Lapozás: OK   1487 / 4062
(#) Balaa16 válasza vasa95 hozzászólására (») Nov 2, 2011 /
Nincs mit!
(#) qvasz2 válasza Balaa16 hozzászólására (») Nov 2, 2011 /
Nem egészen.
1 Nem kell leszedni a tetejét.
2 Nem tudod csak úgy visszapattintani, hanem jó erősen össze kell szorítani az aljával úgy, hogy közé dugtad a szalagkábelt. Célszerű satuval összepréselni, mert az tökéletesen párhuzamosan szorít, de persze csak ésszel, nem összetörni.
Akár kézzel akarod, akár fogóval próbálod, csak ferde lesz, vagy eltörik!
(#) Tarbur hozzászólása Nov 2, 2011 /
Előbányásztam egy régi PC tápegységét, elvileg hibátlan, de nincs benne hűtő ventilátor. Ha csak 4 PC ventilátort szeretnék üzemeltetni róla, azaz nem lenne rajta semmi más, akkor is kell bele a hűtés, vagy ennyit még elbír biztonságosan ventilátor nélkül is? Szóval se alaplap, se semmi, csak a 4 venti.
(#) Baxi hozzászólása Nov 2, 2011 /
** Mesterek!
Régóta agyalok hogy fűtést kellene rakni a kocsi külső visszapillantó tükreibe csak idáig nem volt olyan kütyüm amit érdemes lett volna bele eszkábálni.
Minap vettem egy hűtő táskának a tetejét a bolhán a alu hűtő borda miatt 1500 Ft-ért s két darab,
Szóval a lényeg hogy ezekre volt felrakva ezek a fütő bigyók.
A kérdésem az lenne hogy lehetne ennek a vezérlését megoldani hogy pl mínusz 15C° ba ne hirtelen fűtse fel mert gondolom hogy ketté nyílik az egész.
Arra gondoltam hogy "impulzus" szerűen belehetne dühíteni azaz 2s fűtene utána pihenne vagy 10-20s-umot.
Szerintetek?
Válaszokat ötleteket előre is köszönöm.
(#) bbalazs_ válasza Baxi hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
A peltier modulokat futesre hasznalni elegge nagy pazarlas. Persze, megoldhato elegge konnyen.
Megis azt javaslom, inkabb par Ohmos futoellenallast valassz helyette, mert sokkal olcsobb, tobb van belole, kiszamithatod a teljesitmenyet es foleg: PWM nelkul uzemeltetheto. A PWM az, amit leirtal, tehat valameddig 0, aztan maximalis teljesitmeny egy adott idoszeleten belul.
Ha tudsz, tegyel egy femlapot a tukor hatuljara rugalmas ragasztoval, aztan ahhoz szerkeszd hozza a futoellenallasokat.
A fem lap a hoeloszlast segiti, a rugalmas ragaszto meg a homerseklet felfutasat tompitja.
(#) DecebaL hozzászólása Nov 3, 2011 /
Találtam a régi cuccok között a képen látható egyenirányító hidat. Azt szeretném tudni, hogy 5A elbír-e? Próbáltam rákeresni de nem találtam róla semmi infót.
A kép lemaradt
(#) pucuka válasza DecebaL hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
1. nincs csatolz kép.
2. Az "Ez milyen alkatrész" c. topikba való a kérdés.
Egyébként 250 V/2,2A szelén Greatz egyenirányító, csöves rádiók anódfeszültségét állította elő
(#) zolika60 válasza Baxi hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
A legegyszerűbb módja, egy 10-20W-os izzó. Pont elég meleget csinál és olcsó.
(#) DecebaL válasza pucuka hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Igen én is gondolkodtam, hogy "Ez milyen alkatrész" c. topikba kéne fel tennem a kérdést.
(#) pucuka válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
És jelzi is, ha fűt
5A -nél kb. hány fok a megengedett?
(#) zolika60 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Csak, ha akarod.
(#) zolika60 válasza DecebaL hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Akkor már ki jön a füst belőle. Előbb már írta pucuka, hogy csak 2,2A-es.
Az is csak papíron, jó az 800 mA -nek is.
(#) Sz_Norbi87 hozzászólása Nov 3, 2011 /
Tán ez a legalkalmasabb topic a kérdésemre, kellene csinálnom egy kör és rajt-cél időmérő rendszert motorversenyre.
Elképzeléseim a köridőre:
Minden motoron lenne egy rádióadó ami egy controlleren keresztül küldené folyamatosan az adott versenyző azonosítószámát, emellett lenne egy fotocella is és egy fő controller. Amikor a fotocella és az azonosító egyszerre küldi a jelet a fő controllernek akkor kezdené az időmérést és a kör végéig a fő controller mérné az eltelt időt.
