Az ilyen mértékű megszaladását csak csőcserével tudod megakadályozni. De ha az már megvan, és a bemelegedés utáni anódáramra gondolsz, azt meg kell mérni melegen, és esetleg utánaszámolni a szükséges csökkentésnek.
Igen rádióból lett kibontva az is.
A csőcsere meg volt. ![]() Majd akkor méregetek és számolgatok, amint egy kicsit több időm lesz.
Korrektorban, műszerben van létjogosultsága. De egy ilyen kis áramú fokozat másképpen viselkedik, mint egy végfokozat. Nagyobb és jobb szűrésre van szükség, mint egy végfokozatnál. 10mV zajt a végfok anódján nem hallasz meg. De ugyanennyit egy RIAA bemenetnél már nem lehet elviselni. Pár milliamperre pedig nem lősz el nagy teljesítményt, még ha 100V-ot ejtessz, akkor sem és egy kisjelű fokozatnak nincs szüksége a dinamikához nagy tápra, viszont a végfokozatnál (nem elsősorban A osztály esetében) lefulladást eredményezhet, rontja a túlvezérelhetőséget.
Én is azért alkalmaztam már előfokok esetében, mert helyspórolás, kényelmes és megfelelő kialakítás esetében pofon egyszerűen tudsz vele feszültséget állítani.
Kettő junoszty trafót sorosan kötve (ahogy itt láttam egyszer a fórumon) PL504 PP-ben tudom használni? Annyi problémám volna hogy mindössze 260-270V egyenáram, 650mA a tápfeszültségem.
Kicsi haladás , ma reszeltem két csévét a kimenőknek szánt vasakra , mivel nem volt és nem tudtam szerezni a vasakhoz , már csak összefogató vasakat kell reszelni .
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Értem.
Volna a műveletről több képed is miként valósítottad meg? Volna egy csomó vasam amikhez nincs cséve...
Nem készült több hisz nem gondoltam volna hogy ez érdekel akárkit is ?
De nagyon egyszerü folyamat az első lépés a nyáklemez csupaszra maratása , majd tolómérővel , rajztüvel berajzolás és szabás lemezollóval , aztán jön a reszelés méretre és lehet össze ragasztani és már majdnem kész is .
És mivel ragasztottad össz?
Sejtettem, hogy nyáklap... Más:Én itthon hogyan tudom megnézni, hogy egy jó minőségű erősítőhöz alkalmasak-e a vasaim?
Megnézni úgy tudod hogy alkalmas e vagy sem hogy ahhoz ismerni kell a vasakat , nem elég megnézni , kimenőnek elviekben lehet használni bármit na de nem mindegy mit fog a végén hozni minőségben .
A kimenő is kényes kérdés , ki erre ki arra esküszik special én nem sok erősítőt építettem még de mindig igyekeztem a lehető leg jobbat összehozni remélhetőleg sikerült . Loctite 416 A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Csak akkor így ránézésre nincs is semmi ismérve a jó minőségű vasnak?
Akkor így lehet akármilyen minőségű a bírtokomban?
Majd sacc/kb-zd már meg, milyen hosszú összefogató szalagok kellenek, van egy nejlonzacskóval nekem mindenféle is.
Nem látom jól a hézagot (a kengyelnek) a két vas között, elég lesz a (külső, körbe)szorítás a középrész (oszlop) zárásához?
Megnézed -ha küldök méretet-, nekem is? Nagy vasak; kb. 35-40cm a kerület.
Az összeszoritó bilincs anyaga csupán 0,2 mm -es vékonyka lemez és itt van nekem 1,5 mm remélem belefér !
Persze, ha van, miért ne...
Közben építkezem a Baby Huey néven szereplő kapcsolással a végpanel beültetése után megépült a tápegység is. Az eredetiben a bemenet kapcsolt katódjaiban egy áramgenerátor található, aminek a LED-jét egy 5V~-ból feszültség kétszerezéssel előállított feszültség táplálja. Ezt annyiból nem értem, ha egyszer a Kollégának olyan trafója volt csak, amin volt egy kihasználatlan 5V-os (általában egyencső fűtéséhez) kimenete, miért ilyet közöl le, attól még másnak lehet ilyen feszültsége, sőt, ez nem is kritikus, egy ellenállással beállítható az az áram, ami az általa publikált kapcsolásból következik... Tehát én nem ezt követtem, lesz váltóm 10-12V-t, majd úgy intézem.
![]() Egy-egy régi, NDK-s FET-el áramgenerátorokon keresztül megy ki a tápomból a feszültség, de simán egy ellenállás is lehetne. Az utolsó képen az egyik végpanel látható, foglalatra és 2 apróbb alkatrészre várva... A kimenő és hálótrafók csavargatása előtt még egy két féle feszültséget előfokok számára előállító csöves kapcsolással vagyok elmaradva, aztán kissé egyenesebbe fordul - végre - a csöves munkásságom. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2015
Újra én vagyok szerintem már elegetek van belőlem a sok problémázásom miatt ![]() Most olyannal rukkoltam elő, hogy mi volna ha a feszültség esés ellen 2db párhuzamosan kötött 5u4g csővel próbálkoznék? Kevesebb lenne a feszültség esés?
Oké.
Köszönöm erre voltam kíváncsi. A váltó áramom semmit sem esik azért furcsálom, hogy nálam ilyen mértékben van jelen feszültség esés...
Milyen mértékben? Egy egyenirányító csövön általában néhányszor 10V esik.
400 ból csak 280 marad a folytók után...
Nem lehetséges, hogy mert alulvan fűtve a cső? 5v helyett csak 4.5v ot kap ![]() 5u4g orosz megfelelőjét használom.Az adatlap szerint csak 44 votot eshet maximum a cső miatt. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2015
Jó nagy lendületbe vagy,én egy évet is elmolyolok egy erősítővel, te meg vagy négyet építesz egyszerre.
No ne má...Pontosan fele lenne a feszültségesés.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
De. Egyik ok az alulfűtés lehet. Ha a szekunder váltófeszültség nem esik terhelés alatt, akkor a másik ok, hogy a cső öreg/rossz. Harmadik ok, mérd meg a folytó DC ellenállását, túl nagy esetleg. Ha meg mindhárom rossz, akkor előlről kellene kezdeni...
Bocs, nem akarlak eltántorítani a reszeléstől, de ilyen nem lenne jó? csőbilincs. Esetleg ilyesmi? bilincs1
Valamit félre értettél , nem bilincset kell reszelni ...
De egyéb iránt nem rettennék meg attól sem : Bővebben: Link |
