Sziasztok!Az asztali DVD lejátszókon találunk egy coaxial kimenetet naracssárga színjelzéssel.Mivel a tv -em nincs se scart se RCA csatlakozó,ezért azt szeretném megtudni,hogy ez a kimenet videó jelet és audió jelet is küld a tv felé?
Egyáltalán rá lehet kötni a TV antenna bementére? Hiszen a régebbi videókat a TV-hez antenna bementeén keresztül is össze lehet kötni és a videón kimenete ,nem narancsárga RCA csatlakozó van ,mint a DVD lejátszó esetében .
ezért igazán megérdemelnél egy piros elakadásjelzőt
Szerintem az digitális hangkimenet...
DVD-nél nincs RF kimenet , tehát antenna bemenetre nem csatlakoztatható !
Az aljzat mellé oda van írva , hogy milyen jel vezthető el róla , csak olvasni kellene . De egy videó segítségével az antenna bemenetre is csatlakoztathatod. A DVD sárga RCA aljatát csatlakoztatod a videó sárga RCA aljatával (video in )és a piros/fehér RCA aljzatokat a videodón lévő hang bemenetekkel (audió in L/R), így a magnó RF kimenete rányomja a TV-re , sajnos csak monoban , de használható lesz AV csatlakozó nélkül is .
Sziasztok! Megtaláltam a megoldást
Ha van egy üzemen kívül helyezett videód, abból is kitermelheted. Azt hiszem van már topik, ami azzal a megoldással foglalkozik. (de most nem ugrik be a címe) Idézet: „Az aljzat mellé oda van írva , hogy milyen jel vezthető el róla , csak olvasni kellene .” Jó az aljazat mellé,oda van írva mi a funkciója.De ha az van odaírva ,hogy coaxial.Akkor mi másra gondolna az ember , antenna kábelre...
Ha RCA aljzat mellé írták , akkor RF kimenetre nem , de digit kimenetre gondolnék .RCA aljzatot nem láttam még RF kimenetnek használni , bár sokmindent nem láttam még .
Idézet: „RCA aljzatot nem láttam még RF kimenetnek használni” C64 RF kimenete...
Látod mondtam én , hogy sokmindent nem láttam még , ezt sem .
Köszi ! sany -t sem akartam megbántani ezzel , csak nekem természetesnek tünt , hogy DVD lejásztszón ne keressek RF kimenetet és gondolom , hogy az RCA COAXIAL kimenet mellett van OPTICAL csati is , amiből következik , hogy mind 2 DIGIT. kimenet. Elnézést ha dúrván fogalmaztam .
Van egy Divx-es DVD lejátszóm amivel a következő probléma van: -Bekapcsolás után 10-15 perccel akadozik a film majd meg is áll. ilyenkor ha a lemezt kiveszem belőle, majd újra visszateszem nem pörgeti fel hanem kiírja: No disc és a tálcát kitolja. -Az az érdekes, hogy ilyenkor nem működik az sem hogy a tálcát tolásra behúzza. csak az Open gombra húzza be. Szétszedtem hátha ki tudom deríteni mi melegszik fel benne. De nem találtam különösen melegedő alkatrészt. Viszont ha ilyenkor mikor kint van a tálca a fejmozgató fogaskereket forgatva a fejet kimozdítom a holtpontból, utána újra működik a tálca behúzás tolásra és felpörgeti a lemezt, és elkezdi játszani. viszont pár perc elteltével újrakezdi a hibajelenséget.
Hali
Nekem is volt már hasonló problémám,egyszerűen csak annyi volt a baj hogy egy csatlakozó kiugrott a helyéről(nem tudom hogy) Szóval szerintem nézd át az összes kábel csatlakozását.
Mivel a DVD lejátszóba vannak különféle elektronikák ha fej baszkurál benne valamit akkor van úgy,leállítja a tápot !Ha akadozik a film és minig uagyanott akkor valószínűleg a fejetmozgató motor lessz rossz (nekem is volt ilyen hiba a DVD lejátszómmal)Szedd ki a motort és mérd meg Ohm mérővel és mérd meg úgy ,hogy a motort elforgatod !Csak kis pici lépésekben forgasd el egy fordítás 1mérés így tovább ha nem egyezik meg a mért érték akkor rossz a motor!
Ezek a leggyakoribb hibák amik előfordulnak mert azok a kis pici motorok nem nagyon bírják a strapát !Jut eszembe az egyik ismerősöm aki profiszinten javít ilyen cuccokat ő még azt szokta csinálni, hogy szétkapja a motort kipucolja egy kis kenés a persejeknek és a komutárort is ki szokta pucolni és lehet,hogy még tudod használni még nem kell újat venned!
Köszi az ötleteket. Most tesztelem az asztalon. Próbálkoztam a kábelekkel, majd jön a motor.
Az egyik ismerősömnél a sima írott dvd-t amin nincs se menü, semmi extra azt rendesen lejátsza. A gyári dvd-t amin menü van nem azt nem. Vagy egyből kikapcsol vagy elindítja a menüt és pár másodperc múlva lapcsol ki. Nem tudod hogy mi lehet a baja?
Így láthatatlanba nagyon nehéz megmondani :no:
Csak a gyári DVD lemezzel csnálja?MP-3 Audio? azzal nem?
Helo!
apam most vett egy DVD lejatszot es neki pont forditva van a menusoket viszi de mast nem ![]() ![]() ![]()
Írottal is ugyanezt csinálta ha menü volt rajta. Azt mondták hogy az mp3 cd-t viszi rendesen.
A keresőt meg majd használja a modi helyettünk, igaz!
![]() A kutya fáját neki! ![]() -szamóca
Akkor szerintem az mpeg panellal lessz valami nem tudja kikódolni a menüt rendesen és azért csinálja a fejét!
Aha köszi. Bár így ha sikerül megoldani nem tudok pontot adni. vagy igen?
Meg asszem nem teljesen ugyanaz a téma.
Jelezd valamelyik modinak hogy megoldódott a problémád, és ezért pontot szeretnél adni egy illetőnek.
Egyébként tényleg nem ugyanaz a téma, mert Te DVD lejátszó címen nyitottál topikot, ez pedig DVD lejátszó topik.
Ha mákod van akkor igen de vigyázni ezzel frissítéssel mert én rontottam már el a DVD írót ezzel 2napig szívtam vele mire meg tudtam csinálni !
Esetleg linket tudsz adni ahonnan le tudom tölteni? A tipusa: HYUNDAI DVX0536
Húú per pill nem mert én nem tudom :no: De megkérdezem neked az ismerősömtől és akkor linkelem
Ilyen hibát még a fejkábel is okozhat , szalagkábel gyakran megszakad , szakadozik ..
Ezt is érdemes megnézni , cserélni , ha az említett javaslatok nem hoznak eredményt . |
