Igen-igen. Néztem is nagyokat, hogy az egyik író fejében egy ilyen kis kockát találtam, és mire használták benne? Hát pont arra, hogy 2 lézerdióda fényét 1 nyalábba rendezzék. Jól el is raktam, mert milyen jó is lesz, hogyha lesz egy piros + zöld lézer itthol, építek belőle egy lézeres cuccot, akkor lehet majd színt keverni vele.
![]() Csak annyi a baj vele, hogy kb 2*2*2 mm az egész. ![]()
Az a baj ezekkel a keveréses dolgokkal hogy pl nem elég az hogy egymásra állítani a nyalábokat hanem a nyaláb szélességének is pontosan ugyanakkorának kell lenni mert másképp nem ér sokat az egész.
Pont ma szívtam egyet de hát ez is benne van a pakliban .
Vettem ugyancsak 500-ért egy dvd írót LG ami 12 szeres volt valamikor. De sajnos kifogtam hogy az író dióda a sz*r és csak pislákol. Még mutatópálcának sem jó.
Melyik gépbontóból veszed a dvd-írókat?
szegeden egy pc megsemmisítő raktárból
Énis bontottam egy 16x-os emprex dvd-írót, de a két laserdioda tokja hozzávan forrasztva a kis hűtőlemezhez, kikapcsolt állapotban a diodát leforraszthatom rola? vagy a hűtöl meghal akkoris ha nincs bekapcsolva? ebben is van egy ilyen egy sugárba rendező kocka, 3-4 dióda sugarát egymásba kéne rendezni kicsit erős lézered lenne
Heló
Ne próbáld meg leforrasztani, azonnal meghal. A bekötést jól írtad. (szerintem) Képeket, videókat, tapasztalatokat várunk, csak nehogy kinyírd!!! Megfelelő hűtés nélkül csak másodpercekre kapcsold be, utánna hagyd hűlni!!
Én az ilyen nem tudom kiszedni diódákkal úgy bántam el hogy a saját foglalatában marad de azt kicsi ráhagyással kifűrészeltem a helyéről, utána szépen érzékenyen hogy nehogy túlmelegítsem , körbe köszörültem.
A bekötés igen az úgy van hogy általában a ház a negatív ha a fenekét nézed és felfelé esik a tok kivezetés akkor a baloldali a pozitív. Bár vannak cáfolt diódák is mert van olyan is pl nekem egy 10 mw-os vörös amit még a hqvideo-tól vettem annak fordítva van . Ha fordítva kötöd be nem megy ki persze ha nem léped túl a vissz feszt de ez adatlap nélkül nem tudható de általában 20 voltig semmi baja fordítva de ekkora fesz még véletlen se kell egy laser diódának. A fejben meg nem 3-4 dióda van hanem csak 2 a többi csak vevőrész vagy valami szenzor. A dvd írókban általában a sima cd író dióda másképp néz ki nem úgy mint az eredeti hanem mint kb nagy túlzással a téglalapalakú érzékelője.
Az LM358-as ICvel épült meghajtot megépítette már valaki más ICvel? nincs itthon 358-as (talán valami panelba majd akad) ezért NE5532re gondoltam a helyére. IRL540 helyett pedig találtam egy sokkal jobban 45N03LT, 45A,30V, 24mOhm, sokkal kissebb gate-töltés, és Logic típusu.Ti hűtitek a fetet rajta? én ugy gondoltam hogy mivel nekem a középső lába kivel törva a FETnek (a Drain, de ugye a tokja is ugyan ez, ezért hagyok a nyákon egy kis darab rézkockát amire ráforrasztom a tokot, így a nyák hűtőbordaként és funkcionál, és nemkell vezetékeznem a tokot.
A laser-t megoldom, laser show-t szeretnék építeni vele egyébként (késöbb majd 4 sugarat párhuzamosítani), de valami olyat ami sok fajta programot tud, meg van benne az a pásztázás szerű effekt. Nemnagyon találtam sehol komolyabb lézervezérlést, a "galvot" ugy akarom megoldani hogy 4 darab kis hangszoro és kocka alakban elhelyezni, majd egy 4 lábu asztal szerű valamit ragasztani rá, így megvan oldalva a tükör bármely irányba való döntése, csak ezeket valahogy vezérelni kéne. ehhez kéne valami kapcsolás, pl PIC-es.
Ha minden igaz nekem is lesz lézer diódám egy régi dvd olvasóból. Van egy szabályozható tápom 1,25v-tól egészen 17v-ig tudom szabályozni finoman fokozatmentesen. Az áram erősség nincs szabályozva (kb 2-3 Amperes). Ezt a tápot ráköthetem majd a lézerdiódára? Vagy inkább építsek hozzá áramgenerátoros kapcsolást?
inkább építs hozzá, áramgenerátoros kapcsolást.
Végülis rá ha nem hajtod túl de sajnos mindíg úgy van hogy az ilyen kiszedett cuccokhoz nincs adatlap és a neten sem találunk és így csak tippelni tudunk de az nem mindíg vezet jóra.
Most sikerült összeraknom a meghajtó kapcsolást. Próbáltam feszültséget mérni a lézerdióda helyén de semmi. Próbáltam a diódát rövidzárral helyettesíteni az áramkör áramfelvétele 5,7mA volt. Mi lehet a hiba? Segítségeteket előre is köszönöm.
Szupepe által terveztett kapcsolásról van szó?
Igen. de a panel tervet én készítettem, a fet gatején max 3V fezsültség van a moduláció küszöb poti állásától függően. Ja és a fet IRF540N.
Az F sorozat nem jó! IRL540 kell oda mert az a logikai vezérlésű!
Akkor az lesz a hiba. Az irl540 helyett adták mer hogy nincs náluk nincs olyan. Akkor majd megpróbálok szerezni valahonnan.
Nekem egy alaplapból van egy jópár darab K3296, ez jó lesz hozzá?
Hát én nem tudom. Kerítenem kéne egy rosz alaplapot és kipróbálni?
nem, csak gondoltam, te az adatlapból többet kiderítesz, mint én.
a boltok pénztáránál lévő lézer diódából lehet vmit épiteni?mert nekem van 1
Olyanra gondolsz amivel "lehuzzák" az árun lévö vonalkódot?
Na, hozzájutottam egy 16x-os Aopen dvd íróhoz, szétkaptam, de meglepődtem, hogy milyen dióda van benne. Ugyanis nem TO-3, nem is TO-9, valami számomra ismeretlen tokozás, és kettő egyforma van belőle
![]() 1 2 3 4 5 6 lencse Kipróbáltam a kis lencsét a zöld lézeremmel, elég frankón párhuzamosítja a nyalábot (jobb mint a gyárija ![]()
Igen olyanra
mit lehetne belőle épiteni?mert szerintem eléggé erős
Hehe Üdv mindenkinek! Nekem egy nagy szabásu munkám volt a anno egy lg cd olvasoval! A fokusz
lencsét ugyebár egy-két aranyos tekercs mozgatja. Tök jó móka 50W os erősítőre kötni ![]() ki nem kell tull hangosra nyomni mert akkor csak füst effekt lesz! Amugy ne várjatok tölle sokat de a beszédet szépen leadja XD csak sajna közben kattog ![]() Szép lenne vagy nem XD
Hát monjuk ha szétszeded és kiveszed belöle a lézer diódát
akkor csinálhatsz lézershow-t. Az oldalon van is ezzel kapcsolatos téma keresö--) lézershow ![]() |
