Fórum » Canon nyomtató probléma
Témaindító: Hurka, idő: Feb 12, 2007
Lapozás: OK   20 / 45
(#) tranzisztor válasza Sadamitsu hozzászólására (») Márc 6, 2011 /
Szervusz !
A fejet izopropil alkoholban ki kell áztatni , esetleg ez segít ! Sok sikert !
Üdv !
(#) Cinca válasza Sadamitsu hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Szia,
csináltass vele egy fúvókatesztet és tedd be a képet ide.
(#) frázis válasza eSDi hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
*** Nincs ilyen! A többi stimmel.
(#) frázis hozzászólása Márc 8, 2011 /
Nekem is meghalt az ip4300 nyomtatóm. Nem lehet bekacsolni. Fejjel, fej nélkül tök mindegy, a kapcsoló átenged, mit javasoltok?
(#) frázis válasza (») Márc 8, 2011 /
Igaz, bocs, elnézést kérek.
(#) tranzisztor válasza frázis hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Szervusz !
Úgy érted , hogy semmi életjel LED-ek motrok minden halott ? Ha ez van akkor rossz a táp !
(#) kameleon2 hozzászólása Márc 8, 2011 /
Canon Pixma Ip4700-as nyomtatóm van. Sajnos már chipesek a patronok. Bár nincs semmi baja, de kíváncsi vagyok, tudtok-e valamivel többet, mint amit az orromra kötöttek a nyomtatómról ) Ha netán van olyan - nem gyári tinta - amivel jó tapasztalat van, az is érdekel. Sajnos - bár több típust is próbáltam, a színhűség meg sem közelítette a gyárit.
(#) tranzisztor válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Szervusz ! Inktec márkát próbáltad ?
Üdv !
(#) frázis válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Szevasz!
A táp tuti jó, kivettem, igazolt működés, ennek ellenére nem éled fel, a pover kapcs. működik átenged ill. zár, ott áram van, de a zöld LED nem világít, a sárga hibajelző LED nem világít, ezek után megállt a tudományom!
(#) tranzisztor válasza frázis hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Szervusz !
A tápot amikor bedugod a hálózatba ilyen stand by üzemmődba áll ! Nem vagyok biztos , holnap meg tudnám mérni és tudnék pontositani , annyi bizonyos , hogy 1O volt alatti feszültséget ad ki az alaplapot csak ennyivel táplálja azon stabilizálódik 5v -ra ha lenyomod a power gombot akkor a táp vezérlődik majd teljes gőzzel beindul ! Lehet alaplap problémád is ! Azonkivül , hogy megméred a diodákat más dolgot nem tudsz müvelni , sajnos . Üdv !
(#) frázis válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Köszönöm, igazad van.
(#) Mariann hozzászólása Márc 23, 2011 /
van egy Canon PIXMA iP 1500 nyomtatóm és nem nyomtat, mert kiírja, hogy a tintahulladék tartáj megtelt mit csináljak
(#) Cinca válasza Mariann hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
szét kell szedni, a tintafilceket kicserélni, (vagy kimosni, megszárítva visszatenni), összeszerelni és a Service Modusban a hulladéktinta számlálót nullára visszaállítani.
(#) vinyov hozzászólása Márc 29, 2011 /
Mp 250-s Canon nyomtatónk nyomtatás közben megállt és a kijelzőn "E"betű jelenik meg. Arra gondoltam kifogyott a patron, mivel után töltött nem jelzi a szintet. Megtöltettem, de nem szűnt meg a hiba és nem mozdul a fej sem középállásba, mint eddig amikor a fej előtti ajtót kinyitom.
Semmi gombra nem reagál, csak ki és be kapcsol.
Segítséget erőre is köszönöm!
(#) vgyula válasza vinyov hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Elméletileg a main board hiba amit leírtál. Nem biztos, hogy megéri kicserélni.
Üdv.: Gyula
(#) tranzisztor válasza vinyov hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Szervusz !
Az E után v-mi számokat nem jelez ki , a számitógép monitorján valami hibát nem ír ki ? Szerre vedd ki a fejeket és úgy teszteld le a nyomtatót. Esetleg a fejeket egy alapos tisztogatás után egy jó erős nagyitóval megvizsgálni.A fejek voltak-e újratöltve?
(#) Papa Ratzi hozzászólása Márc 31, 2011 /
Sziasztok, segítséget kérek!
Vadonatúj Canon PIXMA MP250-esre próbálunk Macintoshról printelni. A nyomtatót annak rendje s módja szerint üzembe helyeztük, a gép is látja, de amikor ráküldjük a nyomtatnivalót, össze-vissza írogat mindenféle hibaüzit. Először azt, hogy offline a print, aztán már online, de akkor úgy érzékeli, mintha pause gomb lett volna nyomva, majd arra kér, hogy ellenőrizzük, minden rendesen van-e bedugva (igen). Ez valami típusizé, vagy mi rontuk el valamit nagyon? Valaki tud valami okosat? Köszi előre is!
(#) kameleon2 hozzászólása Ápr 7, 2011 /
Nem is annyira kérdésem - inkább válaszom van. A gyerek megkapta a régi Canon S400-as nyomtatómat 1 éve - de nem nagyon használta. beszáradt mint az atom. Még volt nálam a 200Ft-os tintákból egy garnitúra, gondoltam ennyit még megér. Szétcsavartam a 2db csavarral a nyomtatófejet, átmostam vízzel, átnyomattam jobbról, balról kompresszorral - és láss csodát a fej működik. Azonban az utángyártott tinták igen vacak minőségűek. Minden fúvóka tökéletesen megy, nyomtat is a fej - amikor éppen kap tintát. Ugyanis az utángyártott nem csak színhűségben marad el a gyáritól, hanem sűrűbb is. Így időnként eljut a festék a fejhez- akkor szép a képe, időnként nem. Még a patronba belegyögyöszölt fehér itatóspamacs sem tudja felszívni rendesen. Tehát már éppen kidobtam volna a nyomtatót, de így inkább beszerzek még egy garnitúra eredeti festéket, mert a fej teszi a dolgát, csak a tinta pocsék.