A távolság néhány méter az azonosító és a fő controller között így ha nem tévedek a rádióadó-vevő párosítás megfelelne.
5km-es rajt-cél időmérés:
Itt a helyzet ugyanaz mint előbbinél , csak itt a távolság a rajt és cél között 5km kb. Gondolkodtam a gps vételen, rádióhullámon, és zigbeen.
Várom az ötleteket, ki hogyan valósítaná meg?
Üdv Norbi
(#) Sz_Norbi87 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
(#) Baxi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Hi
Igen igazad van! Utána olvasgattam mit tud a kicsike hát nem semmi. És inkább valami passzív hűtés lesz belőle valamikor.
És a fűtőellenállás a vas lappal sokkal jobb megoldás, köszönök az ötletet.
(#) pepe091 hozzászólása Nov 3, 2011 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen egyszerű kapcsolásba mint pl EZ milyen kapcsolót ajánlotok? Konkrétan fogalmam sincs, hogy milyen kapcsolót lehetne beletenni ami próbapanelben is működik.
Előre is köszi a segítséget!
(#) kendre256 válasza pepe091 hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Próbapanelbe elég egy darab huzal is. Ha bedugod, be van kapcsolva.
De ez a kapcsoló valószínűleg bedugható a próbapanelbe: Bővebben: Link
(#) pepe091 válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Igen a kábel is jó lenne de ha több dolgot kellene kapcsolni, meg van 40 kábel akkor macerás bogarászgatni. Köszönöm a tippet!
(#) tamas 88 hozzászólása Nov 4, 2011 /
Kaptam egy nagyfeszültségű cuccot javítani, aminek a kimenetén van 2 db (szerintem) FET, ami párhuzamosan van kötve egymással teljesen.
A Kimenetnél egy 400 voltos 40 µF kondit szakít meg.
A kimeneten kb 350 volt van és nem tudom mekkora áram. Az egyik FET rossz, mert az S és D között nagyon kicsi az ellenállása, kevesebb mint 1 ohm. A másik pedig jó, mert alap esetben szakadást mutat. Mind a 2 alkatrészről le van kaparva a felirat, így nem tudom beazonosítani. Azt szeretném kérdezni, hogy multiméterrel ki lehet-e mérni, hogy milyen lehet, illetve mivel tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm a választ!
(#) Eticsiga hozzászólása Nov 4, 2011 /
Sziasztok! lehet hogy nem idevaló kérdés de nem találtam neki jobb helyet az IRFZ44 megy 5v logikai jelről működik?
mármint ha vezérli-e?
(#) iherbak hozzászólása Nov 4, 2011 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy okoz-e gondot az ha egy fénycsövet egy nála nagyobb teljesítményű elektronikus előtétről működtetek?
(#) kadarist válasza iherbak hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Igen, okoz gondot, mert a névlegesnél több áram lerövidíti a cső élettartamát.
(#) proli007 válasza Eticsiga hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Ez függhet attól, mit nevezel logikai jelnek (TTL/CMOS) valamint a Drain áram igénytől. Minden esetre a IRLR024N és társait találták ki erre a célra. (De hamarabb ki lehet próbálni, mint megkérdezni.)
A kulcsszó "Logic-Level Gate Drive".
üdv! proli007
(#) Eticsiga válasza proli007 hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
köszi a segítséget kipróbáltam, megy egy kicsit de nagyon nem megbízhatóan
(#) tomi324 hozzászólása Nov 5, 2011 /
IC-k jelölésénél mit jelent az UA/LM betűk?
LM 709 ugyan az, mint az UA 709 pl? Vagy legalább helyettesíthető?
(#) kadarist válasza tomi324 hozzászólására (») Nov 5, 2011 / 1
Általában a gyártóra utal a betűjelzés és a konkrét alkatrész a szám-részbe van kódolva. Itt is a két alkatrész ugyanazt a műveleti erősítőt takarja.
(#) ZsoltiD hozzászólása Nov 5, 2011 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy IRFZ44N tranzisztort hogyan tudok működtetni egy kisebb tranzisztorral. Gondolok itt például arra, hogyha egy IC "pici" jelet ad ki.
CSatoltam egy kapcsolást. Tudom, ez értelmetlen, mert 12 voltot egyből rá tudnám kapcsolni a bc 547 kihagyásával, és működne, de itt most az elv érdekelne, meg az, hogy a bc 547 elé mekkora ellenállást kell tennem?
+A kapcsolás így jó?
Zsolti
Következő: »»   1487 / 4062
