Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   15 / 21
(#) at22 hozzászólása Feb 27, 2018 /
Sziasztok! SMD BA159-et lehet helyettesíteni sima BA159 diódával?
(#) ferci válasza at22 hozzászólására (») Feb 27, 2018 / 1
Persze lehet.. szépen alá(vissza-)hajtod a lábait, minél rövidebben és talán el is fér.
(#) at22 válasza ferci hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
Köszi. Sajna nem találtam BA159-et. A hejel nincs baj mert elfér bőven. Melyik lenne jó még helyette?
Ami kéznél van az 1N4007,1N4003,1N4001.
(#) erbe válasza at22 hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
Mekkora feszültségre kellene? Monitorok, TV-k, PC tápok tele vannak FR... és egyéb gyors diódákkal, ami megfelelhet helyette, csak a feszültségtartományba kell beleférnie.
Az 1N4000-es sorozat nem kifejezetten gyors.
(#) at22 válasza erbe hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
Nekem ez tv-be kell. 15V amit kap.
PC tápom az van egy pár db
(#) at22 válasza at22 hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
FR104-et találtam.
Az jó lesz helyette.
Rendben köszönöm.
(#) metabo123 hozzászólása Márc 1, 2018 /
A mellékelt képmetszeten pirossal bekarikázott BAV21 dióda helyett jó lehet az 1N4004?
Véleményem szerint itt nem lényeg, hogy a BAV 250V-ig jó, így elég lehet az 1N4002-is.
Igaz én ennek az áramkörnek a kékkel bekeretezett részletét nem is értem. Miért jó ha egy LM78M05 test pontját megemelem egy 1N4148-al (tudom megemelkedik a kimeneti fesze), majd a kimenetére teszek egy 6V-os zénert és a kimenettel sorban a BAV21 diódát.
Mi ennek az értelme, valaki segítene ebben?
(#) RoliNyh válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
A BAV21 után még van ott egy 54.7V tápfesz is ha jól látom (hogy honnan és minek, azt nem tudom).
Talán azzal van összefüggésben a dióda, nem engedi, hogy a stabilizátor 3 -as lábára kerüljön ez a feszültség, ami gondolom nem mindig van jelen. De mivel, a soros dióda a kimeneti 5V -ot csökkenti 0.7V -al a sorkapocs 11 -es pontján, talán azért van megemelve a stabilizátor kimeneti feszültsége is, hogy meglegyen az 5V. Ha megnézed a 11 -es ponton lévő pufferkondenzátor feszültségtűrését,
annak elvileg minimum 63V -osnak kellene lennie ha jól tippelek...
(#) metabo123 válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
Szia! Ez az 54,7V először nekem is nagy fejtörést okozott, de nem annyi csak a rajz elég rossz minőségű. Az +5 és kicsit elcsúszva hozzá képest 4,7V van írva. Pláne nem lehet 54,7 hiszen a 11. ponthoz is "+4,7V 5" van írva és ez a két pont össze van kötve.
A puffer kondi pedig 10000µF/16V.
De a kérdés továbbra is kérdés: megfelel-e oda 1N4004?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2018
(#) ferci válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 1, 2018 / 1
Nyugodtan berakhatod.
(#) RoliNyh válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 1, 2018 1 /
Jól van, akkor túlagyaltam. Használható szerintem is...
(#) butib hozzászólása Jún 10, 2018 /
Üdvözlet
Kapcsolóüzemű tápegység (talán ps 2-es) egy dióda zárlatos ami rá van írva az : KIV607
Nem találok róla semmi infót .
Mivel lehetne helyettesiteni ?
Segítséget előre is köszönöm .
(#) RoliNyh válasza butib hozzászólására (») Jún 10, 2018 /
Ha tudod mennyi max áramot és feszültséget ad le az adott tápegység, hasonló értékekkel rendelkező schottky -t tehetsz bele, feltéve ha kapcsolóüzemű táp diódájáról van szó.
Jó lett volna egy kép vagy inkább kettő, alulról és felülről is...
(#) oxygen válasza butib hozzászólására (») Jún 10, 2018 /
Utolsó előtti hozzászólás szerint nem dióda.
(#) butib válasza oxygen hozzászólására (») Jún 10, 2018 /
Olvastam a g fordító segítségével .
Az biztos hogy mindkét irányban zárlatos .
Így hogy kivettem a hálózaton nincs teljes zárlat
(#) butib válasza butib hozzászólására (») Jún 10, 2018 /
Amennyire értek hozzá lehet valami túlfesz levezető mert a kondenzátor csak 200 V-os
ui: most már biztos hogy valamijen zener mert a nyákon a jel azt mondja .
Milyen értékű ?
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2018
200V-os? Nem 110V-os a táp véletlenül? Egyébként még olyat találtam, hogy lehet KIV609 is, erre sem mondott semmit a gugli, illetve K1V60x is lehet, de ebből a sorozatból csak TVSK1V15B-t találtam (KIV15A néven), ami 150V-os és 1A-es.
Erre gondoltam én is mert az egyik biztositék 125V-os ,de a másik 250V-os.
ui: adtam neki 110V-ot a zárlatos dióda nélkül így 132V-ot mérek a kondenzátoron
A biztik semmit nem jelentenek szerintem, de a kondi miatt biztos, hogy 110V-os a táp. A TVS nélkül ne használd, mert a FET is elszállhat, ha jó.
Azt szeretném megtudni hogy mire képes ez a táp (teljesítmény) addig amíg kipróbálom használhatom a dióda nélkül?
110V-ról
Nem merem őszintén mondani, hogy nem lesz semmi baja, tehát csak óvatosan. A FET helyettesítő tipusát pl. a HQ-nál lehet kapni (2SK2632LS). Mellékeltem egy valaki által visszarajzolt kapcsolást, eszerint 8V-ot tud és 3.5-öt. Valami fórumon olvastam, hogy 75W-os összesen, de hogy melyik ágon hány A???
Kipróbáltam 110V-ról (12V kb 0.5A )
Nagyobb terhelésnél szépen sípol de amper az nincs
Köszönöm a segítséget .
(#) csubííí hozzászólása Jún 10, 2018 /
Megtudná valaki mondani, hogy az alábbi diódák milyen típusok és mivel tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm!
A rajtuk levő adat.
HZ7B-3
HZ5C-1
1S2076A
(#) pucuka válasza csubííí hozzászólására (») Jún 10, 2018 /
Az 1S2076 helyett jó az 1N4148, 7B az ha kétlábú akkor 15 V zéner, ha háromlábú, akkor PNP tranzisztor MMBT3906, 5C az sokminden lehet, ha háromlábú, akkor BC807-40, vagy gyors kapcsoló soros dióda pár, ha kétlábú, akkor 7 V -os zéner.
A BC807 kapható, a kapcsoló diódát csak saját magával, a 15, és 7 V-os zénert meg azonos adatokkal rendelkező kisteljesítményű zénerrel lehet helyettesíteni.
(#) csubííí válasza pucuka hozzászólására (») Jún 10, 2018 /
Mindegyik kétlábú üveg dióda.
Az más. HZ7B-1 6,8 V zener, HZ5C1 5,1 V -os zener.
Az aláhúzott típusnévre katt, adatlap. Egyébként mindkettő ZPD sorozatból helyettesíthető.
Következő: »»   15 / 21
