Fórum » Cltronic mosogatógép
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Márc 8, 2009
Az a nagy Problémám, hogy van egy ilyen típusú gépünk... Eddig tök frankón ment.. most azt csinálja hogy mikor be kapcsolódik power led világít addig míg el nem indúlna pumpálni a vizet az edényekre majd le is áll totál mintha áramot se kapna.. és egy jó idő mulva lehet újra indítani és ugyan ez. Szerintetek mi lehet a baj? Ez még nem az az agyonig elektronikázott gép ami ki írja hogy vasárnap nincs meló ![]()
Hello
Az ürítőszivattyú vagy a keringető szivattyúnál áll le? Ha a legelején az ürítő szivattyúnál akkor meg kellene nézni az alján a kis úszó hungarocellt (ha van benne olyan). Lehet hogy van valahol benne szivárgás és megemeli az úszót az meg letilt.
ja a szivárgásos téma is igaz.... Ráadásul az a kapcsoló is hibás.. most beleztem ki.. van még egy érdekes jelenség egy kondenzátor... amint bemegy a 220 erre rá és innen tovább párhuzamosan van bekötve 0,15 uf testelt valami ráadásul meg van égve rendesen. az kell oda?
Biztos hogy kell oda mert nem hiába tették bele.
A mikrokapcsolót iktasd ki, asszem szakadásnak kell lenni ha normál helyzetben van.
Nem tom de jó szarrá égett
Fényképezd le akkor többet látunk
meg szívtam nem tudom fényképezni mert szar lessz a kép :S Rajzolok
Zavar szűrő egység
![]() Másfajtát tehetek én a helyére?
Privátba küldtem hogy hol nézd meg.
nem kaptam meg :S
Lehet, hogy áramot sem kap!
Mostmár minden frankó a szivárgás érzékelő tiltott. ki iktattam, a zavar szűrő helyére is találtam másikat.. mostmár minden oké nála.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!!!!
De azért csináld meg a szivárgás érzékelőt is mert nagyon hálás kis dolog. Ha jobban folyik valami akkor el is árasztja majd a konyhát.
![]() Amúgy 2x is elküldtem az azonosítódban található e-mail címre a beszerzési forrást. Üdv Imi |
