Szia! Nem teljesen világos a kérdés. Pontosítanád mi a cél? CMYK-ban kell generálnod a képet és bármelyik színt tiltod - nem jelenik meg. Nyilván ehhez profi szoftver kell, mert jellemzően mindegyik RGB-t használ, vagy ha CMYK-t is előbb átkonvertálgatja....
Szia! Hát öőő..., a lényeg: rajz fekete vonalakból, (pl kapcsolási) alá van színezve, látszik körben a fehér papír. Nem akarom látni az aláfestést, nagyon rontja az olvashatóságot. Ugyanez színes vonalakkal; -alászínezve-, teljesen olvashatatlan. Jó lenne persze, ha a színes ábrát simán, F-F-ben nyomtatná ki, pl.
Erre valók a célprogramok és pld a levels (szintek) opció... A nem kívánatos színt egy csúszkával lehúzod. A végén grayscale. Utána print. De ez képtől függ..
Köszi, majd a fiam ráuszítom, ő ért az ilyesmikhez.
Sziasztok, nézegettem a topicot, de nem találtam megoldást a problémámra. Kaptam 2 Canon nyomtatót, egy IP4000-est és egy IP4200-est.
Nézegettem őket, bkapcsolnak, a 4000-es még nyomtatni is lehet, de mindkettő egy egy hibakódot ír ki, de nem vagyok benne biztos, hogy mit jelentenek, a 4000-es 8-az villog sárgán aztán 1 zöldet, az IP4200-es pedig 12 sárgát majd 1 zöldet. Mit jelentenek ezek a kódok? Üdv és köszi a segítséget.
Ez talán segít. a 10-ik oldaltól vannak a hibakódok. Bővebben: Link
Az előző a IP4200-hoz Ez pedig az IP4000 -hez Bővebben: Link
Nagyon szépen köszönöm. De nem szervízkönyvet keresek, ezt megtaláltam, viszont, hogy belinkelted mégegyszer átnéztem, és valahogy kinulláztam a 4200-est, az mostmár az üres patronokat leszámítva jól működik, nem villog, de a 4000-es tele patronnal 8-at villog, ez valami ink waste bla bla hibát jelez. Mit lehet ezzel csinálni? Nyomtat rendesen, csak zavar.
Bocs, de nem tudok segíteni. Ebben teljesen amatőr vagyok. De ezeket megtaláltam 1 kis keresés után.
Az "ink waste" a hulladék tintatartáy. Valószínű megtelik nemsokára. Talán azt kellene lenullázni. De ez csak tipp.
Igen, valahogy ezt hámoztam ki, de hogy hogyan tudnám kiüríteni és nullázni, ez jó kérdés. De szerintem itt kellene kapirgálnom.
A Canon MP610 nyomtatóm nem akar be kapcsolni! Valakinek valami tippje? Köszönet érte!
Ugyan így jártam én is. Vennem kellett 1 újat. Olvass vissza " Szept 19, 2011" A szervííz 42 ezret mondott javításra. 34-ért vettem MG5250-et.
Mivel nem kapcsol be ezért én is a tápra gyanakodom, de nem merek hozzányúlni (ha be van dugva a tápkábel és áram alatt van akkor halkan(nagyon halkan) ciripel a tápja de nem kapcsol be) Nem tudom hogy érdemes lenne-e szétszedni és keresni olyasvalakit aki ért hozzá és megtudná nekem szerelni mert nekem ingyen volt a nyomtató , mert csak felhozták hozzám hogyha megtudom javítani akkor csináljam meg , ha meg nem akkor is nyugodtan megtarthatom . Valakinek így valami tipp ?
42E FT -ot nem adnék egy táp javításáért .... még 10E-ft-ot is sajnálnék kiadni érte :S
Pár ezerért lehet komplett nyomtatót venni, de sajnos itt a tippelgetéssel semmire nem mész. Ki kell venni a tápot és megmérni a kimenetét, ne félj, a kimenetnél nem rát, ott egyrészt 5-10v ot kell mérni illetve olyan 30v körüli feszt. Ha ez nincs meg a táp nem működik, az hogy ciripel, nem túl jó jel.
Köszi, akkor elkezdem kimérni a tápot .... de ha nem a táppal van a gond ??? akkor már nem is érdemes vele foglalkozni ugye ???
A tápot kimértem, és az egyiken 31 V van a másikon pedig kétszer 9V van.A rendes táp feszültség pedig 32V és 24V. Ilyenkor mi a teendő?
http://azsurplus.com/index.php?main_page=product_info&products_id=656 erről a tápról van szó. :/
Tehát leült a tápod, vagy megjavítod, vagy veszel egyet hozzá. Megnézzem van e itthon? Szerintem ilyen van az IP4200-asomba is.
Oké! Előre is köszönöm! És mennyiért adnád?
