Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   73 / 152
(#) Vales válasza _BiG_ hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Juhééé!
Régi Szép Idők, Köszönöm!
(#) Kera_Will válasza snigebagoly hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Mi lenne ha lerajzolnád azt a rajzot amit itt elmeséltél?
Ezután összehasonlítanád azzal amit eddig találkoztál mint detektoros rádiórajzok.
Ezt írtad:
rezgőköröm másik végét egy OA1160-as diódán keresztül földeltem.A diódára párhuzamosan rá egy régi telefon hallgatót,és recseg végre
Ellenben így kellett volna :
A hallgatót sorba a diódával.
A tekercs egyik végét földre , másik végét az antennához.
A dióda szabad végét az antennához kötni ahol a tekerccsel találkozik.
A dióda másik vége a hallgatóhoz csatlakozik.
A hallgató szabad végét kell a tekercs és a földelés közös pontjához kötni.
Ennyi , ezzel már szólnia kell valamiknek.
Ha kondenzátort is kötsz párhuzamosan a tekerccsel (antenna föld közé) akkor kissé szelektívebbé válhat rendszer.
Sercegni serceghet a diódán már némi energia egyenírányítódott amit a tekercs ohmikus ellenállása korlátoz.
Ekkora dróthossznál már akár tekercs nélkül is lehet valami vétel a hallgatóba ha sorba kötöd az antennát a diódával azzal a fejhallgatót és végül földre a fejhallgató másik végét.
(#) snigebagoly hozzászólása Márc 28, 2012 /
Szól a detektorosom!!Örök hálám nektek!!Most egy csapásra megértettem mit akartatok mondani,a tudás hatalom,csak meg kell szerezni,mert nem jön magától.Elnézést kérek tőletek,és meghajlok a tudásotok előtt.Rendkívül halk,de dolgozom rajta.
Ami tele van töltsd ki
Ami üres töltsd tele
És ott vakard ahol viszket:
(#) gkari válasza snigebagoly hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Ez a topic végül is a rádiózás alapjairól szól, kérdezz bátran, de olvass is-sokat!
(#) snigebagoly hozzászólása Márc 29, 2012 /
Ha majd nyáron villámlik, nem csap bele a magasantennámba?Amit a padláson közel a tetőhöz tekercseltem.
Az erősítést kellene még megoldanom,vannak régi 3 lábú germánium tranzisztoraim,hova kössem vajon?
(#) _BiG_ válasza snigebagoly hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
De belecsaphat.
Ezért volt anno az ilyen antennákra felszerelve földelő átkapcsoló, szikraközzel. A mellékelt irodalmakban láthatod is őket és az alapján el is készítheted.
A lényege az, hogy ha nem használod a rádiót, vagy látod, hogy vihar jön, átkapcsolod vele az antennát a földre és ezzel megóvod a készüléked, életed. Addig nem rádiózol, míg villámveszély van.
A tranzisztoros erősítésről is rengeteg rajz van a neten, válogathatsz.
(#) Gyantáscin válasza snigebagoly hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Én azért azt mondanám, hogy először a detektorosból próbáld kihozni a maximumot.
Ha jó emlékszem telefonhallgatóval üzemelsz, így nem csoda, hogy nagyon halk. Azt akár át is lehet tekercselni nagyohmosra. Selejt mikrohullámú sütő forgató motorjából, vagy kapcsolóórájának motorjából kitermelhető a szükséges tekercselőhuzal.
(#) Vales válasza Gyantáscin hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Hát igen, a detektoroshoz kb. 2-4Kohm volna az ideális impedancia. Viszont, ha nem akarod a hallgatót tekercselni, akkor egy kis hálózati trafó is megfelelő impedancia illesztést biztosít. A magam részéről egy tönkrement órásrádió kis trafójával oldottam meg annó a kérdést.
Detektoros 2.0
(#) Vales válasza Vales hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Még a 2008-as BURABU-n volt szerencsém vásárolni egy 2x2KOhm-os fejhallgatót, azt ehhez a rádióhoz használtam fel: Detektoros vevőm 2008. ősze
Már hozzá van illesztve egy trafó,de nem sokkal erősebb,sőt alig.Az 1nF-os szűrő kondi meg nem ér * se.Egyszerre fogok legaláb 3 román adót,egy németet,meg egy arab szerűséget.A Kossuth nem mindig jön be.Na mindegy kutakodok tovább.Az odmixx-en van egy 6dB-es dupla kijövő teljesítményű kapcsolás,ez lesz a következő detektorosom
(#) Vales válasza snigebagoly hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
A feszültségkétszerező demodulátort, 2db diódával, nem próbáltad még? Ugyanebben a rádióban 2db D9V, orosz germániumdióda van így bekötve, és egész jó hangerőt produkált.
Gondoltam rá,meg is próbálom
(#) snigebagoly válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
cirka 190km
Kapcsoltam plusz tekercset az antenna és a Föld közzé.Ez már élvezhető hangerőt produkált,és sokat javult a szelektivitás is,bár van még mit finomítani.
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Most épp a tekercsel szenvedek ,mivel trafóról bontom a hozzá való tekercset és a trafó már annyira régi , hogy amikor venném ki a lemezt beszorul és a lemez úgy elszakad mint egy darab papír.Az a zománcozott réz ami a trafóba van (0,7mm-es vörösréz)jó-e a tekercshez?Vagy fölöslegesen bontottam napokon át.
