Ha padlógázzal mennek a motorok akkor inkább Triac zárlat lehet.
Ha meg maga az áram érzékelés nem működik akkor ált. LM3** ic vagy annak áramköre hibás. Ezt most bcsak általánosságba írom, mert nem ismerem ezt a vezérlést. Az elko helyett 35V-osat tegyél, általános probléma, hogy a gyártó alul méretez, Most futottam bele egy tipushibába, 35V-os elko 34,5V-os környezetbe, tönkremenetel esetén rántja magával a processzor relé vezérlő kimeneteit, magyarul kuka. Üdv
Tekerem-tekerem, kicsit kijjebb jön aztán csak elforog egyhelyben. Rángatom, rugdosom, szidom, nem bánja, csak vigyorog. Egyébként van gyártó (V2 elettronica - ma v2 vidue) és magyar kereskedő - rendesek is voltak. Le is cserélhetném - valószínű ez lesz a sora. De mi az, hogy nem engedi magát szétszedni. Még egy utolsó eséyt adok neki, lehet, hogy megint a motor oldalról.
Tudna segíteni valaki elpro 15 plus magyar nyelvű leírással. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2019
Angolul van fent a neten, az nem jó?
Azt én is megtaláltam. Éppen el tudok rajta lábadozni.
Ha nem megy, kérdezz válaszolunk. Egyszerű vezérlés. Angol használatit tudok adni, magyar nem igen volt.
Köszönöm! Többé/kevésbé átlátom. Most hogy belefogtam, valóban nem bonyolúlt.
Egy külső radió vevőt akarok rárakni erre az elektronokára (4-5 pont) Külön kell nyitásra, külön zárásra jelet adni.? A 7 es rádiókontakt az mi célt szolgál?
A külső vevő NO kontaktja mehet a GND-7 pontra, a DIP 5 legyen ON-ban. Ekkor nem kell külön ki-be jel.
Miért kell rá másik vevő?
Nem tudsz távot venni hozzá?
Jól értelmezem, hogy a 12-13 pont a 24V kimenet.? A 13 as ponthoz oda van írva, rádióvevő. ? A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2019
Igen, onnan vehető le 24Volt a rádióvevőnek ill. infrának.
Egy átalakítás/korszerűsítés által hozzám dobtak egy SW200 as kaputechnikát. Eléggé lepusztúlt, de üzemképes. Ez a távirányító megfelelne e hozzá. A fiókomban találtam vagy 4-5 féle tip., de egyiketr sem akarja.
Ha tanulós távszabályzót akarsz használni akkor is kell az eredeti amiről tudod tanítani az újat.
Hello! Szerintem az a kiszemelt távirányító nem jó hozzá...
Az eredeti az ugrókódos. Engem is érdekelne ennek a 4 narancssárga gombos távirányítónak a helyettesítése... A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2019
Nincs eredeti.
Az gond, anélkül nehezen fog menni. Pesten van hely ahol esetleg meg tudnák oldani, felétek nem tudok ilyen lehetőséget.
Akié volt ez a berendezés, az egyszer rendelt hozzá valahonnan adót. Emlékszem, azt, az elektronika líeása apján tanítottam rá. Vele már nem tudok beszélni.
A probléma az, hogy az én vezérlésem ettől régebbi. Azon az OPEN-CLOSE gombok külön vannak. Még ez sem lenne probléma, ha nem kellene folyamatos kontaktus a működéshez. Raknék rá egy két csatornás külső vevőt. Valószínű megveszem a linkelt vezérlést. Ez már "PP"kapcsolással működik. Itt már megoldható a külső vevő beiktatása. Ha már ilyen problémás a saját adó beszerzése.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Próbáld felvenni a kapcsolatot velük, nekem eddig minden gondomat megoldották.
Q60-as vezérlés áramszünet esetén, elfelejti az automata zárás kikapcsolását?
Nem lenne szabad felejteni a beállítást.
Van egy nice robo 1000 tipusu kertkapu motor, maga a megtestesült gonosz. Amikor kedve van mukodik. Tobbnyire random nyitott allasban ragad, ki se nyílik vagy pusztan ha kezzel megallitja az ember ( akar fizikailag tartod fel a kaput vagy az erzekelojebe setalsz bele megall es nem megy tovabb se elore se hatra ) Ez ugyben szeretnek segitseget kerni, a vezerles a kuka vagy esetleg a motoron egy/tobb kondi jarja a veget ?
Mechanikailag rendben van a kapu? Kioldva a kuplungot könnyen tolható? Nem írtad, de kivehető a képekről, hogy tolókapuról van szó. Első körben ennek kell rendben lenni.
Ha nincs feszülés a vezetőgörgőknél, fogaslécnél, akkor nézd a motorerőt. Sokszor érdemes kikapcsolni a lágyinditást, megállítást, tapasztalatom szerint az olcsóbb típusoknál nem megfelelően működik.
Igen, tolókapu. Kioldva teljesen akadasmentesen mozgathato, pont nemreg volt cserelve a sín a tartóresz a fogasléc stb merthogy a lakók szerint biztos ez a baja... en szoltam hogy varjunk meg ezzel. 200 ezret kidobtak az ablakon.
A lágy indítást, megállítást hogyan tudom kikapcsolni ?
Feltétlen érdemes elöször a kondenzátort ellenőrizni. Sok esetben az okoz gondot.
A végálláskapcsolókat is ellenőrizd, nem-e kontakt hibásak, és szegény vezérlő márt azt hiszi odaért ... |
