Azt mondtad nem gond kiszámolni.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2016
Mondta, hogy egy fazéknyi hideg víz jön ki a meleg előtt.
Üdv mindenkinek, és BUÉK!
Hajdusági átfolyós vízmelegítőt használok. Ez a konyhai mosogató, ill. a 3 csatlakozással rendelkező karos csap fölött van elhelyezve. Ha ezt a vízmelegítőt leteszem a mosogató alá, abból nem lesz baj? Ha 180 fokot fordítok a vízmelegítő a elrendezésén, hogy a 2 csatlakozó bekötés ne alul, hanem felül legyen, ez se okoz problémát? Előre is köszönet, a remélem megnyugtató válaszokért.
Rossz ötlet! Bővebben: Link Nem véletlen gyártanak külön-külön alsó és felső elhelyésű változatokat. Ha nem állítod a feje tetejére és úgy csövezed be, akkor OK... A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2016
Okoz! Átfolyó rendszerű, nem helyezhető nyomás alá! A ki,-és bemenő csatlakozást meg kell cserélni. Nem az igazi, de működik. Max. közelébe ne használd.
Helló uniman!
Kösz az infót. Ígérem nem állítom a feje tetejére. Kicsit hosszabb lesz a flexi cső, de elfér a mosogatópult alatt.
Helló granpa!
Neked is köszönet az ifóért. A vízmelegítőt, most már uniman tanácsára, nem állítom a feje tetejére, csak lejjebb viszem kb. 1.5 méterrel. Így a csap szintje alá kerül. Gondolom ettől még nem keletkezik benne túlnyomás. Vagy igen?
Az jelentéktelen "túlnyomás". A 1.5 m-t úgy érted, hogy az eredeti szerelési magassághoz képest. Másfél méter magas mosogató kicsit magas lenne.
Úgy értem, hogy most, az alsó széle, a konyhapult síkja, pontosabban a mosogató csaptelep felett van kb. 70 cm.-el, Ha letenném a pult alá, akkor függőlegesen vinném lefelé, és így az alsó széle kb. 70 cm-el lenne lejjebb mint a csaptelep.
Serényebb leszek. Legyen 50-50 cm. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
Bő 1 hónapja szereltünk fel egy Hajdú FT5 típusú átfolyós vízmelegítőt. Néhány napja nehézkes a melegvíz vétel. A melegvízcsapot szinte teljesen ki kell nyitni ahhoz, hogy folyjon melegvíz a csapból. Ha teljesen kinyitott helyzetből elkezdem elzárni a csapot, akkor még jóval azelőtt, hogy teljesen elzárnám, hallok a készülékből egy kattanó hangot és a melegvíz nem folyik tovább. Ha valaki találkozott már ilyennel, vagy van ötlete a megoldásra, szívesen veszem a javaslatait.
A csaptelepet szedd szét és tisztítsad ki, valószínűleg eltömődött a kis furat.
Most jutottam oda, hogy szétszedjem. A melegvíz csap hátulján lévő tömítő gumigyűrű csavarja le volt esve. Visszacsavaroztam a helyére, megoldotta a problémát. Valaki elfelejthette meghúzni a gyárban, mert a melegvízcsap forgatógombja is teljesen laza volt gyárilag. Beszerelés előtt azt meghúztam, nem gondoltam, hogy más sincs meghúzva.
