Lapozás: OK   1684 / 4073
(#) kokozo válasza ZOL94 hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Aha, akkor mondjuk 10k ellenállás 100nF kondi de ha gagyi a kapcsolód akkor a kondi értékét növeld.
(#) ZOL94 válasza Teaway hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Világosítsatok fel kérlek, a 4017 magas szintre vált nem? Vagy hogyan működik a léptetés?Mert így mindig magas szinten lenne a bemenet és gombnyomásra pedig alacsony vagy csak szintváltozásnál léptet?
(#) Teaway válasza ZOL94 hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Igen, ha magas szintre vált, akkor ez jobb lenne.
Megnéztem, így működik: link > második bekezdés > click to play
(#) compaqamplifier hozzászólása Máj 27, 2012 /
Ez milyen nevezetű csatlakozó és hol lehet kapni?
(#) ZOL94 válasza compaqamplifier hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Nem tudnál nagyobb képet feltenni?Mibe van ez a csatlakozó ha lehet tudni?
(#) pucuka válasza compaqamplifier hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
6 pólusú din, 180 fokos. Ha más nincs, veszel egy ilyet és kivágod a két felesleges pucukát.
(#) sonar válasza (») Máj 27, 2012 /
Ezer bocsánat, kár volt itt keresnem választ a kérdésemre. Ne haragudjatok, főként eyess, aki önzetlenül segítségemre jött.
Nem igazán boltkeresés volt a főkérdés, ha jól elolvasod, hanem információ egy lapról, ami ugyan nem nyák, hanem hasonló feladat ellátásra szolgáló eszköz, mert bele kell forrasztani dolgokat, mint a nyákba. A "tudatlanságom" miatt jöttem ide, próbáltam "szakértőktől információt kérni, általában egy fórumnak ez az egyik funkciója.
(#) szamóca válasza sonar hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Itt a helye a kérdésednek.
Át is pakolom, innen meg törlöm a felesleget.
(#) amatoer hozzászólása Máj 27, 2012 /
Van egy PIC Demo Board -m meg egy dugdosós próbapanelem. A panelon van egy nyomógomb sorosan egy 10kOhm -s ellenállással. Az ellenállás alsó vége földre van kötve és a nyomógomb felső vége 5V -ra. A közös pont megy a PIC -be. A kérdésem: az 5V -t és a földet mindenképpen a PIC DemoBoard -ról kell vennem vagy vehetem egy a Demoborad -tól független tápforrásból is?
Valamint, ha pl. egy tranzisztorral akarok kapcsolni valamit. A tranyonak egy külön tápforrást használok, c = 5V, e =0 ra van kötve. Van a DemoBoard, ami egy másik tápforrásról működik. Ekkor, ha a két táp nincs egymással kapcsolatban, attól még tudom vezérelni a PIC-l a tranyó bázisát? Vagy mindenképpen azonos tápforrás kell?
(#) bbalazs_ válasza amatoer hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
A foldeknek legalabb ossze kell lenniuk kotve. Az elso kerdesnel ez esetben hasznalhatsz masik tapforrast.
A masodik kerdesre nem a valasz.
Ha teljesen el akarod valasztani oket egymastol, akkor hasznalj optocsatolot, ilyenkor ertelemszeruen mindket kornek kulon tap es fold kell, teljesen kulon aramforrasokrol is mukodhetnek.
(#) Hp41C hozzászólása Máj 27, 2012 /
Nyomógomb: Célszerű a PIC Demo Board +5V -ját használni. Lehet más +5V -os tápfeszültséget is, de két dolgot be kell tartani: A két táp földjét (0V, Gnd, Vss) össze kell kötni, gondoskodni kell arról, hogy a bementen levő tápfszültség soha ne legyen nagyobb mint a PIC tápfeszültsége+0.3V. Pl. akkor sem, ha a PIC tápját kikapcsolod.
Kimenet: Lehet a tranzisztor kollektor körében más tápfeszültséget használni, de a PIC és a kollektor körben alkalmazott táp földjét ( (0V, Gnd, Vss) össze kell kötni. Gondoskodni kell, hogy a kollektorköri (esetleg nagyobb) tápfeszültség soha ne jusson a PIC kivezetéseire.
(#) Zserigta hozzászólása Máj 28, 2012 /
Jó reggelt mindenkinek!
Egy irtó hüly* kérdésem lenne.
Van egy kis PIC-es stopperem, ami meghajt egy 2x16-os LCD kijelzőt háttérvilágítással együtt.
Megmértem a kis olcsó piaci műszeremmel és azt mutatja, hogy 20.3 mAh-t fogyaszt.
Létezik ez?
Mert akkor ezek szerint, ha jól gondolom, akkor egy 700mAh-s akkumulátorral 34 és fél órát kellene kibírnia?
Előre is köszi a segítőkész válaszadóknak.
(#) bbalazs_ válasza Zserigta hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Ebben a konfiguracioban a hattervilagitas a fo fogyaszto.
De azert az sem mindegy, hogy 12V-bol fogyaszt ennyit, ateresztotappal, stepdownnal vagy 5V-os agbol merted, vagy hogyan?
Egyebkent en 5V-bol kevesnek tartom, foleg a hattervili onmagaban megeszik nagyjabol ennyit, ha nem orokmecses uzemmodban van. A 30mA sokkal realisabb, de nagysagrendi elteres nem lesz.
(#) Zserigta válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
A PICkit2 klón szolgáltatja az 5V-os áramot.
Ha a háttérvilágítást lehúzom csak 2,7 mA fogyaszt a műszerem szerint.
