Fórum » Canon nyomtató probléma
Témaindító: Hurka, idő: Feb 12, 2007
Lapozás: OK   19 / 45
(#) Cinca válasza Ven hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Szia,
pontosan, arra gondoltam. Ott lehet látni, mi van a fejjel. Nyomtass ki egy fúvókaellenőrzést és scanneld be, vagy fotozd le és a képet tedd be ide. A PGI-5-nél egy rács lesz kinyomtatva. Ha mindenhol elszórtan hiányoznak a vonalkák, akkor el van dugulva. Ha az egyik fele, vagy ritmikusan minden második sor nem lesz nyomtatva, akkor valószínü a fej elektronikája ment tönkre.
(#) Ven válasza Cinca hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Holnap lefenykepezem es felteszem.
Amugy a PGI racshalozatabol 99%-ot nem nyomtatott. Ez akkor elektronika problema. Gondolom nem lehetseges a javitasa, vagy megis?
A tobbi szin meg csikos, raadasul a magentaba belekeveredett masik szin is.
Van meg egy olyan problemaja szegenykenek, hogy a nyomtatofej igazitas alatt hibat ir ki es leall a nyomtatasban. Gondolom ez is a PGI miatt lehet.
Koszi
jól nyomtatott a fej és egyszer csak ilyen rossz lett, vagy állt a nyomtató sokáig és beleszáradt a festék?
Az, hogy a magenta összekeveredik, lehet attól is, hogy szétszedted, és a gumitömítés nem jól zár, vagy az egyik patronból (sokszor ha utántöltés miatt ki lesz fúrva és a luk nincs rendesen letömítve) túl sok tinta átfolyik a fúvókákon és a mellette lévő színek fúvókái felszívják a festéket (mint egy közlekedő edény).
Ha már szétszedted, akkor nem nagy munka újra levenni a műanyag házról és a csatornákat átfolyásra tesztelni. Papírtörlőt alá és arra a fémhálóra vizet csöpögtetni. Viszonylag gyorsan el kell folynia. A fúvókák nélkül át lehet a csatornákat kicsit erősebben is mosatni. A fúvókáknál meg nézz bele a kerámia oldalról lámpa felé tarva. Át kell egy vékony csíkban látnod rajta a fúvókák felé. Sokszor a PGI-5 pigmentált tintája úgy beleszárad a fejbe, hogy csak onnan a kerámia oldalról lehet visszafelé kimosatni. Fecskendővel deszt.- vagy rendes vízzel erősen belespriccolni és akkor jönnek ki az összeszáradt nagy tintadarabkák.
(#) shoppolo hozzászólása Dec 12, 2010 /
Szép napot mindenkinek
Sajnos az én ip5200-es printerem is elérte a baj, sok sok év hálás és kifigástalan munka után. :rinya:
A tünet a következő ( ahogy olvasom szokásos :-/ ):
Power on megteszi a szokásos nyöszörgést majd rövid 5 sárga villanás kis szünet majd újabb villanás.
Hibaüzenet a monitoron működési hiba.
Fedél kinyit fejkocsi beáll középre az összes tintapatron pirosan világít mintha üresek lennének. ( mind tele hisz újak )
Patronokat kivettem majd a fejet is.
Égési nyomok nem láthatóak a fejfólián.
A fólia látszólag nincs felválva.
Kérdésem az érdemes ezzel még törődni illetve ha igen akkor mi a feladat.
Új fej árakat néztem de az megkérdőjelezi a javítás gazdaságoságát.
Nem rohannék előre mert remélem van megoldás.
A segítséget előre is köszönöm.
Közben kutakodtam és találtam egy ip5200-as service manualt.
Dokuból számomra elég sötét jövőt vetít előre.
A fene vinné de miért pont most!?
