Lapozás: OK   1053 / 4068
(#) mex válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Itt nézted?
Egyébként az CD4001 lesz...
(#) lapose válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Ha segítséget szeretnél legalább az IC-k típusát írt le pontosan.
(#) sztrehoszki hozzászólása Nov 15, 2010 /
heló láttam yutubon 1 vidit ahol a csávó ledet meg óvszert
meg 1 pár apróságot használt és rákötötte a hangfalra és olyan volt mint a strobsoszkó de amikor az óvszert felhuzta a kupakra akkor vmi gázt belefujt és nem tudo
m mi volt gondoltam ti mint szakemberek tudjátok meg mijen ledet használjak
mellékelek videót is: http://www.youtube.com/watch?v=heUJCH6c1zo&feature=player_embedded#
(#) Dániel X hozzászólása Nov 15, 2010 /
Volna pár kérdésem ezzel kapcsolatban. Most 9 v vagy 12 v kell neki? Gyártó által 15 v van írva. A diódák sima szilícium diódák hogy az áram nem arra menjen amerre akar vagy valami másfajta? Belehet kötni rendes hangszórót pl rádióból kioperáltat vagy buzzer kell? A mellékelt beültetési és nyákrajz pontos (szerintem az). A beültetési rajznál az ic 15 . lábánál van egy piezo felirat és 2 láb hely viszont a kapcsolási rajzon nincs piezo feltüntetve akkor kell vagy sem?
(#) mate_x válasza Dániel X hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Nekem elég furcsa, hogy az IC stabilizátor nélkül kapja a tápfeszültséget , bár nem tudom mennyire érzékeny.
Ha adatlapjában 15V-ot láttál, akkor tegyél elé egy 15 V-os stabkockát.Használj, akkor 15 V szekunder feszültségű trafót, abból lesz kb 20V simított áram, amiból a stab kocka(majdnem) tökéletes 15V-ot csinál.
A diódák mindegy milyenek, csak bírják a teljesítményt.
Üdv.: mate_x
(#) Dániel X válasza mate_x hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Köszi! Mi az a stabkocka?
(#) DJanosi hozzászólása Nov 15, 2010 /
UDv mindenkinek !Van egy kis problemam egy kapcsolassal kapcsolatban es az a baj hogy mikor halad a feszultseg es a pirosrol atakarna menni sargara mert olyab ketszinu ledet hasznalakok mikor sargara kellene valtson elfeheredik es ha meg fenne megy a feszultseg egyszer csak megjelenik a zold amugy ezt a kapcsolast megcsinltam es minden ment es gondolom megkerdem mit kothettem rosszul vagy mi lehet esetleg hibas valaszotokat elore koszonom
Udv:Janosi Levente-Romania
Már világos! Régebben is olvastam azt a cikket de nem jutott eszembe!
KÖSZI!
(#) katona.t hozzászólása Nov 15, 2010 /
Üdv,
Mobilos, elektronikai kérdésem lenne:
A mobilokban/pda-kban a li-ionos akkuk töltését mi vezérli? Az akkuban lévő elektronika, vagy a készülék?
Konkrétan az érdekel, hogy egy telefonakkumulátort elég simán tápra (ezesetben napelemre) kötni és az elektronikája majd megoldja a töltés-vezérlést, vagy töltő elektronika kell hozzá?
(vagy igazítsatok útba, hol kérdezzem meg)
(#) blackdog hozzászólása Nov 15, 2010 /
Van egy panelem amint van pár IC. 74xx sorozat.
Az egyik IC nem olyan szép fekete mint a többi hanem olyan a színe mint egy meghajtogatott fekete műanyag lapnak. Fehéres-szürkés.
Elképzelhető, hogy ez az IC nem viselkedik rendeltetés szerűen?
(#) maTaKee válasza sztrehoszki hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Szerintem, csak sima egyszerű levegőt fújt bele, ha jól emlékszem sűrített levegő néven lehet kapni számítástechnikai üzletekben. LED-nek pedig nagy fényerejűt használj, olyan színűt amilyen tetszik!
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Az IC tokozásának a színe nem oszt-nem szoroz. Melyik a jobb, a piros vagy a kék autó?
(#) slave557 hozzászólása Nov 15, 2010 /
Csak annyit kérdeznék, hogyha fogok két elemet, és párhuzamosan kötöm rá a fogyasztóra, akkor annak nagyjából annyi lesz az üzemideje, mintha akkor cseréltem volna le az egyik elemet, amikor a másik lemerült?
Köszi a választ előre is..
(#) kadarist válasza slave557 hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Próbáld ki! Ki mondja meg ezt neked? Meg mit jelent az, hogy "lemerült"?
(#) jocking hozzászólása Nov 15, 2010 /
Kéne egy kis segítség %V-os stabilizátorral kapcsolatban. 7805-ből szeretném megoldani. Ha jól tudom, a 7805 be- és kimenetére is kell kötni egy-egy kondit párhuzamosan, csak azt nem tudom, milyet és mekkora értékűt. Tehát 7805-höz milyen kondikat kell használni? Van valami elmélet, ami alapján ki lehet számolni, hogy melyik stabilizátor IC-hez milyen kondit érdemes használni?