Szia,
a 4000-es nek tele van a hulladéktinta gyüjtője. A 8x sárga azt jelenti, hogy nemsokára teljesen tele lesz. A megszakít / papirkiadó gombbal ( a felső lapos ) tudod a hibajelentést ignorálni, míg meg nem telik teljesen. Akkor 7x fog felváltva villogni. Ha most még nyomtat, teszteld patronokkal, hogy jól nyomtat-e, vagy a fej is hibás. Ha minden ok, fúvókateszt szép, megéri kitakarítani. A Service modusban kell nullázni, mindent megtalálsz itt. Azt hiszem tavaly írtam le a kódokat valakinek. Ha nem találod jelentkezz vissza. Én azt ajánlom, hogy ne csak nullázd, hanem tisztítsd is ki, különben egyszer túlfolyik és minden fekete lesz alatta. Tudok a szétszedésben is segíteni. Üdv
Szia,
megpróbáltad fej nélkül is bekapcsolni? Sokszor a panel azért nem kapcsol be, mert egy rövidzár miatt letilt, vagy már komplett halott. A tápon se lehet mindíg a megfelelő feszültségeket mérni, mert kapcsolóüzemű és a terhelés alatt indul meg a teljes feszültséggel. Ha ki tudod venni a fejet, kapcsold be úgy, hátha megindul és nézd meg, hogy vannak-e égésnyomok a barna nyomtatott fóliában. Egész közel a fúvókákhoz szoktak összeégni a vezetékek. Majd felteszek egy képet, az utolsó fejről, ami a panelemet ellőtte. A 4200-as nak egyébként egy másik tápja van: K30246 Amúgy a tápot a legegyszerűbben úgy tudod tesztelni, hogy keresel valakit, akinek hasonló nyomtatója van, vagy egy MP520, MX700 és ott ráteszed a saját tápodat. Ha indul, semmi baja a tápnak. Nézd meg először, hogy indul-e fej nélkül, meg magát a fejet. Üdv
Te vagy az én emberem. A nyomtató patronokat feltöltöttem, fejet kivettem, óvatosan megtisztogattam, visszatettem, csináltam egy mély tisztitás programot, illetve levettem a fedelet is és ahol tisztitja a fejet, azt a két kis tálcából kivettem a műanyag szivacsokat, átmostam, a tálcát is kitakarítottam, összeraktam, kiválóan nyomtat ha ignorálom a nyolc villogást. Pontosabban nyomtatott, mert most telt meg a waste-ink tartály. Ezt a nyomtató program írja most már. Tehát két színes képet még kinyomtattam vele tisztítás után, ezek szépek lettek, nem hibásak, majd utána már semmit nem enged, azt mondja, hogy megtelt az a tartály. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt hogy tudnám kivenni onnan és kipucolni ? Addig eljutottam, hogy a felső burkolatot szépen kipattintgattam, de itt megállt a tudomány. Ha segítenél tovább menni nagyon örülnék neki. Köszönöm előre is.
Szia,
a filcek alul vannak a teljes szélességben beépítve. Amit kimostál, azok csak a tisztítóegység szívó betétjei. Ha jól értem levetted a komplett fedelet. Áramból húzd ki. 4 csavar fogja az egész mechanikát. Tápot vedd ki, ott van egy, A panel mellett a második, vigyázz, hogy a csavarhúzóval ne sértsd meg a panelt. Elöl is van mind a két oldalon. Balra szabadon, azt látod, a jobb oldalihoz meg a fej-egységet el kell tolnod és ott van alatta. Ha a fej be van fixálva, tekerj egy kicsit a fehér fogaskerekeken, és úgy told el az egészet. De mielőtt nekifogsz, gumikesztyű, újságpapírok a filceknek és rossz ruha. Ha mind a négy csavar kint van, akkor le kell nyitnod a cd-nyomtató ajtót, megfogni a mechanikát két kézzel és fölfelé kiemelni. Akkor látod a filceket. Ha nincsenek újak, akkor ki kell őket mosnod, de olyan helyen, ahol le tudod tisztítani a felületeket. Egy jó nagy disznóság. Több menetben először meleg vízzel, majd mosószerrel. Állni hagyni újra mosni... csak nem szabad nagyon gyűrni, mert összemennek és akkor nehéz visszatenni őket. A legjobb lenne ha tudnál valahol egy komplett szet filcet venni. QY5-0236 vagy QY5-0144 a száma. Ha idáig megvagy, jelentkezz vissza. Majd segítek tovább. Az összerakásnál vigyáznod kell az ajtó érzékelő szenzor kapcsolóra. Valahol van egy képem majd felteszem. Üdv
itt vannak képek.
lehet hogy összekeveredik, da meglátod melyik hova tartozik. Egy 4000 a rendbehozás előtt és után (tisztító egység). A teli filcek. Az egyik képen az alsó müanyag tálca van, A tisztítóegység alatti rész. Neked is így ki kellene takarítani, különben az ott meggyűlt ragacsos tinta eltömíti az odavezető csöveket. Folyó víz alatt ecsettel. Az egyik képen meg egy 3000-es megtisztított filcei vannak. A 4000-nél még van egy réteg rajta felül.
