Fórum » DVD lejátszó
Témaindító: sany, idő: Nov 9, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) sany hozzászólása Nov 9, 2008 /
Sziasztok!Az asztali DVD lejátszókon találunk egy coaxial kimenetet naracssárga színjelzéssel.Mivel a tv -em nincs se scart se RCA csatlakozó,ezért azt szeretném megtudni,hogy ez a kimenet videó jelet és audió jelet is küld a tv felé?
Egyáltalán rá lehet kötni a TV antenna bementére? Hiszen a régebbi videókat a TV-hez antenna bementeén keresztül is össze lehet kötni és a videón kimenete ,nem narancsárga RCA csatlakozó van ,mint a DVD lejátszó esetében .
(#) totti91 válasza sany hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
ezért igazán megérdemelnél egy piros elakadásjelzőt ..ez a topic pont ilyen KEZDŐ kérdésekre van
(#) tiggersoft válasza sany hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Szerintem az digitális hangkimenet...
(#) CHZ válasza sany hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
DVD-nél nincs RF kimenet , tehát antenna bemenetre nem csatlakoztatható !
Az aljzat mellé oda van írva , hogy milyen jel vezthető el róla , csak olvasni kellene .
De egy videó segítségével az antenna bemenetre is csatlakoztathatod.
A DVD sárga RCA aljatát csatlakoztatod a videó sárga RCA aljatával (video in )és a piros/fehér RCA aljzatokat a videodón lévő hang bemenetekkel (audió in L/R), így a magnó RF kimenete rányomja a TV-re , sajnos csak monoban , de használható lesz AV csatlakozó nélkül is .
(#) sany hozzászólása Nov 13, 2008 /
Sziasztok! Megtaláltam a megoldást Video,Audio -> RF konverter.Itt találtam.Szerintettek, ha magam készítenék egyet olcsóbban kijönne?És persze valamilyen kapcsolási rajz is kellene,ha tudnátok hozzá adni azt megköszömném.
(#) titi válasza sany hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Ha van egy üzemen kívül helyezett videód, abból is kitermelheted.
Azt hiszem van már topik, ami azzal a megoldással foglalkozik.
(de most nem ugrik be a címe)
(#) sany válasza CHZ hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
„Az aljzat mellé oda van írva , hogy milyen jel vezthető el róla , csak olvasni kellene .”
Jó az aljazat mellé,oda van írva mi a funkciója.De ha az van odaírva ,hogy coaxial.Akkor mi másra gondolna az ember , antenna kábelre...
(#) CHZ válasza sany hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Ha RCA aljzat mellé írták , akkor RF kimenetre nem , de digit kimenetre gondolnék .RCA aljzatot nem láttam még RF kimenetnek használni , bár sokmindent nem láttam még .
(#) titi válasza CHZ hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
„RCA aljzatot nem láttam még RF kimenetnek használni”
C64 RF kimenete...
(#) CHZ válasza titi hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Látod mondtam én , hogy sokmindent nem láttam még , ezt sem .
Köszi !
sany -t sem akartam megbántani ezzel , csak nekem természetesnek tünt , hogy DVD lejásztszón ne keressek RF kimenetet és gondolom , hogy az RCA COAXIAL kimenet mellett van OPTICAL csati is , amiből következik , hogy mind 2 DIGIT. kimenet.
Elnézést ha dúrván fogalmaztam .
(#) thgab hozzászólása Dec 7, 2008 /
Van egy Divx-es DVD lejátszóm amivel a következő probléma van:
-Bekapcsolás után 10-15 perccel akadozik a film majd meg is áll. ilyenkor ha a lemezt kiveszem belőle, majd újra visszateszem nem pörgeti fel hanem kiírja: No disc
és a tálcát kitolja.
-Az az érdekes, hogy ilyenkor nem működik az sem hogy a tálcát tolásra behúzza. csak az Open gombra húzza be.
Szétszedtem hátha ki tudom deríteni mi melegszik fel benne. De nem találtam különösen melegedő alkatrészt.
Viszont ha ilyenkor mikor kint van a tálca a fejmozgató fogaskereket forgatva a fejet kimozdítom a holtpontból, utána újra működik a tálca behúzás tolásra és felpörgeti a lemezt, és elkezdi játszani. viszont pár perc elteltével újrakezdi a hibajelenséget.
