Lapozás: OK   1761 / 2208
(#) Orbán József válasza pisti89 hozzászólására (») Júl 13, 2015
Ez egy ellentmondás a fizikában:
„... lassal elég, oxidálódik, emiatt elvékonyodik, csökken az ellenállása...”
Éppenséggel nő ilyenkor az ellenállás... Vagyis egyáltalán nem ezért villan fel.
Az én olvasmányaim - mások tapasztalatai - alapján ez gyártási tulajdonság, új, nem használt csöveknél is előforduló jelenség. Aminek nem örülünk.
(#) djhans válasza soos csaba hozzászólására (») Júl 13, 2015
TV kimenővel 1,5W körül lehet számítani. Nagyobb, osztott kimenővel 2,5W-ra.
(#) djhans válasza mark.budai hozzászólására (») Júl 13, 2015
Bírom ezeket a BBS-es cikkeket. 4W EL84-nél örülünk ha ennyi összejön. 10n csatolókondi és az 1M rácslevezető a pentódánál nem igazán nyerő. 470K fölé nem mennék és lehet akkor nyugodtan 100nF-ot tenni. És ahogy írtad a triódánál is kell rácslevezető.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2015
(#) gerleimarci hozzászólása Júl 13, 2015
Készen van a táp, a zenerek kivételével.
Bocsánat a tegnapiért Este már elég fáradt voltam, éppen költözés és festés közepén járunk
Ha 250v ot szeretnék kapni akkor "mennyi" zenert rakjak bele? 100V-ost +150V-ost?
(#) bta válasza FordPrefect hozzászólására (») Júl 13, 2015
„"... Szerintem összekeverted a mások által ajánlott kapcsolásokkal"”
Ha jól értettem, a "djhans-féle" kapcsolásról volt szó, márpedig annak a szekunder jele egy RC tagon keresztül vissza van vezetve a PCL trióda részének osztott katódellenállására.
Szekunder lezárás: A közel 40x feszültségáttételből számolva ~12kohm.
Primer lezárás: A pentóda jellemző alaptulajdonsága a magas (dinamikus) belső ellenállás. Triódás végfokot szerintem csak másik triódással érdemes összevetni. Itt nem jellemző a pentódásoknál megszokott szoros visszacsatolás, és nincs is értelme. Egy "átlagos" hangfrekis triódát nem söntöl különösebben a párszáz pF szórt C, és nem rontja különösebben a magasátvitelt (a szórási rezonancia igen, de az másik téma). A 300B, a 2A3, vagy akár a triódás kötésű 6L6 (EL34...) belső ellenállása bőven kisebb 1kohm-nál, a magas belső ellenállásáról hírhedt 211 viszont 3kohm felett van a szokásos munkapontokban. Az ECL/PCL86 kvázitrióda módban 2.5...3kohm!
(#) ronin75 válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 13, 2015
Igen. 100V+150V=250V ( - veszteségek)
(#) pisti89 válasza Orbán József hozzászólására (») Júl 13, 2015
köbzoli és Orbán József
Ezek szerint rosszul tudtam.
Köszönöm a felvilágosítást.
(#) FordPrefect válasza bta hozzászólására (») Júl 13, 2015
Nem a djhans féléről volt szó. Az eszmecsere alanya a 1857 lap aljén lévő hozzászólás és ez a triódás rajz volt: Bővebben: Link Ezért mondtam, hogy eltévesztetted..Onnan olvasd végig.
(#) bta válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 13, 2015
„Találtam ezt az LR8 IC-t. Kérdés: Ez jó lenne VB408 helyett az előfok és a GU 50-ek G2-jeire?”
Minek oda stabilizátor? Az anódfeszültségből szokás előállítani, megszűrt ellenállásosztóval, az első fokozathoz pedig egyszerűen továbbszűrik a teljesítményfokozat anódtápját. A szűrőkondit úgy kell méretezni, hogy mélytartományban is elegendően kicsi maradjon az impedanciája.
/Előfok= saját ki- és bemenettel rendelkező, többnyire különálló előerősítő egység. Amire te gondolsz, az a végfok, vagy más néven teljesítményerősítő feszültségerősítő fokozata. Mivel az elején van, első fokozatnak is mondhatod./
(#) jucsaba hozzászólása Júl 13, 2015
Kérdésem lenne , aki tud legyen kedves válaszolni , esetleg megindokolva:
kimenőtrafót kellene tekernem , melyik a jobb megoldás : ha az egymásra tekert
(primer) menetek oda vissza egyben tekerem avagy ha két egymásra tekert sor kezdő/ végző szálát trafón kívül kötöm össze ?
Tételezzük fel csak 2 sort fogok egymásra tekerni...
A menetek közötti kapacitás kialakulása szempontjából érdekel .
Másik: ha valaki az rt évkönyvben leközölt csöves erősítő teljes cikk linkjét elküldené , megköszönném (valamikor láttam ,de már nem tudom melyik számban volt)
(#) gerleimarci válasza bta hozzászólására (») Júl 13, 2015
Előszőr megpróbálkozom ezzel a FET-es stabilizálással, de a biztonság kedvéért tekertetek mégegy kisebb feszültségű szekundert. Ha a FET-es táp nem jó, és a csak nagy felárral csinálna +1tekercset, akkor marad az ellenállásos/feszültségosztós táp. Hétvégén kipróbálom a tápegység részt, eddig csak az anódfesz késleltetést tudtam.
Amúgy mekkora a fogyaszrása (kb.) a meghajtó fokozatnak? Gondolom, csak pár mA.
