Lapozás: OK   83 / 141
(#) bajuszvas válasza Venom71 hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
Vezérlés (képen) lentről felfele:
1.: 15 V
2.: GND (0)
3.: infra
Fotocella balról jobbra:
1.: 15 V (Vezérlés 1-be)
2.: GND (Vezérlés 2-be)
3.: GND (Vezérlés 2-be)
4.: Infra (Vezérlés 3-be)
(#) mraulajos válasza bajuszvas hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
Erre voltam kíváncsi. A tapasztalat hasonló. Soha többet.
(#) Venom71 hozzászólása Szept 27, 2020 /
Köszönöm
(#) Venom71 hozzászólása Szept 28, 2020 /
Nekem az infrán , van
12 +
12- ( gnd)
Com
Out
A com- ot nem emgedi rákötni a gnd - re, . Megál .
Ha a sorompoba belépünk, nem ki kellene nyitni a kaput? Nekem vissza zárja!
Ha a kutyám halja hogy nyillik, rátapad a lapura es nem fogom tudni kinyitni! Van valami jumper állítási lehetőségem ezen a szaron?
(#) zsoltee0001 válasza Venom71 hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Gondolom, fordítva van a motor bekötve, meg kell cserélni a forgásirányt. A vezérlés azt hiszi, hogy zár, miközbe nyit.
(#) mraulajos válasza Venom71 hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Mikor rákapcsolod az áramot az elektronikára, annak első lépésként nyitni kell!
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Ott a motor irányváltó kapcsoló, pöccintsd már át! //most mátom
(#) increduluszoltan hozzászólása Szept 28, 2020 /
Kétszárnyú Proteco motoros kapunk ma reggel gondolt egyet,és a karok ellenkező irányba kezdetek el mozogni,tehát az egyik nyitott,a másik zárt... nincs beázva,hozzányúlva,több évig normálisan működött....valakinek ötlete?
(#) pipi válasza increduluszoltan hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
A képedből sok nem látszik...
Csukáskor mi történik? Mindkettő zár?
Ellenőrizd a reléket, valószínűleg az egyik irányváltó beégett.
(#) Gafly válasza increduluszoltan hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Tényleg elég trehány szerelés.
(#) increduluszoltan válasza pipi hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
az egyik kinyit,a másik becsuk,csak épen fordítva,mint amíg jól működött....aztán kihúztam az áramból,és újra működött rendesen,egyszer-kétszer....
(#) zsoltee0001 válasza increduluszoltan hozzászólására (») Szept 29, 2020 /
Mérni kéne a motor kondik kapacitását, elég érdekes dolgokat tud művelni pár hiányzó µF-d
(#) increduluszoltan válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
az az érdekes,hogy ha becsukom,és lekapcsolom a biztosítékját,akkor ki tudom később nyitni a távirányítóval...
(#) increduluszoltan válasza Gafly hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Trehány,nem trehány,szerelő szerelte,én nem értek hozzá,csak a szenvedő alanya vagyok!
(#) increduluszoltan válasza pipi hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Mint írtam,egyik csuk a másik nyitni próbál..
(#) kornel válasza increduluszoltan hozzászólására (») Okt 1, 2020 / 1
Az egy Eco 2 vezérlés. Néha vannak furcsa anomáliái.Zárt állásba nyomj rá egy resetet.Pici gomb ott van a panelon. Talán segíthet.
(#) bajuszvas válasza increduluszoltan hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
No offense! De tényleg tré a, a vízmentességről nem is hallott. Átlyukasztva a doboz több helyen, tömszelencéről nem is hallott.
Fitti van benne, ami lényegében egy uni1 és mellette van egy külső vevő?
(#) kornel válasza bajuszvas hozzászólására (») Okt 2, 2020 /
Ahogy látom, az a külső az GSM modul.
(#) jdani hozzászólása Okt 3, 2020 /
Üdv. Még ha nem is kapunyitás a cél, de az elektronikus távirányítás smakkol.
Egy olyan eszközre lenne szükségem, amit telefonról, távolról tudok kapcsolni.
Az elképzelésem hogy van egy nyák elektronikával, relével. A legideálisabb megoldás, hogy ez a nyák otthon a netre van kötve, és a mobilon bárhonnan a világon, egy egyszerű appal tudjam kapcsolni a relét. De ha ez nem is jönne össze, akkor lehetne úgy is, hogy ha ennek a nyák elektronikának lenne saját szervere, tehát web címe, és ezt ugyanúgy bárhonnan a világból elérve, tudnám kapcsolni a ledet.
