Vettem egy TOPPING E30 II LITE külső USB DAC-ot, amihez alapból nem adtak tápot, csak egy USB-s tápkábelt, így adódott, hogy átmenetileg egy USB töltőről járatom. Azért ez ennél többet érdemel, ezért gondoltam építek hozzá egy jobb tápot, 5V / 1A kell neki.
Igyekeznék az ésszerűség határán belül maradni, az még szóba jöhet, hogy egy 5V-nál nagyobb feszültségű akkumulátor után van egy valamilyen stabilizátor, az akkut meg akkor töltöm, amikor a DAC-ot nem használom. Milyen megoldást javasoltok?
Mivel azt írják (https://www.toppingaudio.com/product-item/e30-ii-lite), hogy bármilyen USB portról vagy töltőről járathatod (ill. védelemmel is rendelkezik), és alatta külön ki is emelik, milyen jók a paraméterei, így nagy valószínűséggel elegendő a szintén reklámozott beleépített szűrése-tápja ahhoz, hogy úgy is hibátlan legyen a hangja. Nekem egy elég komoly és ismert DAC-om üzemel - gyárilag - egyszerű kapcsolóüzemű tápegységről. De ha kétségeid vannak, érdemes teszteket, fórumokat nézni először, hogy megerősítsék vagy megcáfolják, amit gondolsz.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2026
A nagyonhifiben azért szoktak akkumulátort használni, mert annak nincs zaja, összeköttetése a külvilággal, mint a tápegységeknek. Általános recept, és nyilván egy lineáris fesz.szabályzó utánakötése az elképzelés (egy powerbank szintén zajos eszköz), de itt valószínűleg nincs rá szükség.
Jellemzően lineáris tápokra cserélik a már meglevő kapcsoló üzeműeket is.
...bár az aksis megoldás sem rossz megoldás, de a töltögetés, vagy a pont rosszkor történő lemerülés kellemetlen lehet. Megoldás két soros lithium aksi után egy háromlábú feszstab, s néhány kisebb kondi (100nF és 10µF-47µF IC elé és után, adatlap alapján - ne gerjedjen!). Lineáris tápok: Alap - minőségibb alkatrészekből felépített táp egyszerű háromlábú feszültség stabilizátorral. Felsőbb szint: pl. Salas verziók - (Áramgenerátorral táplált shunt típusú tápegység) - audiós fórumokon bővebb infót is találsz (pl. audiodiyers: https://audiodiyers.hu/viewforum.php?f=68).
Vagy éppen fordítva... Ilyen is van:
https://benchmarkmedia.com/blogs/application_notes/152143111-audio-...-noisy "One major advantage of switching supplies is that the operating frequency is above the range of human hearing. If interference occurs, it will not cause audible interference. This interference can even be removed with a filter without infringing on the audio band." És itt is lehet olvasgatni: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/do-you-n....7021/
Ez mind szép és jó, de...
Egy jó (hangú) táp legfőbb jellemzője nem a zaj, persze illik kicsinek lennie. Fontosabb a dinamikus viselkedés, a stabilitás. Mindez persze minél szélesebb frekvencia tartományban. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2026
Ha a zajjal nincs probléma, akkor miért nem elegendőek ezekbe a DAC-okba épített többféle tápfeszültséget biztosító, jó minőségű, elhagyhatatlan analóg tápfokozatok, hiszen azok lesznek a szűkebb keresztmetszet akár akkumulátor esetén is? Miért lenne rosszabb a dinamikára nézve a kapcsolóüzemű tápegység, amikor gyorsabb tud lenni az áteresztősöknél? Milyen "instabilitást" jelent a kapcsolóüzemű tápegység?