De akkor tényleg létezik, hogy egy 700mAh aksival másfél napot menjen egyhuzamban háttérvilágítással gyütt?
(#) Sanyiko hozzászólása Máj 28, 2012 /
Egy 3x80amperos hálózatra max. mekkora kW villanymotort lehet tenni?
Még az előző mellé felmerült egy másik kérdés is, mert mint utólag rájöttem a 700mAh-s akkumulátorom nem 5V-os hanem 6V.
Ha ezzel a 6V-os akkumulátorral szeretném üzemeltetni az egyébként 5V-ról üzemelő PIC-emet(PIC16F887) és 2x16-os kijelzőmet (JHD162A), akkor mit kell, hogy bekössek a kapcsolásba, hogy a 6V-ból 5V legyen és ne nyírjon ki semmit?
Elég 1 ellenállás vagy kellenek más alkatrészek is?
(#) nedudgi válasza Zserigta hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
A legegyszerűbb egy 5V-s LDO, mint például az LP2950. Akkor gyakorlatilag mindegy, milyen akkumulátort használsz, 100mA fogyasztásig. Ha megközelítőleg tudod az áramfelvételt, akkor egy Z-dióda és egy ellenállás elég lehet.
(#) Zserigta válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
És milyen dióda meg ellenállás kellene, akkor ha
az eszközök 5V-oltosak. A PIC és a kijelző együtt 20mA-t fogyaszt a lézermodul meg ami még ezek mellé lesz kötve 5mW-ot fogyaszt.
(Csak azért mert olyan LP2950-em nincs kéznél, de diódám meg ellenállásom rengeteg van.)
(#) kokozo válasza Zserigta hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Szia! Ha csak diódád van akkor te is ki tudod számolni mivel 1 diódán 0,6 volt esik.. de vedd figyelembe hogy az aksid tuti nem pont 6 voltos töltéskor lehet hogy 7 voltot is lead vagy többet. A pic elmegy kevesebbel is mint 5 volt ha csak 4-et kap az se baj, ha van 5,1 voltos zener diódád, akkor egy kb 56 ohm-os ellenállás kell elé.
(#) xtal válasza megaohm hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
"Nem írta, hogy milyen körülmények között/célra akarja használni."
"A UNI-T multiméterekre nem nagyon panaszkodnak, középkategóriás, megfizethető műszernek számít."
Az a "kozepkategorias" azert picit fajt. A megfizetheto mar inkabb talalo. Ha visszaolvasol, latni fogod, hogy en is ajanlottam mar Uni-T muszert, de azert ne higyjuk a Trabantrol, hogy Mercedes.
"Szerinted a Benning hol gyártat? (Kínában gyártat a FLUKE is."
* Semmit nem szamit, hogy ki hol gyartat. Egy es ugyanazon uzemben kismillio kulonbozo minosegu termek allithato elo, fuggoen attol, mit rendel az ugyfel. Es ha mar az elektronikanal tartunk: egy es ugyanazon gyartosoron, ugyanazon anyagokbol is lehet kulonbozo minoseget gyartani, bizonyos komponenseknel csak a szalagvegi teszteknel derul ki, mit gyartott az ember valojaban, es ez alapjan szortirozzak oket szet kulonbozo kategoriakra. Szomoru, hogy egy elektronikai forumon ilyen "pistike elkepzeli a vilagot" szintu ervek kerulnek elo.
(#) gabrisherceg hozzászólása Máj 28, 2012 /
Egy cctv kamerával szeretném megfigyelni a kertemet, de arra gondoltam, hogy nem csak egy tv-n szeretném nézni (rca-val bekötve), hanem az összes tv-n. Megoldható, hogy a meglévő kábeltv hálózatba bekötöm és valahogy beprogramozom a tv-ken, mint "csatorna" ?!
(#) Teaway válasza gabrisherceg hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Persze hogy megoldható. Egy TV modulátor kell neked.
(#) Zserigta válasza kokozo hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
„ha van 5,1 voltos zener diódád, akkor egy kb 56 ?-os ellenállás kell elé.”
Ez esetben az esetleges 7V-os táp is bele van kalkulálva??
Az 5,1 V Z-Dióda hány wattos legyen? Vagy az mindegy?
(#) milcsi93 hozzászólása Máj 28, 2012 /
szeretnék egy mono tv-be jack kimenetet ępíteni úgy, hogy ha bedugom a fülest csak az szóljon a tv hangsz. Ne!
Hogy csináljam?
(#) nedudgi válasza milcsi93 hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Olyan jack foglalatot vegyél, aminek van leválasztó kapcsolója.
Elméletileg a hangszóró kivezetés is olyan, hogy leválasztja a belső hangszórót, ha bedugsz valamit.
(#) granpa válasza Sanyiko hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Szia! 50-60kW-ost Biztosan elbír, indításkor azért megrántaná lágy indítás nélkül. Mekkora üzem ez?
9V feszültségig elég .4W Z dióda, .1W 56 Ohm ellenállás.
„9V feszültségig elég .4W Z dióda, .1W 56 ? ellenállás”
Ok. Köszi.
Mi az a pont a *W-ok elött?
4W-os Z-Dióda nincs. Legalábbis nálunk csak a következő 3 fajtát árulják:
0.5W - 1.3W - 5W.
(#) granpa válasza Zserigta hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Tizedes jel.
(#) Zserigta válasza granpa hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Akkor gondolom ezek megfelelőek lesznek:
Z-Dióda: 5.1V 0.5W DO35
Ellenállás: 56 Ohm 0.6W 1% 2.4x6.3mm YAGEO
(Legközelebbi értékben ezek kaphatóak nálunk.)
Következő: »»   1684 / 4073
