Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   358 / 445
(#) mr.Cara hozzászólása Okt 2, 2016 /
Azt hol kell ahol a segédrácsot bekérem ? Mert az a legnagyobb felbontáson van.
(#) elektrocad válasza mr.Cara hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
1. Ha visszakérdezel, használd a "Választ".
2. A szerkesztőablak bal felső részében keress egy négyzetrácsot ábrázoló ikont.
(#) mr.Cara válasza elektrocad hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Közben megtaláltam.... Nálam a gyári 50-es beállítás volt ! Köszi a segítséget !!
(#) Lamprologus válasza mr.Cara hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Nálam működött az is, hogy attól a lábtól kezdtem a huzalozást amelyik nem volt rasztaren, ha onnan indultam akkor középről kezdte!
(#) sakrafi hozzászólása Okt 12, 2016 /
Érdeklődnék az Eagle tud e negatívban nyomtatni?
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2016
(#) eyess válasza sakrafi hozzászólására (») Okt 12, 2016 / 1
Nem muszály , hogy tudjon .Tervezd eleve úgy , hogy megfeleljen negatívnak. Tehát cseréld fel a színeket , és ennyi.
(#) niedziela válasza sakrafi hozzászólására (») Okt 13, 2016 / 1
Szia !
CAM processor PS_INVERTED fájlt kell készíteni.
Ezt a fájlt utána lehet nyomtatni, vagy pdf-nek konvertálni.
(#) sakrafi hozzászólása Okt 13, 2016 /
(#) cross51 hozzászólása Okt 16, 2016 /
Lehet a nyákkészítésben kéne feltennem a kérdést, de mivel eagle-ben készül, szerintem itt is jó.
Halottam már ilyet, hogy nyáktervezésnél figyelni kell arra, hogy ne legyen sarkosak a vezető kapcsolatok, ez a VIA-knál is igaz?
Lehet valami gyakorlati előnye, hogy kör alakú VIA-t használok nyolcszögletes helyett?
(#) niedziela válasza cross51 hozzászólására (») Okt 16, 2016 /
Szia !
„figyelni kell arra, hogy ne legyen sarkosak a vezető kapcsolatok”
Vannak olyan áramkörök tipusok ahol ez igaz, egyébként lehet sarkos is.
„Lehet valami gyakorlati előnye, hogy kör alakú VIA-t használok nyolcszögletes helyett?”
Semmi.
(#) cross51 válasza niedziela hozzászólására (») Okt 16, 2016 /
Még egy kérdés merült fel, ha a polygon-nál bekapcsolom az orphans-t, okozhat problémát, hogy kialakulnak olyan szigetek ami "lebeg", nincs leföldelve?
Vagy erre is igaz, hogy valahol igen valahol nem?
Ha teli földet készítesz, jó esetben ezek a szigetek nagyon picik maradnak, alkatrészek lába között, mellett..stb zárlatot okozhat, jobb ha a szigetek nem maradnak meg.
(#) Bender hozzászólása Okt 21, 2016 /
Többrétegű nyáknál alkatrészlábnál meg lehet valahogy oldani, hogy a top rétegen ne legyen forrszem csak a bottom oldalon? És a belső rétegeken sem. Így kisebb a kapacitás. És nem globálisan, hanem csak egy alkatrész egy lábánál kéne.
(#) Skori válasza Bender hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Felteszel egy olyan via-t, ahol az átmérő ugyanakkora mint a lyuk, vagy csak hangyányit nagyobb. Majd a kívánt rétegen köré rajzolsz egy karikát, és a hozzá tartozó stop rétegen is (természetesen mindnek ugyanazt a netnevet kell adni).
(#) vzoole válasza Bender hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Csinálj egy másolatot az alkatrészből, és azon cseréld le a THT PAD-et egy SMD PAD-re, majd tegyél rá egy NPTH furatot. Persze így nem lesz furat galvános, de gondolom ez a cél.
(#) Omcsesz hozzászólása Okt 22, 2016 /
Találkozott már valaki 1.27 mm raszterű tüskesorral EAGLE-ben? Sehol sem találom...
(#) niedziela válasza Omcsesz hozzászólására (») Okt 22, 2016 /
A keresésre szánt idő alatt 3m tüskesort lehet rajzolni
(#) Szabolcs95 válasza Omcsesz hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
"Header" néven keresd.
(#) balog hozzászólása Okt 25, 2016 /
Milyen néven lehet meg találni az RCA csatit eagle-ben?
(#) rolandgw válasza balog hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
(#) balog válasza rolandgw hozzászólására (») Okt 25, 2016 /
(#) Droot hozzászólása Okt 29, 2016 /
A panelom nagyon sűrű, sok 1206-os ellenállás van egymás mellett. Az alkatrészek értékei nem lesznek rajta, de a pozíciószámai igen.
Van valamilyen parancs arra, hogy ahol van hely oda egy kis csoportba rendezzem? Ilyenkor automatikusan egy kis keretbe szokta tenni és bevonalazza hogy melyik alkatrész az.
Vagy nekem kell keretet rajzolnom és bevonalaznom?
(#) Lamprologus hozzászólása Okt 30, 2016 /
Hogy tudom megcsinálni, hogy a teliföldből kihagyok egy részt?
Magyarul: a panel körvonalánál rajzolok egy polygont, azt elnevezem GND-nek, az egész panelon létrehozza a teliföldet, de van ezen belül egy terület ahol én nem akarom, hogy kitöltse földel az "üres" részt!
(#) niedziela válasza Lamprologus hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Polygon, majd felül a menü alatti ikonoknál válaszd a cutout.
Nulla szélességű vonalat használj, hogy ne legyen cakkos a kivágás
(#) Lamprologus válasza niedziela hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
(#) Thomas10100 hozzászólása Nov 4, 2016 /
Na most belekeveredtem a nyák tervezésbe, olyan régen csináltam.
Hogyan van az IC láb számozása, meg felette a 78xx stabilizátornak?
(#) Kovidivi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Ki kellene deríteni, hogy hogyan állnak az alkatrészek. Megnyitod az IC adatlapját, és megnézed, melyik lábai a tápok. Ez alapján ki tudod találni, hogy honnan van nézve a nyák, és hol vannak az alkatrészek. 78xx lábkiosztása pedig: google - 7812 pinout.
(#) Thomas10100 válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Ezt a panelt én csinálom, de belekeveredtem. jobb fentről kezdődik 1-es?
magának az icnek tudom mi a lábkiosztása, de most tükrözve kell nézni van simán a panelt?
Következő: »»   358 / 445