(#) kameleon2 válasza tranzisztor hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
SZiasztok!
Még nem. Milyen a tapasztalat vele? Színhűség?
(#) draco31 hozzászólása Ápr 7, 2011 /
CL-38-as színes patronom úgy döntött, hogy beszárad. Egy éve vettem, mert a régi gyári meghalt, és patron nélkül nem működött a nyomtató. Egy párat nyomtattam vele, aztán jó 10 hónapig nem használtam a színeset. Most kellene, de beszáradt. Tinta biztosan van benne, mert feltöltöttem.
Próbáltam már forrásban lévő víz fölött gőzölni, langyos vízben áztattam a fúvókákat, olvastam olyat is, hogy ioncserélt melegvízben áztatni, de nem akarja. Kb. 2 órát ázott már összesen.
Annyit sikerült elérnem, hogy magentás fúvóka ha letöröltem a vizet, akkor teljes hosszában engedett ki festéket, de ha nyomtattam egy fúvókaellenőrzésest, akkor csak a fekete rácsot nyomtatta ki, színeket nem csinált.
Higitóba bele lehet tenni, vagy egy éjszakás vizes fürdő inkább? Vagy más ötlet?
(#) zsoltee0001 válasza draco31 hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
szia
Tudtommal tiszta alkoholba lehet áztatni.
A nitro/aceton egyéb nem jó.
De várj még valaki szakértőbb hozzászólását.
(#) galgocziSandor hozzászólása Ápr 8, 2011 /
Azzal a kérdéssel fordulok a hobby elektronika oldal olvasóihoz hogy ha valaki tudná nekem meg mondani hogy canon 510 nyomtatónak mia hiba akkor mikor azt irja ki hogy error 500 ha valaki tud segitenni az emailom sanyoca5@citromail.hu elöre is nagyon köszönöm
(#) tranzisztor válasza galgocziSandor hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
A canon mp510 hibajelzései négy számjegyüek az 500-as hibakód nincs ! Nézd meg figyelmesebben mit jelez a készülék!
Üdv !
(#) tranzisztor válasza draco31 hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
Probáld meg egy olyan edénybe beletenni a fejet ami jól zár töltsél bele izopropil alkoholt tartsd egy napig benne !
Apropo most működiki-e a nyomtató ,máskülönben a 38-as fej nem újratölthető helyette cl41-est kell venni !
Ha nem megy az alkoholos áztatás akkor még egy utolsó dolog , hogy beleteszed 15 mp-ig forró vizbe vagy ultrahangos fürdő . Nekem ez egy párszor bejött ! Ha igy sem megy akkor irány a kuka !
Üdv !
(#) sasszem hozzászólása Ápr 8, 2011 /
Segítséget kérek van egy Canon Pixma MP 190 nyomatatom, amely E3 hibaüzeneted ad. Ez papírbegyűrődést jelent, de nincs begyűrődött papír benne, se idegen test és nem tudom elnyugtázni. Ha valaki tud rá megoldást azt megköszönném.
(#) draco31 válasza tranzisztor hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
Ablaktisztítós fürdő után már addig eljutottam, hogy működik két szín. Ha nem javul tovább, akkor főzés lesz.
(#) draco31 válasza sasszem hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
Alaposan szétszedted? Egyik haver MP160-asában csak harmadik szétszedésre került elő a microSD adapter, és ezután szűnt meg az E3. Nézz szét benne még egyszer szerintem.
(#) galgocziSandor hozzászólása Ápr 10, 2011 /
tisztelettel megkérem a honlap látogatóit hogy ha valaki tudna segiteni valamejik nap már kérdeztem csak nem jó hiba kódot adtam meg ezért kérdezném újból a canon 510 nyomtató azt irja ki hogy error 5000 hiba ha tudnátok segiteni irjátok már meg azu emailomra sanyoca5@gmail.com köszönettel elöre is
(#) galgocziSandor hozzászólása Ápr 11, 2011 /
nem jó emailt adtqm meg elnézést sanyoca1@gmail.com és a canon 510 nyomtató hoz kelene a hibakód mit jelent köszi szépen és elnézést
(#) kameleon2 hozzászólása Ápr 18, 2011 /
Ismét egy válasz - kérdések helyett.
A Canon pixma IP 4700-as nyomtató patronjai (CLI-520) gond nélkül működnek az S400-asban is. Hogy ebben mi a jó? Gyári CLI520 multipack ára 6300Ft (3 szín). A gyári BCI3-asok pedig 3000Ft/db fölött vannak. Igaz a CLI kisebb és chipes, de az S400 ezzel mit sem törődik és nyomtat - ráadásul szebben mint az eredetivel. A CLI 521 fekete is jól működik, bár féltem, hogy lötyögni fog a nagy patron helyén - de nem. Igaz ez csak kísérletnek érte meg, mert az eredeti BCI3 fekete sokkal több tintát tartalmaz. Összességében a multipackkal tehát olcsóbb a gyári SZÍNES tinta - még ha nem is ehhez a nyomtatóhoz adják. Persze nekem úgy éri meg igazán, hogy amíg a chip engedi - megy az eredeti helyén, majd ha a chip letilt - berakom az S400-ba és nyomtatok vele tovább.
Következő: »»   20 / 45
