15. szekció 4.bekapcs.
17. szekció bekapcs, de nem muszáj. Ekkor fog menni az élesítés és hatástalanítás is. Ha a 17. szekciót kikapcsolod, akkor lesz a WLS kulcshoz rendelve a kód. Ha bekapcsolod, akkor mester kódként lesz az eseménytárban tárolva a használata, más egyéb nem változik. A WLS kulcs gombjait még külön fel kell programozni, ha agyáritól eltérő működést szeretnél, mert alapesetben otthoni, teljes, kikapcs, és pánik funkciókra van programozva.
Köszönöm a gyors választ!
Visszaállítottam a 15. szekció 4-et és a 17. szekció 1-et is, ahogy javasoltad, de sajnos nem működik így sem. Az okozhat gondot, hogy az RF5132 nem W-s típus, hanem csak sima, a kulcsok viszont EU-sak? A leírások alapján más az átvitel sebessége a két verziónál. Illetve az mennyire normális jelenség, hogy a kulcs egyszer hosszan világít, ha nyomom valamelyik gombot egyszer pedig villog kb. 3 másodpercig és ezután világít hosszan?
Kétféle frekvenciájú RF vevő és adó létezik, az egyik a 433MHz, a másik a 868MHz-en dolgozik.
Ha újonnan vetted, és együtt, akkor elvileg nem lehet probléma az eszközökkel. Biztos ami biztos, én törölném Az RF5132 belső memóriáját, és újra felvinném a kulcsokat. Ez csak az RF vevőt törli, a riasztón lévő beállításokat nem érinti. Vevő törlés, *8 install kód 996 install kód 996 ## Ekkor törlődnek a vevőben tárolt adatok. Ezt érdemes egyébként új panel esetében is megcsinálni, már futottam bele olyan vevőbe, ami nem akarta addig az igazat, míg egy resetet nem kapott. A villogásra a válasz passz. Elég rég raktam fel WLS eszközöket. Az elem állapotot is igazából akkor tudod meg, ha rendesen kezeli a vevőegység a gombokat. Az adók feltanításakor különösen oda kell figyelni a hexa adatok helyes bevitelére, főleg, ha nem LCD szöveges kezelő van, ugyanis könnyű elrontani.
Visszaállítottam az RF5132-t gyári alapbeállításra és a 804. szekcióban a 41, 42 helyekre felvettem a két kulcsot, de sajnos nem segített.
Az az érdekes, hogy az RF5132 leírása alapján látnom kellene a ledek villanását akkor is, ha olyan eszközről érkezik jel, amelyik nincs hozzárendelve a vevőhöz, de ez sem történik meg. Az RF5132-n akkor villogott mind a két led, amikor a központról lekapcsoltam a feszültséget, majd vissza.
akkor a probléma az, hogy az adók, és a vevő nem azonos frekvencián vannak. Az egyikük 868MHz-es, valószínűleg a WLS kulcsok.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Dsc 1616-nál szeretnék fenntartott kulcsos kapcsolóra állítani a 4-es zónát. Végig kell ütnöm az első zónától, vagy van valami más lehetőség?
Kaptam egy CC488P Solution Ultima 880 vezérlőt resetelni nem, lehet, mert a gyári mesterkódot megváltoztatták az új kódot nem tudom, ilyenkor ez kuka vagy valami tip? Segítséget előre, is köszönöm!
A DSC-nél mindig mindent végig kell ütni.
Ok. köszönöm! Hát nem egy Paradox.
A telepítői és mesterkódot szeretném megváltoztatni. Jól gondolom: *8 5555 006 9999 (ezzel 9999 lesz az új telepítői kód?) *8 5555 007 7777 (ezzel 7777 lesz az új mesterkód?) Ha nem így kell, akkor leírnátok, hogyan kell?
Általában pont így kell, kivéve a 1616 1832 1864.
annál telepítői pont ugyanez, de a mester nem. Ott: *5 régi mesterkód 40 új mesterkód ## pl. régi mester 1234, új 7777 *5 1234 40 7777 ##
Szeretnék egy gsm kommunikátort vásárolni Dsc 1565 rendszerhez. 1.Azt szeretném ha riasztáskor 3-4 telefonszámra jelezzen, és ha lehet akkor elküldje a megsértett zóna számát sms-ben. Tudtok ajánlani 1-2 típust? Egy olcsóbb és egy drágább között van extra funkció különbség? 2.Szeretnék egy kültéri érzékelőt is, ami a behatolót észreveszi, de pl az őszi falavelekre nem riasztana.Ezt egy 1,5 x 4 méteres teraszra lenne kirakva.Létezik ilyen megoldás?
Innen is lehet válogatni, remélem nem számit reklámnak, én a tell compaktot vettem meg. jól müködik
Ha zónaszámot is szeretnél sms-ben, akkor csak olyan gsm eszközök jöhetnek szóba, amik tudják a nemzetközi Contact ID kódokat fogadni és ebből SMS-t generálni. Ilyen pl. a TELL GSM mini panel. Vagy a Mobisec Diamond. Személy szerint, én a TELL mini-t javaslom, a Mobisec cuccok nem túl megbízhatóak.
Kültéri védelemre mozgásérzékelőnek, pl. DSC LC151, vagy jobb minőségben Paradox DG85, csúcsminőségnél, pl. Paradox NVX-80.
