Lapozás: OK   437 / 2208
(#) Action2K válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 28, 2009
Ühüm... Ez AM módban sugározna. Viszont 8W-al veszélyes, hamar megtalálnak a csúnya bácsik, aztán magyarázkodhatsz, hogy én csak egy HiFi erősítőt akartam építeni
(#) Danaman válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 28, 2009
Na hát ma is okosabb lettem
A G807-ről anyit mondanék hogy suliba pihen 2db 120W meg 140W-os BEAG (vagy EAG) erősítő ami Bóday tanárúré és nemrég gyorsan lekaptam a tetejét és benne ott csücsültek PP-ben, kár hogy 100V-osak.
(#) sturbi válasza lpcollector hozzászólására (») Feb 28, 2009
Ha a kimenőtrafóhoz írt feszültségérték valós, akkor elvi képtelenség a 8 W, 6Kohm munkaellenállásra(4,5-5 W a valós), ha elírtak 100 V-ot és ott 430 V van (nem 330 V), akkor kb.10 W-ot tud komoly (10% fölötti) torzítással, akkor jó lehet 7-8 W-ig zenehallgatásra.
(#) Syn7h37ic hozzászólása Feb 28, 2009
Kaptam egy raklap QQE0312-es kettős sugártetródát. Ebből lehet építeni végfokot szerintetek?
Illetve van két darab QQE06/40 kettős tetródám is.
Ezek elsősorban rádió kimenőcsövek, csak az a kérdés, hogy építhető-e erősítő ezekből. (akárcsak a GU50-ből)
(#) Müszi válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 28, 2009
1db-al nem dobnál meg, ha tényleg egy raklappal van??
üdv: Müszi
(#) sturbi hozzászólása Feb 28, 2009
Nézegessünk kicsit a 807 házatáján józan elektroparaszti ésszel.
A adatlapból kitűnik, hogy triódás kötésben roppant csekély teljesítményre képes (1 W körül), tetródás kötésben 10 W körül, ami már normális érték, de nagyon nagy a harmonikus torzítás.
Mire lehet ebből következtetni ?
-Arra, hogy a segédrács feszültség változása nagy mértékben befolyásolja az anódáram változását.
Kézenfekvő, hogy a 807 SE torzítási problémáit csak úgy lehet megoldani, hogy a segédrácson, vagy a segédrácson is vezérelni kell (kettősvezérlés) a csövet.
Azt javasolom, aki 807-el SE erősítőt akar építeni, az ilyen kapcsolásokat keresgéljen inkább, hagyományos kapcsolástechnikához olyan cső kell, ami triódás kötésben min. fele teljesítményt tud, mint pentódás (tetródás) kötésben.
(#) besi99 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 28, 2009
Igaz, hogy nagyfrekis felhasználásra készültek, de egy PP-vel meg lehet próbálkozni.
(#) CHZ válasza EcoPityu hozzászólására (») Feb 28, 2009
Akkor Te sem szereted a felső anódos kivezetéseket .
Szerintem ezek csak zárt dobozban érdemes használni .
(#) Müszi válasza CHZ hozzászólására (») Feb 28, 2009
A sapec szerintem csak akkor szép a cső tetején, hal lehet olyan szépeket kapni!
üdv: Müszi
(#) sturbi válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 28, 2009
A QQE 06/40 orosz megfelelőjéből (ГУ29) éppen múlt héten építettem sztereo SE erősítőt, nekem sajnos csak 1 db van így 2*5 W-os lett, és kénytelen voltam tetródás kötést csinálni (a közös segédrács miatt), pedig UL-ben vagy triódásan sokkal jobb lett volna. (3,8 K Ra-val). Káprázatosan jó hangja van.
Ennek a kapcsolását betettem itt visszább.
Ha el akarnád cserélni őket más csövekre, rám számíthatsz.
(#) sturbi válasza CHZ hozzászólására (») Feb 28, 2009
Zoli
Ezzel azt akarod mondani, hogy nem tetszik a 6P7C SE erősítőm ?
(#) Imi65 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 28, 2009
A mindenségit. Nem keresik még a reptéren?
(#) CHZ válasza sturbi hozzászólására (») Feb 28, 2009
Nem azt mondom !
Én csak zárt dobozban használnék ilyen csöveket , biztonsági és esztétikai szempontokat figyelembe véve .
De úgy is lehet szépet és jót csinálni ..
(#) Syn7h37ic válasza Müszi hozzászólására (») Feb 28, 2009
Milyen messzire dobjam?
Miért is ne? Adj egy címet, és megoldjuk.
(#) Syn7h37ic válasza sturbi hozzászólására (») Feb 28, 2009
Keresem a doksidat, de nem találom...
Ezért jó/rossz ez az oldal. Egy nap meló, és 6-8 oldalt olvashatok máris.
Ezt szereztem, a sok cső egymás mellett mind QQE03/12
A két szörny a a 06/40 Van egy harmadik, de annak sajna repedt az üvege. Bocs a rossz képekért, de csak gagyimobil van....
(#) vandorbot válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 28, 2009
Ja, bocsi, így csak nálam működik.
Remélem ez viszont a ti gépeteken is.
RTV-K.djvu
(#) Imi65 válasza vandorbot hozzászólására (») Feb 28, 2009
Hát nem.
(#) Danaman válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 28, 2009
Hmm hát ha anyi van és feleslegbe akkor hozzám is repülhetne egy
Közben most tértem haza a csőcsereberéből úgyhogy most itt vizsgálgatom a 4 drágaságot.
(#) vandorbot válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 28, 2009
Mér nem? fel van telepítve a DJVU kukker?
(#) vandorbot válasza vandorbot hozzászólására (») Feb 28, 2009
Ó hogy az a... ez csak a fedlap.
Talán így.
RADIOK.zip
Köszi
Jól tudom, ha a csőben lévő két tetródát paralel kötöm, akkor a hozzá tartozó anód impedancia feleződik?
Mivel adott két cső, Te mit javasolsz? SE-t, vagy PP-t? Persze szereóban.
A kisebb kimenőcsöveket még be kell vizsgálni,mivel így, ahogy láttátok ömlesztve kaptam, és illik kiválogatni.
De első nekifutásra azokból talán megvalósítható a Paralel PP
(#) vandorbot válasza EcoPityu hozzászólására (») Feb 28, 2009
Ha esetleg nem lenne meg.
második darab
És kész
(#) Danaman hozzászólása Feb 28, 2009
Valaki nem tudna adatlapot linkelni vagy felrakni a GMI-83-mas csőről?
(#) Syn7h37ic válasza Danaman hozzászólására (») Feb 28, 2009
Tessék.
GMI83V.pdf
Következő: »»   437 / 2208
