Én kapcsolási rajzokat keresek G-708 v. 708-as csőhöz. Sajnos sehol sem találtam ![]()
Egy kis kiegészítés
Egy mikrokapcsoló és egy elektromechanikus számláló megoldja a menetek számlálását, használhatő kerékpár computer is. Egy akasztó kampóval megoldható a tekercs rögzítése a rétegszigetelés befűzése vagy a pihenés alatt. Huzalt egy darab bőrrel megfogva a kezed sem vágja el. A csévéhez jobb egy a csévetestbe pontosan illeszkedő fadarab, körültekerve 2-3 réteg olajos selyempapírral igy nem roppan be a huzal feszítésétől és könyyen kijön a famag. Ha nincs csévetested gondos munkával test nélküli tekercset is lehet készíteni. A hozalorsó fékezéséhez egy fadarab és egy alkalmas nehezék használhatő. A türelmes, pontos munka nem pótolható:
G-708????????? nem G-807, mert olyat legalább ismerünk, nekem is van vagy 5 pár majdnem zsírúj.
Igen az! Bocs elírtam
Találtam egy jókis kapcsolást itt és az a kérdésem ahogy EF86 helyett használhatok-e EF89-t? Előre is köszönöm:Müszi ![]() ![]()
Szerintem ebben az erősítőben nem lesz jó az EF 89.
A két cső adatai jelentősen eltérnek, a bekötés is különbözik (de gondolom ez nem lenne gond). Az EF 86 itt nagyon alacsony anódfesszel működik és egyencsatolásban van az el 84-el. Az egyencsatolás, különösen csökkentett tápnál nagyon kényes a helyettesítésekre. Az eredeti alkatrészekkel is oda kell figyelni a munkapontokra, mert két EF86 is nagyon különböző tud lenni ilyen kis tápfesznél. Idézet: „A drót feszítésre és vezetésre aztán vérző kézzel még ki lehet találni egész jó dolgokat.” Erről jut eszembe! Mikor nekem is egyszer tekercselés, feszítés és a drót vezetése közben sikerült szálkásra vagdalnom a kezem... Ilyenkor csak egy nagyon bivaly bőrkesztyűt kell felvenni! :yes: Így már én 2 mm-es girbe-gurba, hurkos rézdrótból is húztam nyílegyenes vezetéket!!! ÉS a kezemnek semmi baja!!! ![]()
Nem lehetne az áramkört módositani ugy, hogy mennyen ef89-cel is?
köszi
Nincs véletlenül otthon EF80-as csöved?Fekete-fehér tévékben több is volt belőle.
Énszerintem azzal lehetne helyettesíteni,bár az EF86 egy kimondottan hangfrekvenciás felhasználásra tervezett cső. Az EF89 az adatlap szerint egy változó meredekségű cső,de én helyedben azt is beletenném,egy próbát megér.Persze a cső határadatainak betartására ügyelnék. üdv.
sajna nincs EF80-am, csak ez az EF van itthon a 89-es, de a 86 és a 89 is pentóda, vagy mondjuk a 86-os helyét nem lehetne kiváltani tranyókkal?
És a másik cső az EL84-es az van,meg kimenőtrafó?
EF86-ost hirdet egyébként egy Úr az apróban,1000 Ft-ért adja újan,már megérdeklődtem,mert nekem is kellene.Ha minden más megvan hozzá szerintem ennyit megér.Máshol ez a cső 2000-2500 körül van. Korrekt az ember,már kétszer vásároltam tőle. Tranzisztoroknak szerintem nincs helye egy csöves erősítőben,akkor inkább adok neked egy EF80-at,van otthon pár darab,csak a szállítást kell megoldani valahogy. üdv.
hy
szeretnék segítséget kérni a 6c33b orosz csővel kapcsolatban. Van egy rajzom de vannak benne homályos dolgok. Azt irják erről a csőről hogy ugyan OTL szoktak belőle építeni de SE módban 15W kijön rajta ami azért már igen kedvező egy érzéketlen hangfallal szemben. Bővebben: Link itt találjátok a cikket meg a rajzot.
