Üdv! Én síma metrikus menetesorsóra gondoltam, viszont az "anyákat" magam esztergálnám bronzból. Szívesen készítek neked is, alapanyagért cserébe.
(Nekem volt szerencsém még anno katonáéknál egy A0-ás rajzgéppel dolgoznom- ami CNC-marógépnek látszott- és ebben a gépben rotringhegy volt síma tussal, és nem hagyott pacát, meg nem pöttyözött)... Azért egy próbát megérne?
Menetes orsóból válogatni kell, olyat ami lehetőleg egyenes. Ha vergődik akkor szívás van. Anyát szvsz. ne esztergálj, mert ígyisúgyis kotyogni fog. Teflon/danamidanya, amibe a menetesszár metszi a menetet. Na az nem kotyog.
Üdv! Akkor egy gyors útbaigazítást kérek, hol lehet cca 30 mm átmérő és tömör teflonrudat venni (kis tételben)?
Előre is köszi!
Lehet, hogy az a rajzgép papírra dolgozott, nem nyákra
A papír rostjai sokat felszívnak a tintából, ugyanaz a mennyiség a rézfólián csak terülne.Menetes szárral én is kísérleteztem. Két anyát tettem rá, közéjük meg egy rugót, ami igyekezett kicsit szétfeszíteni az anyákat, hátha így elérhető, hogy a menetprofiltól nem válnak el. Félsiker volt, megnőtt a hajtónyomaték rendesen, de ez várható is volt. Lucifer-nek igaza van a danamiddal, rugalmassága miatt elég tartást ad, jól lekenve meg nem is kopik.
Kb. 4 éve rajzoltam egy nyákot gyári (A3-as Roland) plotterrel (a nyák kissé már elszineződött, megtartottam emlékbe ). Sok mindent figyelembe kell venni rajzolás előtt.A nyákot jól le kell fogatni, mert a rajzoló fej igen nagyokat koppint a panelra, rajzolás közben és könnyen elmozdulhat. Nálam a legnagyobb probléma maga toll kiválasztása volt. Találtam egy korrektornak használt irószert, mely szerintem olaj alapú festéket tartalmaz (enyhe üzemanyag szaga van, Bruynzeel márkájú), valamint egy golyót a belsejében, a festék keverésére. Fontos a toll hegy vastagsága, ugyanis a gyári plotter többször végigmegy ugyanazon a sávon (felbontás és vonalvastagság fügvényében). Az irószerben található folyadék sűrűsége és a fej sebessége is nagyon fontos. Ha nem találjuk el a megfelő összhangot a kettő között, nem fogunk egyenletesen, festékkel lefedett sávokat kapni. Próbáltam Rotring tus tollat is. Hátránya könnyen beszárad, valamint merőlegesen a nyákra nem állithatod, mivel nem fog egyenletesen folyni belőle a festék és csak csikot húz a nyákon. Megpróbáltam, merőlegestől eltérő fokban befogni (ahogy normálisan fogod a tollat), az eredmény nagyon jó lett, de csak fel-le és jobbra irányban, balra (hátrafelé) sajnos már csak szaggatott csikokat húzott. Egy szó mint száz... gyári plotterrel is elég nehéz jó nyákot késziteni, házival meg szerintem még nehezebb lehet, jóval több probléma adódhat. Le az összes kalapokkal, aki ezt házilag megvalósitja (komolyan) Pár kép arról, amit sikerült elérnem a képen látható tollal. Üdv
Üdv! Akkor hagyom magam lebeszélni a tustollakról. Esetleg valami jó minőségű lakkfilccel kellene próbálkozni...
