üdvözlök mindenkit
sajna újabb hibával szembesültem a pc 1616 központommal szemben * 2 beírása után Z1 világít /service/ 1-es gomb lenyomása után z3 világít. a válaszokat és ötleteket előre is köszönöm...
hello
A doksijában nézted mit jelentenek ezek? Ott van a végén.
hello mindenki
Általános rendszerhiba,PC5204 modulnál AUX hiba áll fenn,PC5204 output #1 hiba,automatizálási hiba... és ilyenkor mi a hiba?
Szia ha nincs ilyen modul akkor csak áramtalanitás 10mp és utánna ujraindittás. Mostanság nekünk is igy megy a telepités, hogy programozás után áramtalanitás. Valoszinü hogy tul van bonyolitva a program és maga a közpot belebonyolodik. A szomszédok érdekébe szolok hogy áramtalanitásra megszolal a sziréna ugyhogy elötte rakd aksira az áramellátását.
Üdv Kovács
Valaki szokott micron riasztókat telepíteni?Jólenne egy kis segítség
Nagyon nem....
Szirénakör hiba, nincs lezárva a bell+ bell- 1k Ohm ellenállással.
hát az újraindítást én is próbáltam...de élesítéskor és rendszerteszten újra küldi a hibát.
az ellenállást is próbáltam,ha beteszem szól a sziréna... a szirénát úgy kötöttem be,hogy aux ról kapja a tápot bell+ riasztás indítás
Tudomásom szerint a DSC negativ sziréna vezérlést használ, a bell + az állando és --t lebegteti mindaddig mig nincs riasztás. Idáig (2 év ) felraktam néhány központot és mindig negativvezérlést használtunk.
Jól tudod. Csak negatív vezérlés van rajta.
Lehet persze. Mit akarsz vele vezérelni a központon? Pl. ki- bekapcsolásra használható. Más felhasználás nem is jut hirtelen eszembe...
Bent van mar egy ssk 650-es ahoz semmi kozom, az a szolgaltato tulajdona, en azt szeretnem ha egy masik sms-el ki be riasztana ill riasztaskor v megcsorget vagy sms-t kuld.
Ott egy srg800-ra gondoltam. Na most siman bekotom parhuzamosan? A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
Nem. A TIP, RING-et felejtsd el. Az srg800-nak valamelyik relé kimenetét tudod a riasztó egy szabad zónájára kötni, amit kulcsos kapcsoló zónának állítasz (ezzel tudod ki- bekapcsolni). Az srg800-at sms-sel, vagy hívással tudod majd vezérelni (ki/beakpcsolás). Riasztáskor ha sms-t, vagy csörgetést akarsz, akkor vagy a Bell+ Bell- ra kötsz egy relét és azzal vezérled az srg800 bemenetét, vagy valamelyik pgm-et programozod fel megfelelően és azzal vezérled, ekkor közös tápról kell mennie a központtal (a max. terhelhetőséget, ill. az akku kapacitását vedd figyelembe), vagy ha saját tápról megy, akkor a PGM-et is megrelézed.
üdvözlet mindenkinek
sajna újabb hibával szembesültem a pc 1616 központommal szemben * 2 beírása után Z1 világít /service/ 1-es gomb lenyomása után z3 világít. a válaszokat és ötleteket előre is köszönöm...sajna nem a sziréna körben van a hiba... Általános rendszerhiba,PC5204 modulnál AUX hiba áll fenn,PC5204 output #1 hiba,automatizálási hiba... A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2012
*8 telepítő kód, 902 egy perc után 903, és ellenőrizni, hogy minden modul jelen van-e.
Ha a hiba továbbra is fenn áll, akkor full reset , és újraprogramozás. Amennyiben van escort, WLS vagy nyomtató modul is a rendszeren, akkor azt külön kell resetelni! Az 5204 modul kimenetei felügyeltek, ezeket is le kell zárni egy ellenállással. Kár volt kiadni a 4.5 verziót...
És milyen igazad van. Az a néhány érdektelen kiegészités megölte a könyü programozást. Idáig is meg lehetett oldani azt a co meg hasonlok jelzését felesleges ezért böviteni a programot, inkább egy jó pc software-t kéne fejleszteni mint pl a texecom-nak ami van.
hát ez egy sima központ nincs ebben semmi +
szerintem reset lesz a vége...
Hőszigetelés miatt le kellene szerelnem a szirénát, de nem találom a leírásban, hogy hogyan tudom leállítani a rendszert. SOS segítséget kérek. Előre is köszönöm.
Kiegészítés:
DSC PC585, LCD55xxZ billentyűzettel. Bocs.
Szia szabotázst kkivenni, szétcsavaroz, aksi le, táp le és vigyázz hogy ne csinálj zárlatot. Elvileg enyi de ha nics szerencséd akkor a bell le kell zárnod egy ellenállással.
Üdv Kovács
Köszönöm! De azt még áruld el, hogy a szirénánál vagy a közpntnál tegyem mind ezt.
A szabotázst a *1 szabotázszona és utánna a szirénánál teszed a többit.
Köszönöm mégegyszer, holnap kipróbálom. Szép estét!
DSC 1832 központban szeretnék telefonszámot változtatni
Az lenne a kérdésem hogy a 301-es szekcióban törölni kell e az előző számot vagy lehet egyből beírni az újat. Köszönöm
A törlést javaslom mert az egyszerü majd az ujjat beirni igy bizton megváltozik.
Sziasztok, PC1616 központ PC1555RK kezelővel, miért van az, hogy a kezelő kb. 10mp után lekapcsol és csak az 1es gomb lenyomásával áll helyre, majd 10mp után megint lekapcsol? Azt hittem valamiket elprogramozgattam, ezért volt egy teljes reszet, de továbbra is lekapcsol...