A RT. évkönyvbe bennvan a 80. oldalon található egy elektroncsöves fejhallgató erősítő kapcsolása. Ezzel kapcsolatban lenne több kjérdésem. - a 120ohmos kivezetésnél van egy visszacsatolás, de én 60ohm hangszóróra alkalmazmám ezért nem kellene a 120 és a 600ohmos kivezetés. Az a kérdésem, hogy a visszacsatolást simán atköthetem e a 60ohmos kivezetés melegpontjára? -Muszáj megépiteni hozzá a tranyós kapcsolást? -Van egy 5négyzetcentis vasmagom a kimenőtrafónak. Arra használhatom a 3,2cm2-es vasmag adatait? Egyenlőre enyi köszi:Müszi
Szerintem lazán átkötheted a 60 ohmos kivezetésre a vcs.-t, esetleg a 100K ellenállást csökentsd, hogy a vcs nagysága ne változzon. Az erősítőnek mindegy, hogy tranzisztoros vagy más tápról megy, a lényeg hogy jó legyen a szűrés. Az 5 cm2-es vassal is jó lesz.
Lehet, hogy most meg meg leszek kövezve.
DE van egy 2,9cm2-es magom
arra is jó a 3,2-es adatai?
Az is jó, ha ráfér, bár ha csak 60 ohmos szekundered lesz, rá kell hogy férjen.
hú nagyon kszönöm
Utolsó kérdés: kapcsolóüzemű tápról jáárhat-e az áramkör? Irok egy moderátornak, hogy kapj pontot, sokat segítettél.
Kapcsolóüzemű tápról rossz tapasztalataim vannak, nehéz kiküszöbölni a zavarokat, de láttam gyári gitárerősítőt kapcsolóüzemű táppal megoldva (gyárilag), tehát nem lehetetlen. Gondolom megfelelő, mágnesesen is árnyékolt dobozzal, sinus közeli jelalakkal (minél négyszögebb a jel, annál nagyobbat szór), jó lehet. Én sima RC szűrős táppal csinálnám.
Nekem is van itthon pár csövem csak nem tom mit lehet belőle építeni. A típusai: 2db ECH81 és 1db EBL 21
Ebből lehet valami erősítőt építeni?
Jé az egyikhez találtam kapcsolást és még kimemőtrafó se kell ez működhet milen lehet ha nincs kimenőtrafó gondolom nem szolhat annyira szépen. Na itt találtam.
akkor a 2,9cm2-es jólesz?
na ennek örülök, akkor trafós táppal lesz megcsinálva 470µF szűréssel. Gondolom régi cvsöveket is használhatok hozzá. A csöveket akkor nem kell hűteni, mert adtam neki fűtést és 5 perc után forró volt
Ezekből a csövekből össze lehet rakni egy príma SE erősítőt (rádióstól). Ha van 7 Kohmos hangszóród, akkor nem kell kimenő, egyébként sajna kell.
Az ECH 81 trióda (C)+ hexóda (H) egy búrában 6,3 V (E) fűtéssel. Rádiók keverőcsövének szokták használni, ha jól emlékszem. A triódája jó HF előerősítőnek. Az EBL 21 kettősdióda (B)+ HF végpentóda (L) nyilván jó erősítőbe, hiszen arra készült.
A csövek melegek, hűteni nem kell. Azt el ne feledd, hogy ha E-s csöved van azt 6,3 V-al kell fűteni, ha P-s azt 300 mA-el (ez PCL 86-nál 12,6 V-nál áll be).
Akko most kell kimenő trafo. Segítenél megépíteni mert nem vaok járatos ebben. Akko 4-5w lesz a teljesítmény ha még azt a kettőt beleteszem vagy az csak a tához kell? Amúgy rádióból van. Gondolom az a 4-5w nem olyan lesz dinamikára mint a tba 810