féi OFF
most "szemezek" ablakfesték ún. kontúranyagával (WindowColoring-Liner). Ez száradás után gumiszerű anyag( lehúzható az üvegről- máshová feltapasztható) Meg kéne próbálni hogyan viselkedik fóliás lemezen, illetve maratószerben.(Üvegre felhordásnál vékony kukac jön a palackból, majd egyenletes vonallá terül.) On
Emlékeim szerint van valamilyen plotter készítési leírás úgy 87'-89' angol elektorok valamelyikében. Talán valami "Mondrian Plotter" vagy valami hasonló. üdv Hegman
Szeretnék készíteni A/3 síkasztalos kontúrvágó Plottert. Ehez szeretnék kérni tanácsokat, ötleteket. Főleg egy jólmüködő elektronika érdekelne 2tengely+ behúzó relé vezérlés, vagy unipoláris vezérlés (COM, vagy LPT keresztűl) Esetleg 3 tengelyes vezérlés. Nagy segítség lenne, ha komplett projektet raknátok fel némi szerelési segédlettel. Kezdő hobbista vagyok. Segítségeket előre is köszönöm.
Szeretnék építeni egy CNC szerű rajz gépet, mely állna
3 tengejből, az orsó helyén egy alkoholos filc, mellyel nyáklapra lehet rajzolni az áramköröket. A gép kicsi kompakt lenne, kb MAX 10-15-ös nyákot lehet vele rajzolni. A vezérlést vagy Atmel, vagy LPT port csinálná. A vezérlő szoftwer Visual Basic 6 ban lenne írva. egy BMP to G-kód nevű programmal, fekete fehér képet, (fehér háttér, fekete vonalak) lehet vele G kódra konvertálni amit majd a vezérlő programba betöltve a nyák lapra rajzolhat. Egyszerű olcsó áramkör készítés a cél és persze az, hogy ne kézzel kelljen rajzolgatni. A + funkciója az lenne, hogy dupla feje lenne, egy filc és egy 1-2mm ig befogható kis fúró, ami a rajzolás után, ki is furkálná a lyukakat az alkatrészeknek. A holtjáték kalibrálást a szoftverrel lehetne egyszerűen kiküszöbölni. Egyenlőre ennyi, ami gondom lenne, a 2 tengely akár egyszerre mozgatása. Egyenlőre ennyi, várom az ötleteket, mechanika és elektronika terén.
Ne haragudj, de ehhez lenne pár mondatom, a megvalósításon kívül! Tapasztalatból mondom, hogy az alkoholos filc nem fed tökéletesen. Ha szép egyenes vonalakat szeretnél marás után, azokat nem fogod megkapni sajnos, mert a maró folyadék alá fog marni. Inkább lakkfilccel próbálkozz(vagy direkt nyák rajzolására kitalált filc), vagy ha nem túl részletes a rajz, akkor szigetelőszalag csíkokkal. ...de miért nem választasz a meglévő, bevált, szép alkotásokat készítő technikák közül? Csak rögtön hármat említenék: - Vasalásos technikával készített nyák - Levilágításos technikával készített nyák - Ezt nem egészen ismerem, de még van fényérzékeny fólia segítségével elkészített nyák is. És ehhez nem is kell semmi programozási tudás. Csupán nyáktervező programokat kell tudnod kezelni, és tervezni, illetve vagy tintasugaras, vagy lézernyomtató kell, hogy legyen Neked. Az első két technikáról láthatsz videókat, itt a hobbielektronikán. Üdv.Tomi
Én a témaindító hozzászólásra válaszoltam, hogy nyákot nem lehet rajzolni filccel, főleg alkoholossal. ...vagyis lehet, csak nem lesz tökéletes a végeredmény.
A filc típusa részletkérdés, nem ide illő válaszok felesleges hozzászólók, kíméljenek. A feladat adott, ezt kell megcsinálni!.
Erre a feladatra már régen kitaláltak egy eszközt amit úgy hívnak, hogy plotter, ha egy plottert magad szeretnél építeni ahhoz sok sikert kívánok, nem lehetetlen, de vezérlővel, mechanikával, driver írással nem hiszem hogy megéri.