(#) Cinca válasza shoppolo hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Hallo
5x sárga 1x zöld ami ismétlődik, a nyomtatófej ment tönkre. Elérte az életkorát, zárlatos lett vagy egyéb elektromos kontakthiba. Még a fej kontaktjait és a Nyomtató tüskéit meg lehet tisztítani (próba-szerencse), de valószínű elment nyugdíjba. Eldobni még nem kell. Sok ip 5200-as a mechanikával hal meg Papírbehúzó ( hiba: 6A00).
Olyan gépekből még a fejet ki lehet menteni.
A patronok ha világítanak, az nem azt jelenti, hogy üresek, (akkor villognának), hanem készenlétben állnak a cserére, és úgy látni lehet, hogy az LED működik-e minden patronon.
(#) shoppolo válasza Cinca hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Szia Cinca
Köszönöm gyors válaszod.
Sajnos az írásodból is az derül ki, hogy ennek vége lett.
Még megpróbálok az általad ajánlott mechanika hibás printert szerezni bár csekély esélyt látok rá de egy próbát megér.
Ugyan illúzióm nincs hisz arra sincs garancia, hogy a donor is meddig húzza ha tételezzük fel működik.
Elég csiki csuki.
Újra meg nem vagyok biztos, hogy megéri beruházni.
Persze még ott a kis ördög, hogy ha zárlat van volt akkor a penel felé mit történt.
Ez viszont csak akkor derül ki ha van működő fej.
Hát ez körbeér nem kicsit.
Lehet, hogy meghirdetem hátha valakinek kell a mechanika és esetleg az alaplap.
(#) Ven válasza Cinca hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Koszi kiprobalom, de mar csak valoszinuleg hetvegen.
Koszi a segitseget meg1x!
(#) tomi36 hozzászólása Dec 19, 2010 /
Tudna nekem valaki segíteni canon lpb 660 as nyómtató ügyben?Nem tudom föltelepíteni xp re olvasgattam különbözö forumokat és azt irták nem kompatibilis stb de van akinek müködik lehet az LPT portommal van a probléma? Ha valaki tud kérem segítsen köszi mindenkinek!!
(#) zoja41 válasza wadember hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Nekem is ip 1000 nyomtatóm van amit nagyon jól tudok használni a munkámhoz /éppen az egyszerűsége miatt/. Az a problémám, hogy a lapadagoló meghibásodott, cserealkatrészt keresek, ha tudsz ilyet, megköszönöm a segítséged. zoja 41
(#) zoja41 válasza brato hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
A régi Canon ip 1000 nyomtatóm lassan behal, viszont sokat nyomtatok, nem mindegy a patronár. Vennék viszonylag jó állapotú ip1000 vagy 1500 tipusú nyomtatót, ha ezügyben tudtok segíteni, megköszönöm.
(#) Tojan61 válasza zoja41 hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Nekem a Canon Pixma IP1500-am halt meg.
Végülis úgy oldottam meg, hogy vettem egy Canon Pixma MG5150 multifunkcionális nyomtatót, ami 5 patronos, két fekete + a három szín.
Ez egy új típus, a Canon Pixma MP550 utódja.
1 pikoliteres cseppekkel nyomtat 9600 dpi felbontással, 1 patronnal kb. 530 lapot.
http://www.canon.hu/For_Home/Product_Finder/Multifunctionals/Inkjet...x.aspx
A Canon magyar oldala most nem érhető el, ezért bemásolok egy linket, ahol szinén leírják mennyit tud egy patronnal nyomtatni.
http://www.a4team.hu/product/view/55867
Utángyártott csipnélküli patronok 280-350 Ft/db áron kaphatók hozzá.
Szuperül működik, kíváncsi vagyok hosszú távon milyen lesz...
Üdv: Tojan61
Ja, bocsi, az ára lemaradt, 21400,- Ft-ért vettem a www.okpc.hu -n
(#) zoja41 válasza Tojan61 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Nagyon köszönöm az információt, ha nem lesz használt gép vagy alkatrész, én is ezt teszem. Csak azt sajnálom, hogy van egy csomó fekete tintapatronom az IP1000-hez /DE C21/, azokat kidobhatom.
