Lapozás: OK   2 / 2
(#) pucuka válasza nonoyoyo hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
A 741 nem helyettesíthető LM393 -al. Az előző műveleti erősítő, az utóbbi komparátor. A műveleti erősítőt lehet komparátorként használni, de a komparátort műveleti erősítőnek nem.
A komparátor kimenete nyitott kollektoros tranzisztor. Felhúzó (munka) ellenállás nélkül nem működik. Tekintsd át az adatlapját, és a példa kapcsolásokat.
(#) nonoyoyo válasza pucuka hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
köszönöm a segítséget, megmondom őszintén 15 éve nem készítettem nyákot, koptak az ismereteim TL072-vel tökéletesen működik a kapcsolás, örök hálás a tudásodért és hogy megosztottad
(#) svan456 válasza Hodinka hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Az idő rövidsége, na meg a család unszolása miatt az akkor kihivott villanyszerelő hozott magával egy ilyen kütyütBővebben:Full Gauge ANASOL
Fel is szerelte, de a működése igen érdekes.
Ha kapcsolási jelet kap a primer érzékelő oldal el is indul a rendszer. A kisebb a primer mint a szekunder érzékelő akkor ki is kapcsol.
Ha a primer oldalon a jel több mint 1 óráig magasabb mint a szekunder oldalon akkor a kapcsoló programja beragad, hiába csökken a kapcsolási érték alá. Ujra inditás csak a vezérlő elektronika áramtalanitásával lehetséges. Cseréltem garanciában a készüléket de a hibajelenség nem szünt meg. Mit és hol és milyen gyakran kellene mérnem a rendszeren hogy egyértelmüen kideritsem a hiba okát. Gondolom a PIC program átbogarászása nem megoldható.
A primeroldali érzékelő vezetéke 8m-rel meghosszabitva, a szekunderé 2 m-rel meghosszabitva.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2014
Következő: »»   2 / 2
