Lapozás: OK   2017 / 4066
(#) Csépe Zoltán válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Sajnos a mágnes nem jó, mert nem lehet ott mágneses eszközt használni.
(#) proli007 válasza dudzsi hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Hello! Akkor viszont más a gyerek fekvése, mert vélhetően a lámpa áramán keresztül van visszacsatolva az áramkör. De akkor szerintem a relé 10-es lába nem a 49-re megy, hanem erre az ellenállásra az emitterbe. Mert úgy már lenne értelme a T1 tranyónak.. üdv!
(#) Sick-Bastard hozzászólása Jún 8, 2013 /
A minap játszottam egy kicsit az RC2002A LCD kijelzőmmel, aminek az lett a vége, hogy csak a bal oldalon mindkét sorban 8-8 karaktert tudok megjeleníteni. A jobb oldalon semmi értelmes szöveg szám nem jelenik meg. Néha semmit sem ír ki, néha függőleges vonalakat húz...
Annyit tudni kell, hogy a próbák során a NYÁKja jobb oldalán található andó-katód "csatlakozóknál" sikerült legalább 1x a +5V-os vezetékkel a panel irányába megcsúsznom....
Szóval valószínűsíthető, hogy a jobb oldali vezérlőjét sikerült tönkretennem?
Ezt a kis próbát végigjátszottam
LCDn végigfutó X teszt
és csak az említett első 2 sorban 8-8 blokkon jelent meg.
SB
(#) ElemElek hozzászólása Jún 8, 2013 /
Ezen a tápon (a rajz a Willi Priesterath : Hobbielektronika c. könyvből van) milyen feszültségeket lehet beállítani? Hány ampert bír? Érdemes megépíteni, vagy ennyi pénzből jobbat lehetne építeni?
A válaszokat előre is köszi!
(#) Sick-Bastard válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy e helyett van még egy BG12864DBNHHn kijelzőm. Használhatnám e ezt helyette? Ezt egy T6963C vezérlő hajtja meg, az RC2002-t meg egy KS0066.
(#) zoltan0801 válasza ElemElek hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Helo!
Az adatlapból minden kiderül. Egyébként 1,3V-37V-ig állítható a kimenet 1,5A-ig. Én még egy kissebb potméter bekötöttem a másik után, így lett egy finombeállító is rajta. Ennyi pénzből szerintem ez a legegyszerűbb tápegység.
(#) Sick-Bastard válasza ElemElek hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Kezdő/haladóként érdemes más válaszát is megvárnod!
Az adott kapcsoláson látott értékű alkatrészekkel:
Max.: 1A ( a biztosíték, és a 15V-1,5A transzformátor miatt)
Feszültség: 1.2-15V ebben nem vagyok 100% biztos.
A feszültségstabilizáló IC min 1.2V-ot tud leadni, egészen 37V-ig, ha megvan a megfelelő bemenő feszültsége. Mivel egy 15V-os transzformátor van a rajzon, így a diódahíd után a kimenő feszültség valahol 18V körül lehet (pontosítást kérek!), ezért max 15V-ot kaphatsz a stabilizáló IC kimenetén.
Igazából az a kérdés hogy mihez kellene? Hány amper-es kellene? Stabil feszültség (hány volt) vagy ilyen állítható?
Összeraktam az alkatrészek listáját. Remélem nem maradt ki semmi. Szóval ez így min. 5000HUF.
(#) zoltan0801 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Teljesen igaz, hülye voltam, én a kapcsolás helyett csak az IC-ről írtam véleményt.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Jún 9, 2013 /
Egy elképzelésemet szeretném kérdésként feltenni,hogy jól gondolom e...
Egy H-hídba kötöttem be 2 LED-et,párhuzamosan egymással ellentétesen, IRF4905 és IRF1405 FET-ek felhasználásával. PWM-el szabályoztam a teljesítményt és másik 2 vezetékkel az irányt (tudom 1 is elég).
Azt tapasztaltam, hogy a LED már <10% PWM kitöltés alatt is maximális fényerőd adott le.