Mechanika:
2 darab M6-os menetes orsó, kuplung, unipoláris léptetőmotor a két tengelynek. Speciális (süllyesztet kivitelű) fiók sínek a szánszerkezetnek. (pár száz forint / darab, 8 darab kell) Elektromágnes a tollhoz. Elektronika: ULN3008 a két motor meghajtásának, és egy tranyós meghajtás a mágneskapcsolónak. Softver: LPT porton 9 bit kezelése. A tengelyek pontos egyszerre mozgása a szoftver tudásán múlik.
Egyrészt igaza van ldjanos-nak, másrészt:
1. van CNC építése házi alkatrészekből topic 2. vanc CNC vezérlő elektronika topic 3. van plotter-es topic is, ami teljesen megegyezik ezzel a topic-kal, legalábbis amit csinálni szeretnél. Ajánlom, hogy nagyon sokat olvasgasd a CNC-s topicot, meg a plottereset is (csak oda ritkábban írnak érdeklődés hiányában) Én is a vasalálsos, vagy fotózásos technikát javaslom, rengeteget lehet olvasni róla, plotter e célból nem éri meg. Egyébként most nem tudom mit vársz a topictól, konkrét leírásokat senkitől sem fogsz kapni, hogy ilyen olyan idomot vegyél, azt jobbról, balról illeszd össze. Kell lennie egy elképzelésnek, hogy milyet akarsz, el kell kezdeni megcsinálni, ha elakadsz, konkrét problémád van, akkor felteszed a kérdést, megpróbálunk sgíteni, de ez így nem megy, ahogy te akarod. A másik meg, hogy miért filcet akarsz befogni, meg képeket konvertálni G kódokba... valamilyen nyáktervező progival megkell tervezned a nyákot, azt utána képbe, utána G kódba konvertálni, ez is macerás. Helyedben, ha már mindenáron ilyet csinálnék, akkor egy kisebb CNC-t építenék mert se mechanikailag, se elektronikailag nincs sok külömbség, sőt... És akkor már azzal tudnál nyákot marni, maratni sem kellene... Szrek.: Egyébként ha a vezérlőt is te akarod csinálni, azt hogyan fogod kimarni?
Akkor elvileg elég lenne egy cnc vezérlés?
Az a baj vele, hogy a plotter program nem látja a meghajtót (próbáltam!) és a leg több plotter USB, vagy soros port (9 pin) komunikál. Talán lehet, hogy más protokolt használ a D-sub25, (De ezt nem tudom) Ezért keresek én is egy megfelő vezérlést plotter készítéshez. A behúzó relé helyett inkább léptető mocis behúzás használnék Pic es segédlettel, hogy ha esetleg kevés a vágókésen a nyomás a vinyl vágásához, akkor lehessen pl: nyomogombal lejebb vagy feljebb álítani a kést. Ez jó megoldás lehet a rajzoláshoz is. (nem törik hamar a ceruza hegye.) Na én ehez kérnék ötleteket
Néhány éve nagy téma volt, még a játék piacon is. Ezekkel a készletekkel még Harry Plotter is könnyen meg tudta volna építeni a sajátját - Azért, mielőtt megrendelnétek: nem olcsó készletek... Fischertechnik Lego A vasalós módszer könnyen elsajátítható, olcsó, 0.2 mm vezeték szélességig kitűnően működik és nem kell hozzá a lasernyomtatón / led-es nyomtatón kívül más drága berendezés. Egy Hp Laserjet 4 .. 6 már 10000 -ért beszerezhető...
Annó én is szerettem volna egy plottert építeni, ami ékes HPGL nyelven ért. Utána jártam és találtam egy számomra megfelelő projektet, ami ugyan szerény HPGL képességekkel bír, de tovább fejleszthető. Igaz az első hozzászólás arról szólt, hogy ne linkekkel, hanem ötletekkel legyen tele a topic, mégis belinkelném: motori néven fut. Szabadon letölthető forráskóddal. Általam nem került megépítésre, mert egy GRX400 költözött a műhelyembe, ami feleslegessé tette az építést. |
