Ilyen amit írsz, nincs abban semmi ennyi pénzért. A házát leföldeltem a zavarszűrővel közbeiktatva. Ennél többet nem tudok vele csinálni. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2023
Biztos vagy benne, hogy a zavar miatt bontja a kapcsolatot ??
Nálam a laptop usb portja miatt vol ugyan ez a hibajelenség. Cseréltem a laptopot most hiba nélkül működik. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2023
Először megpróbálkoznék egy másik laptoppal, esetleg asztali géppel, mert az usb port áramellátása fontos tényező,kommunikáció beállitások/tétlenségi idő stb... Én ennyit tudnék hozzá tenni.
Boztos, ha nem megy a motor nincs gond.
Mérd ki, hogy a hálozati dugo földelése meg a trafo/táp szekundere között ( bármelyik kimenet a tápon) nincs-e galvanikus kapcsolat, mert akkor a te földelésed adja az elsö hurkot.
Meg azt is jo lenne tudni, hogyan vezérlik a motort, PWM impulzusokkal vagy a DC feszültség változtatásával.
Kimérem majd ezeket, szerintem DC feszültség változtatás. Üdv
Szinte biztos, hogy pwm!!
Rosszabb esetben fázis hasítás...
Csakis pwm. A puffer dc feszültségét kapcsolgatja kisebb-nagyobb kitöltéssel.
Ennyire nem ástam bele magam..
A 17. perc után meg is mutatja a zavarjelet működés közben..
A végén a konklúzió megegyezik az én véleményemmel. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2023
Megnéztem a videot. Nem mérj semmit!
Ez tényleg egy elképesztöen primitiv konstrukcio, és örülhetsz ha valaki nem uszitja rád a NMHH-t. Esetleg egy bintoban néz körül valami porszivo vagy konyhagép roncsaiban és szerelj ki belölük hálozati szüröket, hogy legalàbb a szomszédokat nem zavard. Lehet, hogy ez a néhai zavaroállomásokbol kimarad zavarforrás. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2023
Én mondtam. Le van már zavarszűrővel szűrve. Igazából egy hajszálra vagyok a stabil működéstől. Ma megjön az árnyékolt usb kábel, ami valószínűleg a maradék gondot meg is oldja. Üdv.
Ma lesz a teszt napja. Csináltam olyan állapotot újra aminél tudom hogy egy perc után gond volt. Csak most már az új usb kábellel. alza usb kábel Azért itt és ilyet vettem, mert itt legalább írják hogy árnyékolt. Máshol is biztos árulnak, csak nincs oda írva. Most így eddig nem jelentkezett a gond. Remélem így is marad. Köszönöm a segítséget mindenkinek. Üdv
Milyen hosszú USB kábelt akarsz használni?
Mert ha hosszabbat, mint fél méter, lehet, hogy "aktív" kábel kéne. (Tegyük hozzá, hogy az iparban nem véletlenül használnak egyszerű soros rendszert.) A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2023
Ma ment két és fél órát egyhuzamban, hiba nélkül, szóval mondhatni sikerült. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Akik később ebbe a hibába belefutnak, leírom miket csináltam. Először is a kábel vezetőből kivettem a motor kábelét, és fentről lógatom le, minden más vezetéktől távol. Aztán, megoldottam a földeléseket, csillagpontosan mindenhol, nehogy földhurok legyen. Leföldeltem a motor tápjának házát, és a motor fém burkolatát is, ezeket hálózati zavarszűrőn keresztül kötöm a hálózatra hogy más készülékeket se zavarjon. Aztán így már majdnem jó volt, de nem volt 100 % a siker, így a végálláskapcsolók optikailag leválasztottam, és egy külön tápról mennek, ahogy a grbl github oldalán is ajánlják. Aztán a végső sikert a fentebb linkelt minőségibb árnyékolt usb kábel oldotta meg, egy rápattintható ferrit gyűrűvel. Makerbase MKS Tinybee vezérlőt használok, usb 3.0 kapcsolattal a gép között, és fluidnc firmware van rajta. A vas meg egy Ratrig (Openbuilds) Lead 7575 cnc, hobbi célokra, és famegmunkálásra tökéletes. A pc program meg többnyire cncjs. Mindig mindenből a legfrissebb verzió. Mégegyszer köszönöm mindenkinek a sok segítséget. Üdv
Szuper.
Érdekes, mert ilyen driverekkel pár éve volt némi munkám és Lengyelországbol származtak. A fiam plazmavágoján hajtjták a tengelymotorokat.
Egy kérdés még: A motor kábele az árnyékolt??
Az eredeti nem, söt nem felel meg semilyen szabványnak, hiszen szabadon, több mint 300 V PWM megy két sima szigetelt droton, elvben minimum dupla szigetelés kellene.
Ez is okozhat problémá!
Frekiváltóról hajtott motoroknál "erősen" ajánlott az árnyékolt motor kábel használata!!! PWM dettó!
Jófogások vásárolható, számlával, 1 év garival.
Nem, de tudom annak kellene lennie.
Ez 100 Volt DC max sebességen.
Az hogyan jött ki?
A tápban nincs más csak egy egyenirányito meg egy kondi, amin több mint 300V van.
Én tudom, már többször láttam más forrásokbol. Nekem már vagy 20 éve van egy jo gépem, igy vásárlás nem érdekelt, meg a motor sem tudott nagyon meggyözni összehasonlitva az én gépemen használt géppel.
Erröl beszéltem tegnap.ITT
Hát ezt a motort nem is ajánlom senkinek, de mivel ez egy hobbi oldal, nem pedig ipari, így nem mindenki kezdi több ezer Wattos minőségi motorokkal. Lényegében ez a legolcsóbb, használható motor, kemény fát is viszi mint a vajat, fémmel meg nem dolgozok hobbi szinten.
Amúgy a motor vezérlők kaphatók itthon nem a motorra írtam. Azok viszont tökéletesen teszik a dolgukat. Üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2023
Nem kell mindjárt több ezer wattos motorokrol álmodozni, egy jobb furógép árábol pl kijön ez a motor, ami ugy zavar szempontbol mint mechanikai kivitelben fényévekkel jobb, és biztonságos..
A tiedhez hasonlo konstrukcio is volt pár éve egy 24V-s motorral, aminek 6 mm-s volt a tengelye. Azon sokat gondolkodtam, mert annak nagyobb volt az asztala mint az én gépemnek, de késöbb a barátom vett egy nagy gépet 600x700 mm-s asztallal, igy már felesleges lett. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2023