Ebből következett a levezetésem:
- A tápom max. 1,5A-es a LED meg 25mA vehet fel
- ha PWM = 100% akkor a hídbon keresztül is max amper folyik/folyhat
- amint a kitöltés eléri azt a szintet, ami az adott táp mellett az adott fogyasztónak biztosítja a max áramfelvételét, hiába emelem tovább a PWM-et nincs változás
- Pki = PWM(%)*TápMax(Amper)
Szóval, ha van egy ATX-es tápom és annak az egyik 5Vos ágát (10A) használnám fel. Ezt az ágat egy FETtel leszabályoznám 10%PWM kitöltéssel, akkor egy 5V max 1A-es tápot kapnék?
(#) Bender92 hozzászólása Jún 9, 2013 /
Sziasztok. Lenne egy hülye kérdésem. Labortáppal lehet tölteni zselés akksit? 12V 7Ah
(#) silent15 válasza Bender92 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Persze, hogy lehet , olyan mint egy sima aksitöltő, csak ugyebár van benne pár extra. Álítsd 12V ra(vagy mondjuk 12,5V) és akkor mehet rá.
(#) Bender92 válasza silent15 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Köszönöm a gyors választ.
(#) resystance hozzászólása Jún 9, 2013 /
Sziasztok! Elektromágnest tekercselek és az a problémám adódott, hogy nincs elég hosszú huzalom, de van sok rövidebb. Megoldást jelent, ha párat összeforrasztok és úgy tekerem fel? Köszi előre is.
(#) adamisbalint hozzászólása Jún 9, 2013 /
Van egy Vox VT40+ gitárkombóm, aminek sajnos nincsen hangszórókimenete én viszont rá szeretnék kötni még egy hangszórót. Lehetséges az, h a végfokból kijövő kábelt szétosztom és egy megy a beépített hangszóróba egyhez pedig a külső han gszórót lehet csatlakoztatni?
Köszönöm
(#) resystance válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Köszönöm! És egy ilyen tekercsnél (vagy bármilyennél) mennyire számít, hogy a menetek szép sorban legyenek? Nagyon befolyásolja a teljesítményt, ha össze-vissza tekerem?
(#) gkari válasza resystance hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Elvileg mindegy, gyakorlatilag mégsem:
-a vadtekercselés jóval több helyet foglal
-azt sem árt tudni, hogy a leendő mágnesen esik a működtető feszej, a huzal szigetelése bírja-e a találkozó meneteknél a fesz. különbséget, mert ha nem, menetzárlatos leend.
Még a törpefeszültségű elektromágneseket is soronként szigetelve gyártják-általában-így az istenbizony.
(#) resystance válasza gkari hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Köszönöm. Experimenting van, úgyhogy nem annyira lényeges semmi, csak felesleges munkát nem akarok végezni, ha már órákon át tekercselek. Ez első életében reed kapcsolós motor lesz, másodikban coil gun.
(#) proli007 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Hello! Micsoda filozófiák! Nálad a terhelés nem is játszik szerepet? Egy Led működése alapján levontad a tanulságot egy tápról?
Az hogy egy táp 1,5 vagy akár 10A-es, az csak azt jelenti, hogy maximálisan annyival terhelhető. De a tényleges terhelést a tápfesz, meg a fogyasztó határozza meg.
A PWM nem az áramot, nem a feszültséget, nem a teljesítményt, hanem a munkát szabályozza. A Teljesítmény P=U*I. Ha rákötsz egy fogyasztót, az meghatározza a felvett áramot, így a felvett teljesítmény is adott. A PWM ezt a teljesítményt időbe ki-be kapcsolja. A munka a teljesítmény és az idő szorzata. Ha a fogyasztó az idő függvényében fele időben ki van kapcsolva (vagy is 50% a kitöltés) akkor a munka fele akkora lesz. De a teljesítmény vagy az áram azonos értékű lesz, csak lesz amikor folyik, lesz amikor nem.
Az hogy az áram a fele lesz, csak úgy lehet értelmezni, hogy az idő átlagában, vagy is nem az áram, hanem az átlagáram lesz fele értékű. Aminek a pillanatnyi maximális értékét, megint csak a fogyasztó ellenállása határozza meg. üdv!
(#) Addye hozzászólása Jún 9, 2013 /
Remélem nem írom nagyon rossz helyre a kérdésem.
Az a problémám, hogy egy barátom megkért, hogy szerezzek neki a laptopjába egy új jack csatlakozót a hang kimenethez, mert eltört és nem is szól neki. A kérdésem az, hogy Budapesten lehet valahol venni olyat ami jó lenne bele? A típusa Acer Aspire 5552. A garancia már lejárt, ezért sem akarjuk javíttatni, mert az csilliárdokba kerülne valószínűleg.