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Igen csak tartósan magas hő hatására a műanyag fakul. Én tudomásom szerint az IC-k nem szeretik a magas hőt főleg nem a TTL. Ebből gondolom, hogy lehet némi gondja. Persze ez csak feltételezés részemről.
Marhára ráérek ezért végeztem egy gyors mérést. Tudom, hogy valószínűleg semmi értelme, de azért kíváncsi vagyok a véleményekre. Szóval:
Fogtam két 47 µF elektrolit kondenzátort (az egyik új a másik 30 éves bontott alkatrész). Mind a kettő kapacitását 5 másodpercenként mértem 100 alkalommal és a 60. mérésnél adtam nekik egy kis fagyasztó spray-t.
Mellékelve az eredmény
Lehet, hogy kerámiatokos. A kerámia lilás-szürkés színű és nehéz megkarcolni meg persze hőálló.
(#) zimpee hozzászólása Nov 16, 2010 /
jól sejtem, hogy a
Trafólink
trafó által trafolt 12V feszültség ac? Tehát egyenirányítanom kell, ha szeretném pl. LED-ekhez használni?
Ha jól számolom, akkor így ~18 V-s egyenfeszültségem lesz.
Ha egyenirányítom, akkor egy pufferkondit kell tegyek kapcsolásomba, hogy kisimítsa az egyenáramot.
Nem sok minden van fenn erről a trafóról az oldalon,
kérlek erősítsetek meg, jó-e a gondolatmenetem!
Köszi,
zimpee
(#) kadarist válasza zimpee hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Jó agondolatmeneted.
(#) zimpee válasza kadarist hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Ebben az esetben:
Bővebben: Link -n található Graetz-kapcsolásnál mi a szerepe az R1 ellenállásnak?
Ha a helyére kerül a pufferkondi (mert az tűnik logikusnak), akkor milyen értékkel bírjon az?
Köszönöm,
zimpee
(#) kadarist válasza zimpee hozzászólására (») Nov 16, 2010 / 1
Az R1 ellenállás segítségével folyatunk át áramot a diódahídon. A szimuláció miatt kell, mert nélküle nem nyitnának ki a diódák, mivel az oszcilloszkóp végtelen nagy bemenő ellenállású. A kondenzátor értékét a maximális áramhoz kell méretezni. 1000-10000µF között szokott lenni.
A választ ismét köszönöm!
(#) davidsa hozzászólása Nov 16, 2010 /
Segítséget szeretnék kérni!
Van egy pattern generátor amin DVI a kimenet, és van egy interface amin szintén DVI a bemenet. Az interface-t
leszeretném cserélni egy másik kütyüre, de azon a bemenet az sima monitor csatlakozó...hogyan tudnám megoldani? Van ilyen csatlakozó? DVI--monitor csatlakozó! Esetleg van valami buktatója? Ha valaki tudna segíteni bövebben is írok...
elöre is köszönöm!
(#) raycoon válasza kadarist hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
És ez komolyan tud indukálni 209V-ot?
És van arra valami megoldás, hogy ilyen jelenség ne alakuljon ki?
(#) miertfoglaltmindennick válasza kadarist hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Ilyesmi kellene köszi.
(#) miertfoglaltmindennick válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Köszi ilyesmi érdekel ....... (Egyébként mezőgazdasági gépekhez kelll a vezérlőszelepek vegyszeres műtrágyás közegben dolgoznak, kevés "csak gumitömítéssel " tömíteni, több helyen kellene az ilyen........
Üdv:
petike
(#) kiborg hozzászólása Nov 16, 2010 /
Adott ez a 3 kapcsolás, a vezérlő i2c buszon kapcsolódik a többi periféria panelhez. 3db kimenet és 2 db bemenet van.
24V-t kapcsol és 24V-os bemenet. Ha a 24Vot zavarom,ki-be kapcsolom, stb, akkor a vezérlő ill. a i2c periféria illesztő ic-k megbolondulnak. MÉG akkor is, ha az optocsatolók ki vannak véve, tehát SEMMILYEN JEL nem jut a ic-k bemenetére. Erre tud valaki mondani valami okosságot ?
Természetesen galvanikus kapcsolat nincs a 24V és 5V között.
Üdv Kiborg
jelenség: ha 24Vt kapcsolón viszem a bemenetekre és kapcsolgatom, semmi hiba, viszont ha kapcsolót lenyomva tartom és a tápot szakítom meg a kapcsolóknál, akkor előáll a hiba.
Olyankor is előáll a hiba, a kimeneteknek a tápvezetékét szakítom meg (egyszerű ledek).
(#) kiborg válasza kiborg hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Szóval helyzet közben agyalok és próbálkozok. Optók kivéve, kimeneten csak ledek,(amik ugye alapból világítanak vezérlés nélkül) és ha csak annyit csinálok, hogy a tápvezetékükkel hozzáérek a táphoz(24V) akkor 1-3 alkalom után meghal az i2c kommunikációm.
Sebességet próbáltam már lejjebb venni, de eddig nem használt.
Kiborg
Következő: »»   1053 / 4068