(#) Gyantáscin válasza szikorapéter hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Mondhatnám ideális anyag egy kicsit nagyobb, de elfogadható jóságú tekercshez.
Ajánlom figyelmedbe a (#1197423) hozzászóláshoz mellékelt kis programot, azzal könnyen lehet méretezni.
(Nekem ezzel a huzalátmérővel 50 mm átmérőjű tekercstesten 300 pF-os kondenzátorhoz 80 menet jött ki 540 kHz frekvenciához)
(#) Antennaman válasza snigebagoly hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Ha jól értelmezem, párhuzamosan kötöttél az eredeti tekerccsel egy másikat. így csökkent az eredő induktivitásod . Ez olyan, mint ha a földhöz képest kevesebb meneted lenne vagy lentebb lévő leágazásra kapcsolnád a tekercset. Jó kísérletezést!
(#) snigebagoly hozzászólása Márc 30, 2012 /
az erősítő ic-t hova kell kötni? 'mik közzé'?
(#) snigebagoly válasza Antennaman hozzászólására (») Márc 30, 2012 1 /
Írtam email-t
(#) Antennaman válasza snigebagoly hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Látom snigebagoly, rá kattantál a rádió építés témára.
No de itt tényleg csak a detektoros rádió a téma. Sokan nem is gondolnák egy ilyen egyszerű szerkezetnek is mennyi fortélya és tanulsága lehet. Lehet nosztalgiából de sokunknak jól esik vissza-vissza térni a "nagy kályhához" mint a tánc iskolában
Eszembe jutott egy jó kísérlet. Én sem nagyon szerettem olvasni sulis koromban, de a kezembe akadt egy jó kis rádióépítő könyv a könyvtárban. Erőt vettem magamon meg győzött a kíváncsiság és csak pici falatonként olvastam a detektoros készülékről. Próbáld ki te is ! Naponta csak egy oldalt elolvasni egy ilyen kis könyvből három héten át minden nap. Meg látod, hogy kezded érteni és megszeretni a témát.
(#) snigebagoly válasza Antennaman hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Megfogadom a tanácsod!
(#) Gyantáscin hozzászólása Márc 31, 2012 /
Megosztanám Veletek legújabb projektemet. Két hangolt körös készüléket tervezek "hagyományos" kivitelben. Az első kör az antennát hangolná a venni kívánt adó frekvenciájára. Nem csúszkás megoldást gondolnék, mert annál azért igencsak fennáll a menetzárlat lehetősége. Ehelyett "durva" kb. 10 menetenként kialakított leágazásokkal illetve "finom" , 1-2 menetenkénti leágazásokkal operálnék.
A detektorkört maximális jóságúra tervezem készíteni, néhány leágazással. A csatolást valami egyszerű, pár menetes "tilitoli" variométerrel változtatnám.
A mellékelt rajzocska csak vázlat, a részletek valószínűleg ment közben fognak kialakulni. Pl. valami rendes szívókört kell valahová beiktatni a 7,5 km-re lévő helyi adó csillapítására.
(#) Antennaman válasza snigebagoly hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
OK Zoli!
Meg látod beválik.
(#) snigebagoly hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Ma lekapcsoltam a (187m) hosszú antennámat a kristályrádiómról és ugyanúgy szól....? Ezt nem vágom,nem az van hogy annál hangosabb minél hosszabb az antenna?
(#) Gafly válasza snigebagoly hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Szerintem sem kellene ugyanúgy szólnia antenna nélkül egy detektoros rádiónak 187 méter antennával mint antenna nélkül. Tehát én sem értem a dolgot
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Szerintem a 187m-es antenna megöli a jeleket, ezért nincs különbség.
(#) Class-A-. válasza Antennaman hozzászólására (») Ápr 1, 2012 1 /
sziasztok! - Nekem lenne egy nem kimondottan ide való kérdésem a antennaman hez. 4db hurk dipólt kellene össze kötnöm,hogy az impedancia 50 ohm legyen és vertikálisan legyen mind a négy db,és 88-108 mhz ig vég-fogja a sávot.Tudsz e segíteni,vagy valaki.Az antenna adásra kellene.Köszönöm a segítséget.
(#) Massawa válasza Class-A-. hozzászólására (») Ápr 1, 2012 1 /
Ha abban a sávban akarsz adni, akkor elég hamar meggyülik a bajod a hatoságokkal. Ha meg engedélyed van, akkor tudnod kell, hogy milyen antennával adhatsz.
(#) pucuka válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 1, 2012 1 /
Azért egy ekkora antennának (ha antenna egyáltalán) jelentős vételkészség növekedést kell okoznia.
Több probléma lehet:
Nincs az antenna vezetéke szigetelve (porcelán, vagy üveg szigetelővel "dióval") a kikötéseknél.
A levezetés rossz helyen van, meg kell keresni a feszültség maximumot, (egy ilyen hosszú antennán már biztos van) és onnan kell a jelet levezetni.
Nem jó az antenna és a szelektív kör illesztése, csatolása.
Következő: »»   73 / 152