(#) szaboistvan hozzászólása Jan 2, 2011 /
Tudna valaki segiteni?Canon MP370 nyomtato kazetta csere után, nincs kazetta hiba özit ir.Ha valaki segitene megköszönném.BUÉK mindenkinek
(#) bridgeit hozzászólása Jan 9, 2011 /
Van egy canon S200-as nyomtatóm és most vettem bele új patront (szineset is és feketét is) de a gép nem mutatja hogy a patron tele van és nyomtatásnál csak üres papírt ad ki.Mi lehet a baj vele?A festék nincs beleszáradva azt már néztem.Kérlek segítsetek!
(#) maxi_pancso hozzászólása Jan 16, 2011 /
Van egy MP600-os ami a minap bedobta a törölközőt!!! Bekapcsoláskor azt írja ki, hogy Hiba B200 és utána átvált 5010-es hibára. Olvasgattam sokat a neten e hiba okáról, de nem találtam semmi érdemlegeset. A scanner hibát már kizártam, mert van egy tartalék nyomtatóm aminek jó a scanner része, de azzal is ugyanezt a hibát dobja. Mechanikai hiba is kizárva, mert azt is a tartalék nyomtatómmal teszteltem. Tehát maradt a fej vagy a panel. Ezeket nem tudom tesztelni, mert a tartalékban rossz a fej és panel... Van valakinek valami ötlete? Esetleg valakinek elfekvőben egy rossz nyomtatója és egy jó feje? Vagy egy rossz feje, de jó panelje?
(#) Pepepen hozzászólása Jan 23, 2011 /
Kaptam egy Canon PIXMA MX310 típusú nyomtatót. Bekapcsoláskor kiírja, hogy DRUCKER PRÜFEN, és egy 9000-es hibakódot. A http://www.helpdesc.de/wbc.php lapon megtaláltam, hogy "9000: USB Fehler (Kabel prüfen, sonst Hauptelektronik defekt". Manuál letölt, elolvas, usb bedug, nyomtató fent, nem megy... Tudna nekem valaki segíteni?
(#) Tojan61 válasza Pepepen hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Én egy Canon Pixma MG5150-es nyomtatót vettem, gyárilag nem adtak vele USB kábelt.
Először az előző nyomtató, a Canon Pixma IP1500-as kábelével próbáltuk ki, működött minden, csak a szkennelés nem ment.
Kiírt egy hibakódot, amire egy netes fórumon azt írták, hogy dupla árnyékolású USB kábel kell hozzá.
Szerencsére itt volt akábel modem USB kábele használaton kívül. Erre kicseréltem és azóta tökéletesen működik a szkennelés is.
Talán próbálj ki Te is egy jobb minőségű USB kábelt
Üdv: Tojan61
(#) kings5 hozzászólása Feb 4, 2011 /
Sziaqsztok.Segitségre lenne szügségem.Canon MPC 400 Smart Base nyomtatom van és ki irja higy rossz kazetta .Tele töltöttem a patronokat,de utána is ezt irja ki.Tanácsot kérnék,hogy mi a teendö.Köszönöm a válaszokat.
(#) tranzisztor válasza kings5 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Sajnos sok remény nincs arra , hogy valaha is elinduljon ! Ki kell venni a nyomtatófejet , kikapcsolni a készüléket a nyomtatófej érintkezőit kontakt spray-el megtisztítani utána bekapcsolni utána ki majd bekapcsolni betenni a fejet , ha elindul szerencsés vagy ha nem akkor új fej kell bele amit viszont nem éri meg beszerezni ! Sok sikert !
(#) Kranitz87 hozzászólása Feb 17, 2011 /
Canon IP4300-as nyomtatóm van, és a következő gondom van vele:
normál minőségű nyomtatás esetén a fekete csíkoz. Fúvóka tisztítás nem segít, próbáltam többször is intenzív tisztítást, de az sem segít.
