Fórum » Cltronic mosogatógép
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Márc 8, 2009
Az a nagy Problémám, hogy van egy ilyen típusú gépünk... Eddig tök frankón ment.. most azt csinálja hogy mikor be kapcsolódik power led világít addig míg el nem indúlna pumpálni a vizet az edényekre majd le is áll totál mintha áramot se kapna.. és egy jó idő mulva lehet újra indítani és ugyan ez. Szerintetek mi lehet a baj? Ez még nem az az agyonig elektronikázott gép ami ki írja hogy vasárnap nincs meló
Hello
Az ürítőszivattyú vagy a keringető szivattyúnál áll le? Ha a legelején az ürítő szivattyúnál akkor meg kellene nézni az alján a kis úszó hungarocellt (ha van benne olyan). Lehet hogy van valahol benne szivárgás és megemeli az úszót az meg letilt.
ja a szivárgásos téma is igaz.... Ráadásul az a kapcsoló is hibás.. most beleztem ki.. van még egy érdekes jelenség egy kondenzátor... amint bemegy a 220 erre rá és innen tovább párhuzamosan van bekötve 0,15 uf testelt valami ráadásul meg van égve rendesen. az kell oda?
mert ahogy én nézem akár ki is hagyhatnám.
Biztos hogy kell oda mert nem hiába tették bele.
A mikrokapcsolót iktasd ki, asszem szakadásnak kell lenni ha normál helyzetben van.
Nem tom de jó szarrá égett
és elég Le fényképezem neked oké? hátha helyettesíthető
Fényképezd le akkor többet látunk
meg szívtam nem tudom fényképezni mert szar lessz a kép :S Rajzolok
Zavar szűrő egység
Másfajtát tehetek én a helyére?
Privátba küldtem hogy hol nézd meg.
nem kaptam meg :S
Lehet, hogy áramot sem kap!
Mostmár minden frankó a szivárgás érzékelő tiltott. ki iktattam, a zavar szűrő helyére is találtam másikat.. mostmár minden oké nála.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!!!!
De azért csináld meg a szivárgás érzékelőt is mert nagyon hálás kis dolog. Ha jobban folyik valami akkor el is árasztja majd a konyhát.
Amúgy 2x is elküldtem az azonosítódban található e-mail címre a beszerzési forrást. Üdv Imi |