Van egy DSc lakásriasztónk,és erre szeretnék egy olyan kütyűt,ami telefonról beélesíti,és kikapcsolja,illetve esemény esetén jelzést ad a telefonunkra... a zóna helyek elfogytak,mind a nyolc...azt mondta a riasztós,hogy gsm modul csak zóna bővítővel oldható meg,de akkor mindent át kell programozni...a DSC saját telefonos moduljai esetleg megoldások lennének?
Amennyiben csak telefonos értesítést szeretnél elég egy egyszerű GSM átjelző (pl. Tell Compact, G-Max). Azt hogy miért kell ez esetben zóna bemenetet bővíteni nem tudom megmondani, mert ha van szabad PGM, akkor azzal el tudod indítani a GSM-et, de akár megrelézve a BELL-t is működhet a GSM starat.
Ha tudni szeretnéd a riasztásban lévő zóa számát is, azt Syn7h37ic feljebb leírta.
Telefonról akarja a riasztót élesíteni és hatástalanítani, ahhoz, meg legalább egy szabad zóna kellene, amit kulcskapcsolónak állítva ez a funkció működne. Legegyszerűbb egy zónabővítővel új zónát varázsolni, de lehet, hogy a meglévőkből is lehetne felszabadítani csak az általában macerásabb. Át kell gondolni, hogy van-e értelme egyáltalán a telefonos élesítésnek ...
Átsiklottam az első sor felett
. Egy vagyonvédelmi rendszert kezelőről vagy a saját távirányítójáról szerencsés be illetve kikapcsolni. Legalábbis én szeretem látni a riasztó állapotát és annak változását.
Valami nagyon nem stimmel! Ma tettem sim kártyát a kommunikátorba és ki akartam próbálni az átjelzést. Be is riasztottam, de amikor ki akartam kapcsolni a riasztót, talán harmadszorra ütöttem be a kódot, mire kikapcsoltam a riasztót. Viszont a sziréna tovább szólt, és nem is hagyta abba (pedig csak 1 percre van állítva), ameddig a központból ki nem kötöttem a bell szálakat. Miért nem áll le a sziréna kódra? Ugyanígy jártam, amikor a 24 órásra programozott PGM2-t sértettem meg, akkor sem tudtam kóddal kikapcsolni. Valamilyen beállítás, vagy a sziréna bekötés nem jó?
A szirénabekötésed nem jó illetve lehet hogy a szirénádban van késleltetés (lásd solo). Az is lehet hogy a kommunikátorod visszajátszik, probáld meg kikötni illetve lediodázni.
Urak!
![]() A zóna bővítésre a telepítő azt mondta,hogy elég macerás,újra kell hozzá programozni mindent,a DSC ilyen...(?!) Valami olyan megoldás kellene,ami nem igényel zónát,mert a zóna összevonásnál pedig két ellenállást figyel a rendszer,és ezért nem jó megoldás..(ha hülyeséget írok,akkor elértettem,amit mondtak...)..a távkapcsolásra azért volna szükségem,mert van,amikor nem tudok ott lenni,és be kell engednem ismerősöket,de nem szeretném a kódokat kiadni.. a DSC saját kommunikátora nem tudja ezt?ha telefonvonalat használna? a riasztófelügyelet távkommunikátora is úgy volt bekötve...
Zóna programozás nélkül nem megoldható. De nem kell újraprogramozni az egész rendszert, ez nem igaz. Bármilyen bővítést is teszel a rendszerre, azt programozni kell.
Létezik a DSC-hez olyan kommunikátor, amit közvetlen az adatvonalra kell csatlakoztatni, cirka 70000Ft-ba kerül. GS-2060 a modell típus.
Ha pedig normál vonalas telefonról szeretnéd élesíteni-hatástalanítani, akkor az Escort 5580 modul kell, szintén kb. 50000Ft.
Akkor csak nekem nincs szerencsém a szerelőkkel?
Valami szolidabba gondolkodom..
Persze,ezt értem és tudom..csak az egészet nem szeretném újra programoztatni...
A szirénabekötéssel lehet gond. Elég furcsán, szaggatottan szirénázik, a lámpája nem villog pedig az izzója jó. Régi TLM sziréna, a rajzát két oldallal viszább feltöltöttem. De nem igazán értem. Az 1-2 az a falnál lévő tamperkapcsoló. A 3-4 a fedéltamper. Ezeket kimértem, meg látható is. Úgy kötöttem be ahogy szucs1974 írta. Van a szirénában egy segédrelé is. Eredetileg az is be volt kötve, mert amikor kaptam, a vezetékdarab ami benne volt, arra is rá volt kötve. Hogy lehetne másképp bekötni, hogy jó legyen?
A bekötés szücs1974 instrukciojaalapján jó, a villogás azért nem mehet mert azt távvezérléssel ki illetve be lehet kapcsolni (ha +12V-ot kap akkor müködik ha nem akkor nem megy). A szirénakimenetedet le kéne probálni mégpedig kikötöd a bell - és mérsz rajta feszt ha riasztáskor változik akkor jó, különben van benne sönt?
A bővítő felismertetése és programozása 1-2 perc. A többi dolog változatlan maradhat.
Köszi, majd kimérem. Sönt nincs benne. A telepítési útmutatóban azt írja, akkor kell 1K ellenállás, ha nem használ szirénát. Kell valahová? A Bell+ Bell- között ha be van kötve a sziréna, akkor 7,6V van, ha kikötöm a bell- t akkor nyugalmi állapotban is 13,6V. Gondolom ez riasztáskor se megy feljebb!
Még egyszer köszönök minden segítséget. Üdv: Paja |