Aztán a nyomtató gondol egyet és megjavul, tökéletesen nyomtatja a feketét, majd később gondol egyet és ismét csíkoz.
Magasra állított nyomtatási minőség esetén tökéletesen nyomtat.
Mellékeltem a fúvóka ellenőrző nyomatot, ezen látszik hogy a fejnek csak az alsó fele rendetlenkedik, viszont számomra túl szabályos a hibajelenség, mindig ugyanezt a nyomatot kapom.
Előfordulhat, hogy csak valami érintkezési hiba állhat a hibajelenség mögött?
(#) laszlokunstar válasza Kranitz87 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Eredeti patront használsz?
Próbáld meg a fejet alulról desztvízzel, s nem szöszölő anyaggal megtisztítani.
Ha ez nem segít egy ultrahangos fejtisztítást is megpróbálhatsz valami hasonlóval.
(#) tranzisztor válasza Kranitz87 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Az érintkezőket kontakt spray-el meg kell tisztitani majd újra tesztelni , az ultrahangos fürdő szenzációs ha van . Amúgy volt nekem is ehhez hasonló esetem szerintem rossz volt az érintkezés a vezetékek meg a kimondott nyomtatófej chipje között ! Apropó tinta van-e benne?
(#) Cinca válasza Kranitz87 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Szia,
ez egy kontakthiba. Tisztítanod nem kell a fúvókákat. Az ultrahangos tisztítót nem is szabad a pixma fejekhez használni, mert össze-vissza töri a fúvókák fedőlapjait. Régi robosztusabb fejekhez oké, de ide túl durva.
Keményebb tollradírral leradírozhatod az érintkezőket, meglátod milyen fényesek lesznek. Utána egy alkoholos papírtörlővel, (vagy kontakt spray) utánatörölni és kipróbálni.
Ami valószínűbb, a fúvóka teszt képe után, hogy a fúvóka érintkezői és a nyomtatott áramkör összeköttetéseiből 1-2 elengedett. Ezek a fúvókák mellett a szürke ragasztó alatt vannak összetoldva.
Ha oda tinta bemegy, akkor oxidálnak az érintkezők és egy idő után elválnak. A veszély csak az, hogy a folyadék több ilyen érintkezőt is rövidre zárhat. Akkor a panel károsodik és a fekete komplett kiesik, vagy a panel meghal, és nem tudod többet bekapcsolni a nyomtatót.
Egy új fej a legbiztosabb. Ha ezt akarod tovább használni, akkor inkább állítsd át a Windows-ban a nyomtatóbeállításnál, hogy a papír mindíg fotópapír legyen. Akkor a szöveghez a kis fekete patront fogja használni.
Ha a felradírozás nem segít, akkor ne is csináltass vele fokozott tisztitást meg ilyesmit, mert a terhelés alatt mégtöbb áram folyik és olyankor jön a füst. A kis patron sokkal szebben nyomtatja a szöveget, és úgy még tudod egy ideig használni.
(#) Bogica hozzászólása Feb 18, 2011 /
Canon i550 nyomtatóm van, 8 éves de ezer oldal sem lett még vele nyomtatva.Fejhiba jelet üzent azaz (7sárga-1zöld és így tovább).Próbáltam fejet tisztitani meleg vízzel kétszer is,ezután remekül működik,nyomtattam minimum 20 tesztoldalt nemvolt semmi baja,majd fél óra pihenés után ujra fejhibát jelzett.Halottam valahol hogy ezt azért csinálja mert sokszor volt ki be téve a patron és ezt ugy észleli mintha mindig új patront tettem volna bele és létezik egy beépített programm ami a fejet elhasználtnak minősíti holott semmi baja sincs, ezenkivül olvastam még hogy lehet a nyomtatót resetelni és akkor megszünik ez a probléma.Ha tud valaki segiteni irjon!
Előre is köszönöm!
