Fórum » Elektroncső
Minden bizonnyal. Régi univerzális rádiókban is szokás volt a 110 V összfűtést ellenállással 220 V -ra kierjeszteni. Az utolsó hibrid TV -knél ahol már nem volt elegendő cső a készülékben, alkalmazták a félhullámú fűtést soros NTK ellenállással, a bekapcsolási túláramok csökkentésére
Köszönöm. Az NTK értékét hogyan számolhatom ki? Az ellenállást cseréljem NTK-ra?
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
Egy kis tudomány, az NTK (NTC) működéséről. Ugyan angolul van, de a gugli fordító segít, ha szükséges.
Ha nem találsz olyan értékűt amire szükséged van, akkor kombinálhatod is, dióda -- NTK -- ellenállás -- csövek. Ezeknek az összességének kell kiadnia a hálózati feszültséget 100 mA -nél, a soros csövek fűtőáramánál.
Melyik az az egyencső amelyik nagyobb áramot is bír.
És nincs anódsapkája? Késleltetés miatt kérdezem.Csak átengedném rajta az anódáramot.(Félvezetős egyenirányítás után)
Mennyi az a "nagyobb" áram?
min 200mA
EZ81, AZ4 két anód összekötve, 250 - 300 mA.
Illetve az lenne a kérdésem ,hogy egy Szerelő dobozba szeretném beletenni a Gu50 VTTC-met.
Már csak az a kérdés ,hogy a Gu50 rölül van-e olyan meleg .hogy megolvad a műanyag? Ott ahol kimegy a cső a doboztetőn
Zárt helyen azért vigyázni kell. Célszerű szellőzést biztosítani. Valahol olvastam, egy kifejezetten zárt környezetben használt szubminiatűr cső adatlapján, hogy a búra hőmérséklete 440 Ko. Egy adócsőnél ez sokkal magasabb is lehet.
Ez függ a kapcsolástól , nekem is tervbe van véve egy GU50 VTTC , utánaolvasgattam , van ahol a cső paramétereit nem lépik túl, volt olyan kapcsolás, ahol meg már izzott az anód (szép lassan már lilásan) ha dobozba szereled, ajánlom énis a ventilátort, de a legjobb, ha a doboz tetejébe rakod a csövet , hogy a levegő hűtse
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
Gyere át a Teslás témába!
Az adással kapcsolatban igazad volt ,mert a 3 méterre lévő számítógép csatlakozóin bemenő jeleket érzékelt és megbolondult.
Tudnátok mondni valami olyan egyenirányító csövet ami kb. 500-550 voltot és >0,18 ampert bír? Emellett nem lenne hátrány ha 6,3 voltról tudnám fűteni.
Esetleg GZ34 megfelelne, bár 5 V -os a fűtése.
Igen, köszi a segítséget, közben megtaláltam a kapcsolást egy másik formában ahol nem csak annyit adnak meg, hogy "rectifier octal". Ott a cső típusa GZ34.
A tippem: EF183/184 esetleg 80.
Egy kis jóindulattal még EF85 is lehet a burában.
Köszönöm szépen a tippeket.Ki lehetne ezt valahogy deríteni,hogy pontosan mégis melyik?
Lehet még 18042, vagy 18046 is, azoknak is ilyen árnyékolásuk volt. Ipari csövek, nem igazán jó semmire az audió technikában.
Tovább szűkítheted a típust a kivezetések azonosításával, bekötésével. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
Igazából annyira jutottam,mivel a piros festék helyenként látszik,hogy tungsram cső és E -vel kezdődik.Sajnos a többi még nagyítóval,erős fény mellett sem kivehető.A fűtése a 4-5 -ös láb.Esetleg egy-két közeli kép az aljáról,tetejéről segítene?(Feltéve,ha sikerül csinálnom normálisat)
Akkor biztos nem az én tippem jó, azoknak sárga feliratozásuk volt. Ha piros, akkor lehet E183F pl.
Amennyi tungsram cső volt a kezemben mind sárga feliratú volt.Lehet,itt elfogyott a festék,de a festék színe gondolom nem volt szempont.
A piros, az szinte biztos ipari cső. E83F lesz nagy valószínűséggel. Hasonlítsd össze a foglalat kivezetéseit.
Az E83F amúgy miért nem jó audiócsőnek? Bár gondolom az, hogy gyakorlatilag senki nem épített belőle még erősítőt elég válasznak.
Itt említ pedig audió alkalmazást
Jónak éppen jó lenne, de. Egy nem túl nagy tartományban nagyon lineáris cső, ami azt jelenti, hogy nem érdemes nagy jelek erősítésére használni. Nem túl nagy az erősítése, bár kiszajó, előfokozatokba mégsem igazán jó. Az, hogy a paramétereit széles frekvencia sávban tudja, az audió felhasználásokban érdektelen. Ezt a csövet sokcsatornás frekvencia osztásos átviteli berendezésekbe tervezték, ahol igen fontos a lineáris, viszonylag kiszajú működés széles frekvencia tartományban. Az erősítés nagyságának itt nincs túl nagy szerepe, a többfokozatú erősítő össz erősítése sem több huszonpár decibelnél, a kimenő teljesítmény sem több párszáz mW -nál. Ehhez még hozzájön, hogy sohasem volt olcsó cső, így az elterjedése is korlátozott. Bár erősítő állomásokon szinte fociztunk vele, de azok már mind elhasználódott csövek voltak.
Ettől még használható lenne egy erősítőlánc közepén hangszínszabályzónak, és esetleg effekteknek, de hát azokra jó más gyakrabban előforduló cső is.
No,szakasztott ilyen a kinézete az én csövemnek is,csak azon van 2db luk a rácson.
Talán,mert 0.87W nem egy eget rengető teljesítmény.Kíváncsi lennék,hogy mennyiben tér el az EF86 adataitól.
Jelentősen eltér. Kattints csak a linkelt oldaladon a PDF jelre.
Pedig jó lett volna.Igazad van,870mW 10% torzítás mellett,nagy jóindulattal.Sajnálom,mert vélhetően új,de majd oda adom valakinek,ha más nem,díszlámpának jó lesz.
A vivőfrekvenciás sokcsatornás vezetékes átvitel technikában az a feladat, hogy szakaszonként, távtáplálva kiegyenlítsük a kábel csillapítását. Ehhez nagy linearitású (intermoduláció, áthallás), szélessávú (300 Hz - 4 MHz) kiszajú, és hosszú élettartamú erősítőkre van szükség, Mivel ezek a szakaszcsillapítások nem nagyok, az erősítőnek csak ezt kell kiegyenlíteni. A további szakasz meghajtásához sem kell nagy teljesítmény.
