Lapozás: OK   1859 / 2208
(#) csavarkulcs válasza mc-4 hozzászólására (») Jún 6, 2016
Vagy akár használhatsz csőszegecset is, A Conradban kapni zacskószámra.
Így néz ki egy szép kapcsolás vele.
Hozzávalók: 1,5 fúró,1mm textilbakelit, pontozó, kalapács.
(#) Amigos70 hozzászólása Jún 6, 2016
Van egy Philips kimenőtrafópárom , és a hozzá tartozó táptrafó.
Megtaláltam a kapcsolását a csöves sztereó magnónak amiben volt.
Szeretnék egy kis csöves erősítőt építeni belőlük.
A kimenőtrafónak a lábkiosztását a rajzon jelölik.
Én két secunder tekercset látok a rajzon, lehetséges hogy az egyik fejhallgató kimenet?
Ha az akkor boldog lennék ha lehetne fejhallgaró erősítőnek is használni.
a másik kérdésem hogy a kapcsolást érdemes e megépíteni ahogy a rajzon van , vagy változtatni rajta pár dolgot?
(#) Amigos70 válasza Amigos70 hozzászólására (») Jún 6, 2016
Ezek a trafók........
(#) mc-4 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 7, 2016
Köszi, de maradok a Kínai árunál.
(#) mohinger válasza Amigos70 hozzászólására (») Jún 8, 2016
Épült már ilyen trafókkal itt erősítő. Azt írta a tulajdonosa, hogy nagyon jó hangú kimenők.
(#) Amigos70 válasza mohinger hozzászólására (») Jún 8, 2016
Azért is kérdeztem itt , mert gondoltam hátha van tapasztalata valakinek.
Nagyon kicsi kimenőtrafók ezek , és nekem csak egy kis Se pár wattos erősítő építése a célom .
A kimenőtrafó az érdekes , mert fejhalgatókimenet van a kapcsolás alapján a kimenőtrafón és abban nem vagyok tisztában hogy arra a kimenetre milyen fejhalgatót lehet csatlakoztatni , és hogy ezz ebben a formában érdemes e megépíteni vagy egy másik kapcsolás alapján megépíten az ECL 82 csövekkel.
(#) mark.budai válasza Amigos70 hozzászólására (») Jún 8, 2016
Sturbi szerint ezek nagyon jó trafók.
Itt találod a hozzászólását, amiben kapcsolási rajz is van. Ha gondot okoz a rajz olvashatósága, szívesen átrajzolom neked. Ebbe ECL86 vagy PCL86 cső kell, de nem nehéz beszerezni.
(#) l48 válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 8, 2016
Nem látok egyenirányitót a háló trafón!
(#) Robin2 válasza l48 hozzászólására (») Jún 8, 2016
Nem látom a háló trafót!
(#) scooby_ válasza l48 hozzászólására (») Jún 8, 2016
Ha még nem tűnt fel, a tápegység megtervezése, az a Te feladatod lesz. Az erősítő 315VDC feszültséget igényel, a táp bemenetétől jobbra szereplő 3db ellenállás és két szűrő kondenzátor és a trafó részlet (kienőtrafó...) már a jobboldali csatorna erősítőjéhez tartozik, ami természetesen ugyan az, mint a bal oldalon szereplő, csak a tervezőnek már nem volt "kedve" teljes egészében kirajzolni a fokozatot, ettől megkímélte magát.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2016
(#) mark.budai válasza l48 hozzászólására (») Jún 9, 2016
Scooby jól írja, a tápegység kimenetét a félig megrajzolt kimenőtrafó alatti +315V-os feliratú pontra kell kötni. Sőt, nem is mondanám tápegységnek, ide bőven elegendő a trafó és az egyenirányító híd, a puffer- és szűrőkondenzátorokat már tartalmazza a kapcsolási rajz. De pont ezért írtam, hogy szívesen átrajzolom, ha kell, mert digitálisan megrajzolva jobban olvasható az egész.
(#) l48 hozzászólása Jún 9, 2016
Elnézést kérek a figyelmetlenségemért
(#) Amigos70 válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 9, 2016
Nagyjából átlátom a kapcsolást, de ha átrajzolod azt nagyon megköszönném.
Strubi hozzászólásait olvasva nagyon jó trafók. egészen kicsi méretűek.
ECL82 , és ECL86 csöveim is vannak.
Gondolom a hálózati trafó az ECL82 hez van méretezve.
Az én kimenőtrafőmon 2 kivezetéssel több van mint Srubi által feltett képen.
(#) gcsabee válasza Amigos70 hozzászólására (») Jún 9, 2016
Milyen típusú rádióban vannak ilyen kimenők?
(#) mark.budai válasza Amigos70 hozzászólására (») Jún 9, 2016
Átrajzoltam neked, remélem ez Sturbinak sem gond.
Az egér görgőjével kattints a képre, vagy jobb gomb, és megnyitás új lapon. Akkor eredeti méretben fogod látni.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2016
(#) FordPrefect válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 9, 2016
„Ebbe ECL86 vagy PCL86 cső kell, de nem nehéz beszerezni”
Hááát...
(#) scooby_ válasza FordPrefect hozzászólására (») Jún 9, 2016
Akkor módosítunk: Nem nehéz beszerezni... Viszont ha az ár/érték arányt nézzük, akkor bizony nehéz jó árban normálisat találni.
(#) Orbán József válasza scooby_ hozzászólására (») Jún 10, 2016
ITT annyi van nekik, hogy el is adnak...