(#) Lacika001 válasza thgab hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Hali
Nekem is volt már hasonló problémám,egyszerűen csak annyi volt a baj hogy egy csatlakozó kiugrott a helyéről(nem tudom hogy)
Szóval szerintem nézd át az összes kábel csatlakozását.
(#) Pyte válasza thgab hozzászólására (») Dec 7, 2008 / 1
Mivel a DVD lejátszóba vannak különféle elektronikák ha fej baszkurál benne valamit akkor van úgy,leállítja a tápot !Ha akadozik a film és minig uagyanott akkor valószínűleg a fejetmozgató motor lessz rossz (nekem is volt ilyen hiba a DVD lejátszómmal)Szedd ki a motort és mérd meg Ohm mérővel és mérd meg úgy ,hogy a motort elforgatod !Csak kis pici lépésekben forgasd el egy fordítás 1mérés így tovább ha nem egyezik meg a mért érték akkor rossz a motor!
(#) Pyte válasza Pyte hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Ezek a leggyakoribb hibák amik előfordulnak mert azok a kis pici motorok nem nagyon bírják a strapát !Jut eszembe az egyik ismerősöm aki profiszinten javít ilyen cuccokat ő még azt szokta csinálni, hogy szétkapja a motort kipucolja egy kis kenés a persejeknek és a komutárort is ki szokta pucolni és lehet,hogy még tudod használni még nem kell újat venned!
Köszi az ötleteket. Most tesztelem az asztalon. Próbálkoztam a kábelekkel, majd jön a motor.
(#) AMD válasza Pyte hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Az egyik ismerősömnél a sima írott dvd-t amin nincs se menü, semmi extra azt rendesen lejátsza. A gyári dvd-t amin menü van nem azt nem. Vagy egyből kikapcsol vagy elindítja a menüt és pár másodperc múlva lapcsol ki. Nem tudod hogy mi lehet a baja?
(#) Pyte hozzászólása Dec 7, 2008 /
Így láthatatlanba nagyon nehéz megmondani :no:
Csak a gyári DVD lemezzel csnálja?MP-3 Audio? azzal nem?
(#) istvanpal16 válasza AMD hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Helo!
apam most vett egy DVD lejatszot es neki pont forditva van a menusoket viszi de mast nem pedig irja h divx meg mindent amugy e:max DVD lejatszo...nem tudom honnan szedte
Írottal is ugyanezt csinálta ha menü volt rajta. Azt mondták hogy az mp3 cd-t viszi rendesen.
(#) Moderátor hozzászólása thgab hozzászólására (») Dec 7, 2008
A keresőt meg majd használja a modi helyettünk, igaz!
A kutya fáját neki! !
-szamóca
(#) Pyte válasza AMD hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Akkor szerintem az mpeg panellal lessz valami nem tudja kikódolni a menüt rendesen és azért csinálja a fejét!
(#) thgab válasza (») Dec 7, 2008 /
Aha köszi. Bár így ha sikerül megoldani nem tudok pontot adni. vagy igen?
Meg asszem nem teljesen ugyanaz a téma.
Firmware frissítés segíthet rajta?
Jelezd valamelyik modinak hogy megoldódott a problémád, és ezért pontot szeretnél adni egy illetőnek.
Egyébként tényleg nem ugyanaz a téma, mert Te DVD lejátszó címen nyitottál topikot, ez pedig DVD lejátszó topik.
Ha mákod van akkor igen de vigyázni ezzel frissítéssel mert én rontottam már el a DVD írót ezzel 2napig szívtam vele mire meg tudtam csinálni !
Esetleg linket tudsz adni ahonnan le tudom tölteni? A tipusa: HYUNDAI DVX0536
Húú per pill nem mert én nem tudom :no: De megkérdezem neked az ismerősömtől és akkor linkelem
Kösz a segítséget :worship:
(#) CHZ válasza thgab hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Ilyen hibát még a fejkábel is okozhat , szalagkábel gyakran megszakad , szakadozik ..
Ezt is érdemes megnézni , cserélni , ha az említett javaslatok nem hoznak eredményt .
Következő: »»   1 / 2