(#) Cinca válasza Bogica hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Szia,
nekem is áll itt egy i550, ugyanezt csinálta. Nen hiszem, hogy a patront számolja, mert akkor nem működne újra. Ezer dolog lehet. Ha melegvízzel mostad, és utána ment, akkor lehet egy hőérzékelő is hibás, vagy fáradt. Egy IP 3000 fejhibát jelzett, és mikor nagy nehezen tudtam vele a Service modusban egy EEPROM oldalt nyomtatni, láttam, hogy az egyik hőmérséklet a háromból 0 C* volt.
Megpróbálhatod az érintkezőket felradírozni, kontakthiba is csinálhat ilyesmit. Ha a Service modusban nullázni akrsz, menj vissza itt juni 10 ig. Ott áll, hogy jutsz be, de szerintem az nem fog semmit használni, mert a hibát a fej adja, és te a nyomtatót nullázod. Nekem az i550 alig használt feje, másik nyomtatóban is villogott. Ha ilyesmi lenne, akkor a fej panelja hátán ülő eepromot kellene kicserélni. Csináltam többször, nem segített soha. A hiba legtöbbször a fúvókáktól vagy a fűtéstől jött, megszakad az anod-katod ág, vagy másik áramkör.
Tisztítsd meg az aranyszínű érintkezőket, hátha segít, ha nem, akkor keress bele egy másik fejet egy gépből, ahol a mechanika romlott el, vagy a hulladéktinta tele van. Új fejet már nem is lehet kapni, ha meg valahol még van, akkor közel 30 ezer. Az S750 feje is jó hozzá, (QY6-0041) csak le kell venni a kosarat.
(#) Kranitz87 hozzászólása Feb 19, 2011 /
Megpróbálkoztam az érintkezők radírozásával, de sajnos nem segített. Van arra valamennyi esély, hogy a szalagkábeleknél legyen érintkezési hiba? Feleslegesen nem akarom szétszedni, mert elég rendesen szét kell borítani a nyomtatót hozzá.
Amúgy utángyártott patront használok, de már bőven 10 ezer oldal felett kinyomtattam velük minden probléma nélkül.
Azt tudja egyébként valaki, hogy kb. hány oldal az élettartama egy ilyen nyomtatófejnek? A havi max terhelés 1000 oldal, tehát ha 1 év garanciával számolok, akkor minimum 12 000 oldalt ki kell bírnia, de ezen felül mennyit használható még?
(#) Cinca válasza Kranitz87 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Hello,
nem, ez 100% fejhiba. Ne szedd szét. 10 ezer oldal az elég szép. A garanciát nem hiszem, hogy oldalszámban mérik, az csak hozzávetőleges. Egy évet kap mindenki és kész.
A fej élettartama vegyesen szines + fekete együtt kb. 18000 oldalra van megadva,
Fekete: 1500 betű / oldal nál 8300 oldal,
Színes: A4 7,5% fedettség = 5400 oldal, vagy
szegély nélküli A4 foto = 400 oldal, vagy
szegély nélküli 10x15 foto = 3200 darab
Szóval a 10 ezer oldallal már elérted az élettartamát. Állítsd át a nyomtatóbeállításnál a minőséget magasra, vagy a papírt fotopapírra. Én az utóbbit javasolom. Úgy még évekig el fog menni, és mindent tudsz vele nyomtatni. Képeket és szöveget is.
(#) Sadamitsu hozzászólása Márc 6, 2011 /
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy Canon ip3300-as nyomtatóm, amivel huzamosabb ideig nem nyomtattam s most a fekete szín kivételével csíkosan nyomtat. (mellékelt kép)
Olvastam a korábbi hozzászólásokat, így én is megpróbáltam kimosni a fejet meleg vízzel, remélve, hogy megoldja a problémát, de hiába. Szöveget gyönyörűen kinyomtat, azzal semmi gondja sincs. A patronok vadi újak.
Valaki tudna esetleg segíteni? Nem akarnám még lecserélni...
Következő: »»   19 / 45
