Az egy triac pl (btb 24) Viszont engem nagyon érdekelne ennek a bővebb kapcsolási rajza, mert nekem is van egy ilyen hőlégfúvóm, de beadta a kulcsot. Üdv
Bosch PHG 630-2 LCE hőlégfúvóhoz kapcsolási rajz esetleg valakinek?
Hőfokszabályzós, LED hőmérséklet kijelzős. Nem melegít csak alapon ~50°C A BTB12 triak ok, tranyók ok, soklábúak megkapják az +5V -t .
Szia! Itt megvan minden:Bővebben: Link
Erre az oldalra már én is rátaláltam, de mivel nem fizetős javításról van szó, itt meg, ha jól látom nem felebaráti szeretetből osztogatják az informácót, sajnos nem gyere be a dolog ![]() 39USD-t már veszek egy használt gépet, de az elektronikai panelt is meg lehet rendelni ennyiért kompletten. De mi van, ha egy 350Ft alkatrészt kellene csak kicserélni? ![]() ![]()
Megoldódott...
A vezérlő panel tápellátása egy 2ohmos teljesítmény ellenállással van megoldva, ez megy alapból, ez tud kb 50fokot "gyártani" A nagyobb teljesítményű fűtőszálat viszont a triak kapcsolja és vezérli. A triakból viszont a vezérelt szál vissza van vezetve egy műanyagba öntött ***on keresztül a 3ák kapcsolóba, majdvissza a fűtőszálhoz. Na itt volt a gond. Áthidalva és már ok is. Elég mazerás azt a műanyagba öntött vackot kiméregetni sajnos A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
Nálam is hasonló volt a gond, a vékony fűtőszál volt elszakadva, sajnos a panel is innen kapja az áramot, így működésképtelen volt. Bár én 200 ohm körülire emlékszem, átmeneti megoldásként rákötöttem egy 6 VA-es trafót amit rászigszalagoztam a hálózati kábelre és így működik már 2 éve ![]() Üdv
Sziasztok hozzám került egy Bocsh hőlégfűvő kb 50 Celsiusokra melegít a kapcsolójánál van egy kivezetés ami nem visz sehova(fekte vezeték van ráforasztva), de be van öntve egy müanyagba és azt se tudom
Ha rám hallgatsz, akkor megfogod az egészet és olyan messze elhajítod amennyire csak lehet. Egyébként ha érdekel egy cekasz tekercs szokott megszakadni, ami az egész elektronikát ellátja árammal, ha meg is tudod javítani valami gányolásos módszerrel akkor is ez egy majd 20 éves technika, a mostaniak sokkal precízebben tartják a beállított hőmérsékletet. Üdv
Üdv,
A panelon lévő kicsi izzóról és fototranzisztorról lehet valami közelebbit tudni? Mik a paraméterei? Illetve azon gondolkoztam hogy mi köze lehet e két elemnek a motor figyeléséhez ha a panelhoz nem csatlakozik a motor? hm... Ha sikerült anno előrébb jutni a dologban jelezz már vissza nekem. Köszönettel: esaman
Elég régi történet, de hátha szerencsém van. Megvan még a hőlégfúvó amiről a kép készült? Az enyémnek a vezérlő panelján elégett néhány alkatrész és nem tudom beazonosítani őket. A panel szélén lévő LM358 környékén lévő alkatrészek érdekelnének, esetleg egy jó fénykép a környékéről jó lenne. Köszi |