Végső megoldás, amiről már hallottam hogy létezik, de nem tudom a működését, a GSM relé.
Nézzük inkább az első, internet alapú relés kapcsolást. Van ilyen?
(#) uniman válasza jdani hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Igen, léteznek ilyen megoldások, pl. a Sonoff termékcsaládok...
(#) mraulajos válasza jdani hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Ilyet, már többet beépítettem kapu működtetéshez. Tökéletesen működnek.
(#) durbincs hozzászólása Okt 3, 2020 /
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Q36A vezérlőm amin a villogó lámpa nem működik. A panelen átégést v külsőleg hibás alkatrészt nem látni.
Úgy kezdődött, hogy úgy világított mintha kezdene kiégni az izzó, halványan és már szinte alig volt szaggatás...
A 21.oldalon olvastam hOGY van áegy power tranyó ami ezt műkődteti. Lehet hOGY azt kellene kicserélni? Vagy ha nem akkor hol keressem a hibát?
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) pipi válasza durbincs hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Méricskélni kell hol veszik el a villany, akár a + akár a -
(#) increduluszoltan válasza kornel hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Köszönöm a segítséget,sajnos ez már későn érkezett... Lecseréltettem egy Twist230-as vezérlésre,de ezzel még a problémáim sajnos nem szűntek meg!
A garázst egy ExitecR 1330 G mozgatja és a két motor vezérlőjét nem sikerült a régi távkapcsolókkal kinyitni... a garázst ,ami eddig is nyitotta,az most is jó hozzá,de viszont azt meg a Twist nem fogadja el. Ahhoz Master slip kapunyitó kell,de azt meg nem lehet a garázsra feltanítani...Van valami megoldás,hogy ne kelljen 2 kapunyitóval közlekedni? Egyébként mind a kettő azt írja,hogy 433,92 MHZ-es..
(#) jdani válasza uniman hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Első ránézésre nagyon bejön.
Pl ez. Egyszerű, kicsi.
De tényleg tud úgy működni, hogy nem csak otthon belső WiFiről tudom kapcsolni, hanem külső hálózatról, legyek akárhol?
(#) pipi válasza increduluszoltan hozzászólására (») Okt 3, 2020 / 1
Mindenki védi a saját termékét... Az ugrókódos távirányítók hiába mennek azonos frekin, nem kezelik egymást. A twist doksiját nézd meg ezt állítsd át: 5 ugrókódos / egyszerű dekódolás
Bővebben: Link ha a másik távránciga is ugrókódos, így a kaput vezérelheted a másik távráncigával.
Ha nem ugrókódos a másik, akkor a gardengate.hu-től tudsz olyan "memóriakártyát" venni, amit ha kicserélsz a kapuvezérlőn, akkor működhet... illetve emellé tudsz venni olyan távráncigát, ami megtanul(hat)ja a másik NEM ugrókódos távráncigádat.
De sajnos kismillió fajta formátumban dolgoznak a távirányítók, nem lehet garantálni, csak a próba segít, de valószínűleg ebben is segítenek....
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2020
(#) Remci válasza increduluszoltan hozzászólására (») Okt 3, 2020 / 1
Az egy dolog hogy ugyan az a frekvencia,csak más a kódolásuk. Úgy tudod megoldani, hogy keresel hozzá egy külső vevőt, ami valamelyik távirányító jelét tudja fogadni és azt rátelepíted a másik kapura. Így akkor egy távirányítóval tudod mindkét kaput nyitni.
(#) dzseno90 hozzászólása Okt 3, 2020 /
Adott egy Nice RO1000 típusú kapunyitó amire szeretnék felprogramozni egy nice flor-s típusú távirányitót. Egy működő van már, e mellé szeretnék egy másikat. Nézelődtem a neten és többféle tanítást is kipróbáltam de sajnos nem sikerült beálíltani. Van valamiylen tanácsotok vagy működő leírásotok a vezérlő tanításához?
Köszönöm
Ahol van net, onnan kapcsolni lehet...nekem kettő is működik. A világ bármely pontjáról, le és fel tudom kapcsolni a világítást, sőt látom azt is, hogy éppen be vagy ki van kapcsolva.
De, ha nem csak egy személy kapcsolgatná, akkor akadhatnak apró cseprő nehézségek...
Következő: »»   83 / 141