(#) joco63 hozzászólása Júl 14, 2015
Sziasztok! Mi a véleményetek a 6550-es csőről. Épített már valaki erősítőt vele? Hangja?
(#) jucsaba válasza jucsaba hozzászólására (») Júl 14, 2015
A csöves erősítő meglett, a tekercseléssel kapcsolatban valakinek van infója?
(#) pisti89 válasza jucsaba hozzászólására (») Júl 15, 2015
Interneten fellelhető kimenőtrafók rajzaiban felfedezhető, hogy mindegyiket osztottan tekerik.
(pl.: 3részre osztják a primert és a szekundert is, 1réteg primer, aztán 1 szekunder és így tovább)
Szorosabb csatolás lesz a primerek és a szekunderek közt.
Bár én nem értek hozzá, csak ezt tapasztaltam, esetleg keresd meg fleta-t privátba, hátha korrektebben el tudja magyarázni, már nem hiszem, hogy lenne rá ideje, de egy próbát megér.
Ha mégsem marad a net.
(#) gkari válasza pisti89 hozzászólására (») Júl 15, 2015
Van "kimenő.." topic itt a HE-n, ha azt végigolvasod, szerintem sokmindent megtudhatsz.
(#) pisti89 válasza gkari hozzászólására (») Júl 15, 2015
Köszönöm, de engem nem érdekel a téma, inkább meghagyom azoknak akik értenek is hozzá.
Ezt inkább a gkari-ank kellett volna írnod, merrt ő érdeklődött a téma iránt, én mindössze a tapasztalatom (olvasott) osztottam meg vele.
(#) horka001 hozzászólása Júl 16, 2015
Nincs valakinek egy viszolag egyszerű stereo elektroncsöves erősítő terve. Ami 4ohm-os hangszórókat hajtana meg max 4W-ig!
(#) q765 válasza horka001 hozzászólására (») Júl 16, 2015
Az egész téma erről szól..
(#) mohinger válasza horka001 hozzászólására (») Júl 16, 2015
Például kezdésnek tökéletesen megfelel: PCL86SE
(#) gerleimarci válasza mohinger hozzászólására (») Júl 16, 2015
Kezdésnek megfelel, csak szerintem nem érdemes vele foglalkozni.
(#) granpa válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 16, 2015
Ezt mint szakértő állapítottad meg?
(#) gerleimarci válasza granpa hozzászólására (») Júl 16, 2015
Én is építettem már ezzel a csővel erősítőt, de szét is bontottam, mert az a pár Watt nem sokra elég. Még egy nagyon érzékeny szélessávú hangszóróval sem.
(#) q765 válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 16, 2015
Ez muzsikál itt a szobában... Félrebeszélsz szerintem. 1,5W hallgatom. Nézesd meg a sugárzóidat..
Somogyi sohasem az érzékenységéről volt híres..
Ha összeraksz egy sztereó (P)PP-t ezekkel a csövekkel, nem nagyon maradsz meg mellettük a szobában. Mellesleg az egyik legjobb hangú erősítő.Persze GU50-esekkel 10-20× nagyobbat is lehet csinálni. Az sem bonyolultabb.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2015
Jóhogy szóltál.. Elfelejtettem, hogy szereztem dobozokat a 86 -osnak. Azthiszem ez már végleges lesz. Braun L40. 6W 4 ohm. Bekötöttem. Hát kb ugyanaz mint a többi. : D
Legalább a színe passzol..
(#) CIROKL válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 16, 2015
Ebben az esetben fordulj bizalommal a fülész szakorvoshoz !
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Júl 16, 2015
Nekem inkább az a gondom, hogy kicsi a tér.. Tervezek költözni innen. A gyerek ide szorított. Talán télre nagyobbhelyen leszek..
Pincébe vagyok. Fennt hangosabb, mint itt.. Szólnak is érte sokat.
(#) gerleimarci válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 16, 2015
ECL86-al építettem nemrég egy SE-t, amit rádióból bontott hangszóróval teszteltem.
Egyébként HS 500-asokat hallgatok (tudom, hogy nem ez a legjobb)
Nem a fülemmel van a baj, hanem más műfajú zenéket hallgatok pl:ilyeneket. Igen, most azzal jöttök, hogy ezekhez a zenékhez minek csöves.
PP-ben viszont az a 12w már elég lehet.
(#) pucuka válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 16, 2015
Nem értem miért ódzkodsz ennyire. Ha rádiók, TV -k hangfrekvenciás végfokozataiban általánosan, ezrével megfelelt, akkor mi bajod vele? Természetesen egy viszonylag nagy csillapítású (alacsonyabb érzékenységű) zárt hangdobozt nem fog tönkretenni, de hallgatni egy közepes szobában lehet. Legalább a szomszédokat sem fogja kiugrasztani az ágyból.
Egy kezdőnek pontosan megfelel, gyakorolhat rajta vidáman, jól kidolgozott kapcsolásai vannak, sokan meg is építették, itt a fórumon is. Igaz túl nagy elvárásoknak nem biztos, hogy megfelel, de túl sok probléma nincs vele
Ha már ezzel szerzett tapasztalatot, léphet tovább.
Mivel nálam "TV" kimenők dolgoznak alatta, így pont ez a műfaj a közepe. Sajnálom is. Frankón szól ez a braun.. Kár érte.. Tényleg építsd meg mégegyszer. ECL -el próbáld.
Horka001: DJhans kapcsolását próbáldd.
Következő: »»   1761 / 2208