Szia. Tökéletesen világos minden. Ezt meg tudom csinálni. Javaslatodra visszakerestem a service modus ba való belépést, és a tinta gyűjtő nullázást, ezeket meg is találtam, sikerült is a nullázás. De ekkor megint hibakódot jelzett, szuper, három sárga egy zöld, kikerestem a service manualból, azt mondja fedél zárva, na gondoltam mikro kapcsoló rossz, kiderült semmi baja, csak rosszul állt, rendberaktam, ok, nyomtatás szuper. Visszapattintottam a helyére a fedelet ( a mikrokapcsoló miatt vettem le) aztán visszatettem a helyére a gépet. Bekapcsolom, na ekkor meg 5 villogás. Pff. Fejre utaló hibahód, nanee mondom elhalt a fej, ennyi megpróbáltatás után? Gondoltam hátha a csatlakozó sor. Kivettem, olvastam a radíros megoldásról, amit írtál, illetve az alkoholos zsírtalanításról, hát ez ek híjján nálam a 2000-es polír papír + nitro higitó-ban merült ki. Persze óvatosan. Megpucoltam, összeraktam, próba. Hibátlanul működik szerencsére. Tehát egyik nap kipucolom még a filceket és elvileg készen van. Rettentő sokat segítettél, kérem kedves modikat adjanak neked pontot!
Üdv. Doncso
Szia,
nem kell köszönni, segítek szívesen, ha tudok, meg ha éppen bezézek a fórumra. A mikrokapcsolóra akkor kell vigyázni, ha a mechanikát az alsó felébe teszed vissza. Igen a kontaktok sajnos így 5-6 év után el vannak koszolódva, és ha az ember kiveszi a fejet, nem ugyanoda kerülnek vissza a tüskék és ezért adja a kódot. Meg ez a kék tintaköd is problematikus, ami az egész belsőrészt belepi. Na meg ha dohányos lakásból van a nyomtató, az egy horror. Miden ragad benne. A 3 villogásról jutott még eszembe, hogy az más is lehet. Ha a filcek tele vannak, akkor már szépen teljesített a nyomtató és van egy alkatrész a panelt tartó fémlap mögött, ami elkopik. Ez egy billenő fogaskerék, ami ha hátra forog megemel egy kisebb kereket, ami fennt hajt meg valamit. Ha kopott, nem tudja megemelni, és bekapcsolás után leáll 3x villogva. Úgy lehet kizárni, hogy egy vastag könyvet teszel elöl a nyomtató alá, úgy, hogy hátrafelé srégan álljon (kb 30 fok) és úgy ujraindítod. Ha megy akkor az a baj. Meg fogod látni, hogy ha egyre gyakrabban csinálja, akkor azt még meg kell javítani. Amúgy egy szuper gép. Az enyémet használtan vettem, totál beszáradt fejjel, meg egy beesett vasdarabbal a papírbehúzóban, de amióta megcsináltam ( több mint két éve), hibátlanul megy. Öröm vele dolgozni. ja még valami: mi volt a 4200-as nál a 12 villogás? Üdv
Szia. A 3 villogás egyértelműen a homlok fedél zárt állapotát jelző mikrokapcsoló rossz állása okozta, nem sima mikrokapcsoló, hanem ilyen karos izé, és le volt hajolva a karja, egy csavarhúzóval rövidre zártam a kapcsoló kivezetését, és azonnal eltünt a három villogás, aztán elengedtem és újra. Ezt kiküszöböltem, és szuper.
A 4200-es, hát igen, azzal még nagyon nem foglalkoztam, de neki totál ki vannak fogyva a patronjai, illetve chipesek is, tehát az most C-vágány, de amikor csináltam a 4000-est akkor ránéztem arra is, a win felismeri, lehet telepíteni is, fej jó, amikor nyomtatnék vele, azt írja a gép, hogy kifogyott az egyik teljesen, innen nem foglalkoztam vele, mert nincsen bele patronom. A 4000-es hez van pár tartalék canon patron, így szerintem ez fog maradni, a 4200-es megy piacra, nagyon nincsen rá szükség, költeni nem szeretnék rá. Van itthon egy HP1020-as lézer, ez nyákra használom, van egy HP multifunkciós, beszáradt fejjel, jó drága bele a pati, ezt scannelni használom, és most van a 4000-es ez jó lesz a műhelybe rajzot vagy doksit nyomtatni, esetleg színeset is ha kell. Apropó, írtad, hogy .......cd tálca.... csak nem tud nyomtatni cd-re is? |
