátok e nekem valami infót adni beag aet 453 típusú keverő erősítőről? Legfőbb kép az érdekelne hogy hány csatornás ez az erősítő. És még annyi hogy menyit ér?
(#) Bonanza02 válasza EgyGabor hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Bemenet: négy darab
Hangszin: magas - mély
Kimenetek:
- vonalszintű 775 mV,
- 50 Watt/4-16 ohm,
- 100 Volt feltranszformált
(#) Bonanza02 válasza feccus hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
RCA - DIN átalakító kell hozzá. A 453 elején van egy kis kapcsoló. Mikrofon (2mV - kis szintű jel), vagy "vonal" bemenet (250mV- nagyszintű) bemenet. Neked a nagy szintű bemenetek egyike kell majd. A 453-on van hangszínszabályzó is.
(#) Bonanza02 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Javítottam sok ilyet régebben, sőt utánépítést is csináltam párat belőle magamnak. (persze módosítva és más félvezetőkkel). Az elején lévő 2 db BC212 is szokott zárlatba menni.(diff.er.) A két trimmert ajánlom mindenképpen cserélni valami újra. Ezek ha KH-sak a sok év után, akkor először recsegni kezd az erősítő, érdekes hangokat adni, torzítani, majd egy rakás tranzisztor elszáll. A rajz tökéletes, a potik beállítását a megfelelő feszültségek szerint kell elvégezni. (P2 0V a kimeneten, P1 -3,3V R6-on)
(#) EgyGabor válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Üdv.! Tehát akkor ez csak mono erősítő ha jól értelmezem! És menyit érhet darabja?
(#) feccus válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Sikerült megoldanom.
Következő: »»   2 / 7
