Fórum » DCF77 óra
szia.
a teréz krt. és a tűzoltó utca a két cím ami neked kell. a chipcad egy irodaépületben van a nemtudomhanyadik emeleten...portás megmondja. conrad meg a pincében van, attól se ijedj meg.
Köszönöm szépen a segítséget!
estleg nincsen meg valakinek a dcf óra PIC16F628-hoz módosított kódja? csak mert próbáltam megoldani,de hát még soha nem foglalkoztam piccel és így nem nagyon jöttem rá. Pedig van hozzá segítség is, de nem nagyon találom amit változtatni kell. Ráadásul tele van német szöveggel én meg csak angolul értek.
Azt szeretném még kérdezni, hogy ha az ott lévő hex filet beleégetem a 16f84-es picbe akkor az már eleve úgy van megírva hogy 2x16 os kijelzővel működjön és 3,2768-as kvarcot használja? vagy minde a kettőt külön be kell állítani? vagy csak akkor kell módosítani, ha más kijelzőt vagy kvarcot használok?
Vicsys-t szereném kérdezni és kérni. Építeten 7 szegmenses kijelzőkből órát év honap nap óra perc másodperc kijelzéssel egy pic16f877a-val hajtom és dcf77 vevővel. A kérésem az lenne hogy az asm programban amit te irtál LCD-re ki tudnád jelölni kb azokat a részeket amik a DCF jelet veszik és értelmezik? a DCF vevő a Conrados fajta és a te kapcsolásod szerint kötöttem be az RB0 portra. előre is köszi a segitséget ha más is tud segíteni akkorazt is megköszönném. üdv tibiiiiii
ime a képek róla amihez kellene egy kis segítség
Hello
Melyik progira gondolsz? A DCF-eset nem én írtam, csak beleturkáltam 1 kicsit... Amúgy a 670. sortól van a lényeg. Ha rám hallgatsz inkább Topi cikkét nézd át mert ott tényleg konkrétan le van írva a lényeg.
HALI
Nekiláttam a dcf órám programozásához de nagyon nem megy. Valaki l tudná mondani vázlatosan hogy lehet a dcf jelet dekódolni? hogy lehet az 1. másodpercet elkapni? előre is köszi a segítséget üdv: tibiiii00
Ott van a nagykijelzős DCF órámban egy általam írt komplett C forráskód.
ok köszi Topi
csak az a baj hogy a C-t nem nagyon vágom assambly-be jobb lenne. de nem kellenen a progi csak hogy kb hogy is zajlik a dekodolás. de azért köszi
Elég részletesen le lett írva többször ebben a topic-ban. Olvasd végig, nem hosszú
Sőt... Itt is megvan: Bővebben: Link
hali mindenki
irtam a dcf-hez egy progit ami folyamatosan figyeli a dcf vevőt és ha magas szint van akkor egy 7 szegmenses kijelzőn kiir egy 1 est ha alacsony szint van akkor pedig nem ir ki semit. két felvillanás közt elvileg 1 másodpercnek el kell telnie nem? felvillan 200ms vagy 100ms világit és 800ms vagy 900ms nem világít elvileg. de nekem gyorsabb. miért lehet? valamit összeszed valami zavarjelet? csináltam egy videót is. mi a véleményetek? és köszi az eddigi segítségeket mindenkinek. üdv: tibiiii00
ááááááá
megvan a hiba a laptopomnak az adaptere zavarta be a dcf vevőt de ha akksiról megy a laptop akkor meg nem érzékel semi jelet ááá fenébe
Hello
Csak azt szeretném kérdezni, hogy az ICprogban megnyitom az oldalon található 16f84A.HEX filet és rákattintok az égetésre? vagy ezen a lefordított file-on szerkeszteni kellene?
Nekem is lenne egy kérdésem: Dél-Dunántúl környékén (dombóváriak előnyben) milyenek a DCF vételi viszonyok a Conrad féle vevővel?