(#) Imi65 hozzászólása Jún 10, 2016
A vacak, és bizonytalan eredetű/állapotú PCL/ECL helyett a 6P1P/6N2P kombó.....
(#) boti2 válasza Imi65 hozzászólására (») Jún 10, 2016
Inkább 6N2P és 6P14P. Az ECL86-ból a C-rész (trióda) egy ECC83 fele, a P-rész (pentóda) pedig EL84-nek. Az ECC83-nak megfelel a 6N2P, az EL84-nek a 6P14P. A 6P1P ettől eltér, vagyis nem identikus az ECL86 pentódarészével sem (az ECL86-ban ez valójában nem is pentóda, de ez most mellékes). A lenti kapcsolás - kapcsolástechnikai értelemben vett - változtatás nélkül megépíthető egy db 6N2P/ECC83-mal (ez 2 db triódát tartalmaz) és 2 db 6P14P/EL84-gyel. 6P1P-vel kapcsolástechnikai értelemben változtatni kell rajta (némileg át kell tervezn a kapcsolást), de a kimenők ehhez is jók. ECL/PCL86 könnyen beszerezhető, de 6N2P/ECC83, 6P14P/EL84 talán könnyebben. Ha Amigos70 ECL/PLC86 mellett dönt, akkor érdemes a fűtést mindkét feszültségre tekercselni és oldalanként külön átkapcsolhatóra kialakítani, hogy ECL-lel (6,3V) és PCL-lel (14,5V) is működhessen. PCL82-t 85-öt én inkább mellőzném. A 86-os sokkal szebb hangú.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2016
(#) mark.budai válasza boti2 hozzászólására (») Jún 10, 2016
Hagyjuk már ezt a "PCL86 egy fél ECC83 és egy EL84" témát!
Olvasni kell, de nem a hülyeséget az interneten (főleg nem többször leírni a HÜLYESÉGET), hanem az adatlapot. A PCL triódája, lehet, hogy hasonlít az ECC83 triódájára, de nem ugyan az! A "pentóda" része meg főleg nem EL84, az EL84 egy pentóda, a PCL86-ban pedig sugártetróda van!!! És Imit azért ne akard már kioktatni csöves témában, légy szíves!
Szerk: Akkor már a 6P1P közelebb áll hozzá, mert az is sugártetróda, és teljesítményben is közelebb áll a PCL86-hoz. Persze más munkapontba kell beállítani, de ha egy az egyben belerakod ebbe a kapcsolásba, működni fog. Nekem ugyan ekkora tápfeszről 270 ohm katód ellenállással megy.
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 10, 2016
Azthiszem most megint aktuális a téma, hogy én is egy pcl86-al szeretnék építeni egy erősítőt, egy gyönyörűszépséges hangút, hogy összevethessem a tda2030-al amiről ódákat zengenek.
Az a kapcsolás amiről beszéltek, jó lenne nekem, csak nincs hozzá táp transzformátorom, és nem is szeretném csak 1-2 szer használni, tesztelni.
Használhatom úgy hogy egy életvédelmi relére van csak rákötve?
(#) mohinger válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 10, 2016
Semmiképpen! Ha minden kötél szakad, használj két, szembefordított trafót. Milyen kimenőd van?
(#) CIROKL válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 10, 2016
Csak is tranzformator hasznalataval ... Nem hinnem hogy egy par ezres foldhoz vagna amibe egy ilyen kicsi trafo kerul.
(#) csavarkulcs válasza mohinger hozzászólására (») Jún 10, 2016
kimneőtrafóm nincs, illetve majd lesz, írtam a kimenőtrafó építő topikba.
van 4 egyforma trafóm, 2-őt akkor majd szembefordítok, és akkor lesz 230.
(#) scooby_ válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 10, 2016
Igen, 2000Ft darabja, én ennyiért 4-et vettem!
Hozzáteszem, hogy a Conrade Budapest legdrágább műszaki boltja. Vicc, hogy egy IC foglalat is 500Ft náluk... Na de ezt a filmet már leforgattuk pár oldallal előrébb ha visszaolvasol, leírtuk, hogy mi a helyzet ezekkel a csövekkel, főleg az újakkal.
(#) Orbán József válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 10, 2016
„a tda2030-al amiről ódákat zengenek.”
Vegyük úgy, hogy ezt tévedésből írtad, mert rossz vicc.
(#) csavarkulcs válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 10, 2016
majd meglátjuk és is kíváncsi vagyok hogy milyen lesz.
(#) scooby_ válasza boti2 hozzászólására (») Jún 10, 2016
Én mindenféle pcl-t mellőznék, nekem nagy csalódást okozott a pcl86PP.
Ha pedig már EL84SE, akkor EZT ajánlom figyelmedbe, a 3.-at építem belőle, nálam a kicsik közül ez tetszett a legjobban.
Tények vannak itten kérem. Egy kezdőnek csodálatosan szólhat egy (bármilyen)TDA, aztán, ha jól csövizel, rájössz, mennyi időt fecséreltél el velük. Bármelyikkel!
Tudod, jónéhány embernek már a régi-régi kezdő lépésekhez tartozik a gyors (első) sikerélményt adó csipes erősítés. Ezen már itt régen túl van mindenki és van nem egy, aki ki is hagyta ezt a lépcsőt. Én is. Ezeknél több nagyságrendekkel különb félvezetősök után/helyett építenek, építünk csövest.
Következő: »»   1859 / 2208