Előre köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
(#) laszlo raduj hozzászólása Jún 9, 2013 /
Ket kerdesem lenne.
1; a flopy egyseg nagy lapos motorjat lehetne-e hasznalni aram fejlesztonek, (szelgeneratornak), mi varhato el tole feszultseg es aram szempontjabol, mekora aksit lehetne vele tolteni?
2; van 2 vizoram, amit szetbontotam es rajotem ,hogy egy beepitet magnes hajtja a kulonalo orareszt, segitenetek egy kapcsolasi rajzal, hogy lehetne kihasznalni egy kertilampa akujat tolteni vele? 1.2v
elore is koszonom
(#) silent15 válasza laszlo raduj hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Ez eléggé eltérő lehet (generátor és generátor között is van különbség ugyebár) , ki kéne próbálni, és közben voltmérővel rámérni, nagy teljesítményeket ne várj tőle, (amekkora a motor, kb akkora teljesítményt is ki tudsz hozni belőle , persze annyit nem teljesen, de akkor annak a fordulatszámnak is meg kell lennie, mintha motorként használnád.)
(#) Lalle hozzászólása Jún 10, 2013 /
Sziasztok a BU 808 dfi 1-2 lába között mit kell mérjek dióda vizsgálóval?
(#) proli007 válasza Lalle hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Hello! Ha jót akarsz magadnak semmit. Egy darlingtont nem lehet diódaként nézegetni, főleg ha mindenféle ingyom-bingyom van benne. Legfeljebb ha totál zárlat van.
Bekötöd egy áramkörbe (telep, ellenállás vagy izzó a kollektorba) Neme adsz bázisáramor megnézed a kollektoráramot. Aztán adsz bázisáramot egy ellenállással és méred a kollektoráramot. Kiszámolod a bétát, adatlapban meg megnézed. De egy BU kapcsoló tranyó, nem lesz sok, hiszen kis ellenállás lesz a bázis-emitterek között.. Ha működik, működik. Ha nem rossz. üdv!
(#) Rawen hozzászólása Jún 10, 2013 /
Üdvözlet!
A minap hoztak egy akváriumi levegőztetőt, mondván nézzem meg, mert megállt, nem működik.
Szétbontva azonnal egyértelmű volt a probléma. Az apró szerkezet belsejében egy U alakú vasmagon egy tekercs található aminek egyik csatlakozójáról letört a forrasztás, így nem kap áramot, R-GO nem is működhet. Jobban megnézve kiderült, hogy nem a forrasztás tört el, hanem a hálózati vezetékre egy dióda van (volt) forrasztva, erről tört le a kivezetés.
A dióda INμ007 típusú. Legalábbis ez van rá nyomtatva. Feltételezem a hálózati áram szinuszos jelalakjáról hasítja le a félhullámot, így a vasmagban keletkező mágnesesség egy állandó mágneses rángatva működteti a gumimembrános pumpácskát ami a levegőt az akvárium vizébe juttatja...
Pontosan milyen ez a dióda, és mivel tudnám helyettesíteni?
Köszi előre is!
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
(#) pjg válasza Rawen hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
1N4007. 10 Ft.
(#) golem hozzászólása Jún 10, 2013 /
Találtam egy ilyen alkatrészt AZ431 mire lehetne használni?
Az adatlapjába nem leltem semmi hasznos kapcsolást.
(#) pucuka válasza golem hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Gyakorlatilag ugyanarra, mint a TL431 -et. Egy olyan Zener diódának fogható fel, aminek van vezérlő lába, (Ref), amin a zéner feszültséget állíthatod. Nagyon precíz referencia feszültséget állíthatsz elő vele az adatlapján megadott adatokkal. Mivel sönt szabályzó, (ahogy egy közönséges zéner is) soros ellenállás után kötve, mint egy feszültség osztó alsó tagja, a rajta mérhető , és a Ref lábán beállított feszültség nagyon stabil, mid fezültség, mind, hőmérséklet változásra.
(#) golem válasza pucuka hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Akkumulátor töltőnek lehetne használni?
(#) pjg válasza golem hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Ez csak pár mA-t tud. Referenciának jó.
(#) golem válasza pjg hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Ezzel meg lehetne csinálni azt hogyha az akku feltölt akkor lekapcsolja?
Következő: »»   2017 / 4066