(Én is szeretnék DCF órát készíteni, azért kérdezem.)
Magyarország területén ha nem túlzsúfolt panelépületekről beszélünk kb. egyforma vételre számíthatsz mindenhol a 77KHz-es vivő terjedési tulajdonságai miatt.
Nem lakok túlzsúfolt helyen, tehát jó lesz a vétel?
Ezer köszi
Ha megépíted kiderül
Szerintem igen. Fogsz találni olyan pozíciót ahol jó lesz.
Nekem (szegeden a lakótelep közepén a t-com toronytól 300 m-re egy panelban) csak éjszaka 11 - másnap 4-5 ig van használható DCF vételem, az is csak az ablakban, de legalább néha van. Hétvégeken előfordul néha hogy van valami szignál, de nem jellemző. Azért ne add fel, építsd meg, előbb utóbb beáll az.
Mennyire pontos a DCF a magyar időhöz képest????
(időzónák-ra gondolok)
Mi, mihez képest??????
A DCF77 az CET (Central Europian Time) -t sugározza, és a nyári-téli időszámitást is figyelembe veszi. Sőt, a szökőmásodperceket is. A CET a mi időzónánk, tehát nekünk Mo-on pont jó. És nagyon pontos.
Azert ne pont TV melle tedd mert 5*15.625=78.125.
Az ujabb Conrad fele vevok elegge vacakok amiota nem a Telefunken IC-vel szerelik.... Azert szerintem menni fog.
DCF77-es óra 16f628-ra:
A cikk (németül) A kapcsolási rajz A forráskód Kicsit kell a forrással játszadozni (főleg linuxhoz gputils/make-val) de azért nekem sikerült belőni. Van benne egy csomó szükségtelen dolog (pl. rs232) amit ki lehet hagyni (megfelelő #define-t ki kell kommentezni). És hogy mindez gyorsan menjen, az linuxosított 2x16-os LCDs PIC16F628-as verziót csatoltan találjátok. Plusz a highlight-olt source (ha valaki tanulmányozni szeretné). A PIC16F628-hoz 4MHz-s kvarcot kell használni.
Én is építettem egy ilyen órát, már van egy Conrad-os vevő is, de semmiért nem képes fogni a jelet. A modul már egyszer ki volt cserélve, ezért ez valószínűleg jó. Mit lehet tenni, ha nem kapja el a jelet??? (az áramkör valószínűleg jó, merta kijelzőre mindent kiírr, csak nem a helyes időt) Köszi: Tod
1.) Kapcsolj a modul kimenetére egy tranzisztoron keresztűl egy ledet, amin látod, hogy van-e jel, vagy sem. Az előző hozzászólás kapcsolási rajzát alapul véve R4-el párhuzamosan kapcsolhatsz egy LED-et egy előtétellennálláson keresztűl (1,5 - 2,2 K ha magas fényű 1,5V-os piros LED-et használsz).
2.) Minden zavaró berendezést kapcsolj ki ami 2-4 méteres körzetben zavarhatja a vételt * TV * Monitor * Nenoncső * Bármi ami kapcsolóüzemű tápegységet tartalmaz 3.) A modul ferritrúdját állítsad irányba (90 fokba) Frankfurt felé 4.) Éjszaka 23:00 után a jelet jobban lehet fogni (és mint ha erősebben is sugároznák) 5.) A vétel függ az időjárástól is (illetve pontosabban a felhőktől)
Szia fookos!
A LED-et már próbáltam, nagyon úgy tűnik, hogy van jel. Viszonylag össze-vissza villog, de azt lehet látni, hogy valami logika szerint. Megpróbálom valami olyan helyre tenni, ahol semmi sincs. Most viszonylag elég jó az idő itt. Gondoltam arra, hogy mivel Nagymaroson lakom, azért nincs jel. Szerintem túl sok a hegy itt körülöttünk. Ez befolyásolhat? Köszi: Tod |
