Lapozás: OK   1683 / 4079
(#) peter1995 válasza pjg hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Tudom hogy olcsó a tirisztor, de kedd előtt nem tudok venni... Babszi gyujtásom van így 3 tekercs sorban.
Na a fetes is jó lehet mert az van egy zsákkal.
(#) pjg válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Nem jó! Az is egyenfesszel működik. Veszteséges az egyenirányítás.
Ez jó. Simsonhoz terezte Varga Gyuri (GYLab).
Gondolom a tirisztornak bírnia kell az izzók áramát?
Tv-be monitorba nincs tirisztor? Az van épp szétszedésbe
Nem kell bírnia. Az izzók árama nem folyik át a tirisztoron.
A tekercset zárja rövidre az egyik félperiódusban. Nem is az egész félperiódusban, csak amikor a feszültség értéke meghaladja a 14,4 Voltot, vagy a beállított feszültség szintet.
2A-os elég lehet? Az valahol van itthon. Olyan van a gyári "fekete doboz"ban.
Az eredeti kapcsolásban egy KT201/300 (THYR. 600V 3A Igt:20mA) van. Szerintem nem ártana egy nagyobb. úgy 5-7A. A Babetta generátor erősebb, mint a Simsoné.
(#) pjg válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Megnézném azt a tervet. Lehetne? (motorvezérlő) Csak az okulás érdekében.
(#) peter1995 válasza pjg hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Majd veszek egy bt151et
(#) stomo hozzászólása Máj 27, 2012 /
Lenne egy nagyon egyszerű és kezdő kérdésem. Csatoltam a kapcsolást. A problémám az, hogy ha multiméterrel mérem a Zeneren eső feszültséget, akkor nincs gond. Kiír kb. 3.xV AC-t. Viszont ha rákapcsolom a szkópra (10-es osztás beállítva, a mérőfej nullája a katódra, forró vég az anódra), abban a pillanatban rövidzár lesz: eldurran a Zener és levágja a villanyórát is.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni, hogy mit csinálok rosszul.
(#) pjg válasza stomo hozzászólására (») Máj 27, 2012 / 1
Persze, mert a szkóp le van testelve. (a mérőfej nullája -> védőföld)
230V-os hálózaton, szkóppal történő méréshez mindig leválasztótrafót kell használni!
(#) stomo válasza pjg hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Köszönöm a gyors a választ. Ezt nem tudtam a szkópról. Én a Microchip példa alapján (http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91094A.pdf) akartam AC hálózatról trafó nélkül meghajtani PIC-et. A doksiban mutatnak szkóp ábrákat, amiket a zeneren mértek állítólag. Ezt hogy csinálták, ha nem lehet közvetlenül rácsatlakoztatni? Egy 1:1-es trafón keresztül?
Egyébként ha az ellenállásokra kötöm a mérőfejet, akkor nincs gond. Szépen mutatja a színusz görbét. Csak a Zeneren nem tudok mérni.
(#) Tejgla hozzászólása Máj 27, 2012 /
1, kérdésem: LED-ek hogy bírják a feszültség ingadozást?
2, kérdésem: Van itt olyan aki profi az elektronikába és ért a régi motorokhoz (Simson) és e-mailen keresztül tudna nekem segíteni pár dologban?
Köszi előre is!
(#) pjg válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Úgy lesz. Mindenesetre építek mellé egy hardveres "szimulátort".
(#) kadarist válasza Tejgla hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Úgy értetted, hogy a LED-en átfolyó áram ingadozását hogyan tolerálja egy LED?
A másik kérdés: Itt vagy a fórumban kérdezünk és válaszolunk vagy privát üzenetváltást szoktunk folytatni, nem e-mailezést.
(#) Tejgla válasza kadarist hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Igen úgy értettem. Jó nekem a privát üzenetváltás is.
A LED-nél egy fontos paramétert van, márpedig az, hogy folyamatos (nem impulzusszerű) üzemmódban ne lépjük át az adatlapban szereplő maximális áramértéket.
A régi motorokhoz nem értek
(#) pjg válasza Tejgla hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
A LED-et illik áramgenerátorral táplálni.
Kérdezz itt: Simson Klub Magyarország Elektro fórum
(#) kadarist válasza pjg hozzászólására (») Máj 27, 2012 / 1
„A LED-et illik áramgenerátorral táplálni.”
Na most ez így, ebben a formában nem igaz. Miért illene? Szerencsére egy LED viszonylag nagynak mondható áramtartományban képes fényt kibocsátani, persze nem azonos erősséggel.
A lényeg hogy ki tudjam kerülni még egy akkumulátor vételét is a motoromba. Csak egy szimpla indexet szeretnék építeni a feszültség szabályzót meg lehet kapni 2000ért és azt nem gondoltam megépíteni. Így töltő tekercsről menne az egész és az ugyebár eléggé ingadozik
Az akkumulátor sarkairól nem mehetne a LED? Már csak azért, mert a Simsonnál az index működtetéséhez akkumulátor kell, ha jól tudom.
Csak most jut eszembe hogy szeretnék rá hőfok mérőt is hengerhez és elektromos fordulatszám mérőt. Úgyhogy nem tudom kikerülni az akkumulátort. Ezért keresek motoros embert aki segítene egy ilyen "műszerfalban".
Talán tudok segíteni ezzel az oldallal, ahol Simsonos vezetékezési rajzok vannak, akksis és anéküli változatban.
(#) peter1995 hozzászólása Máj 27, 2012 /
Heló. 2sc4977 tranzisztornak keresem a lábkiosztását. Ahány katalógust eddig megnéztem mindegyikbe csak az adatai voltak táblázatba, de a lábkiosztás sehol
(#) peter1995 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Akkor elvileg kompatibilis a 13007-el. Az is BCE
(#) ZOL94 hozzászólása Máj 27, 2012 /
Következő kapcsolás jó? 4017-es IC-n a léptetés működne?
(#) kokozo válasza ZOL94 hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Szia! Én tennék egy ellenállást és egy kondit a test és az opto kimenete és a 4017 bemenete közé..
(#) ZOL94 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Milyen értékűre gondoltál,miből mekkora? párhuzamosan kötve vagy sorba?
Milyen gyors lesz a bemeneti jel?
Úgy képzeltem el , hogy megnyomom a gombot és léptet egyet. Kb. fél sec -sec.
(#) Teaway válasza ZOL94 hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Én pedig így módosítanám.
Következő: »»   1683 / 4079
