Lapozás: OK   2051 / 4076
(#) Csupasz hozzászólása Júl 11, 2013 /
Láttam itt az oldal szélén egy olyan (kínai) hirdetést, amelyben vezeték nélküli telefontöltőt kínálnak.Felteszem a telót egy kis dobozra, és feltölti az akksit.Odáig sejtem, hogy ezzel feszültséget indukálnak, csak azt nem értem hogy miben.Mert elvileg a telefonba nem kell semmi pluszt beépíteni.
Ha valaki tudja, árulja már el nekem legyen szíves.
(#) kuka88 válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Én úgy tudom, hogy egy új hátlapot kell a telefonra felszerelni. És a hátlapban lévő tekercsben indukáódik a feszültség. E nélkül szerintem nem működik.
(#) Csupasz válasza kuka88 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Én nem láttam ezt, hogy új hátlap kell, de lehet, hogy átsiklottam felette. De ez logikus megoldás lehet!
(#) dudzsi válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
A hátlapba be kell ragasztani egy lapot amin van egy érintkezö a telefonhoz. Pl Samsung S3 És utána tölti ha rárakod arra a töltö lapra. De nem minden telohoz van és még S3-nál is vannak kivételek.
(#) Csupasz válasza dudzsi hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Akkor még nem egy kiforrott dolog.Felejtős.
Köszönöm a válaszaitokat.
(#) jonatani01 hozzászólása Júl 11, 2013 /
Timer moduloknál is változók értékének decfsz paranccsal történő csökkentését a legpraktikusabb használni azon célból hogy a várakozást meghosszabbítsuk, vagy van ennek más módja is?
(#) Hilo válasza jonatani01 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
most PIC programozására gondolsz?
(#) Antesz8482 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Köszi, akkor megprobálok egy kinaipicon turni valami ilyesmit
Szerintem akkor lene értelme ha nem kellene rárakni. Ezzel az erövel be is tudom dugni a töltöt.
(#) pjg válasza dudzsi hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Egyszer kell rárakni a hátlap tekercset. Azután csak a töltő közelébe kell tenni a telót.
(#) resystance hozzászólása Júl 11, 2013 /
Sziasztok! Inverterről szeretném járatni a gépem, ami a fogyasztásmérő szerint 200 W-ot eszik. Két inverter közt vacillálok. Az egyik 350/700 wattos, a másik 500/1000 wattos. Melyiket érdemesebb megvennem, tekintve a gépem induláskori 600 wattos peakjét? Ezen kívül lámpákat és tévét is járatnék róla egy időben.
(#) BEMcorp válasza resystance hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Szerintem, mindenképpen a nagyobbikat válaszd, főleg ha még plusszban mást is rá szeretnél aggatni.
A tápegységedet megnézted, hogy tűri-e az UPS-eket?
(#) resystance válasza BEMcorp hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Köszi a választ! Nézem-nézem, de nem látom. Róla van szó: HKC usp 3430
Közben most nézem, hogy 600 W-ot nem húzhat le, mert csak 430 W-os.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
Sajnos én sem tudom megállapítani. De sok tápot egyszerűen nem tűr meg az ups, egyszerűen leáll, vagy el sem indul, ha rajta van.
Például sok jó Chieftech is ilyen. Le kellett cserélnem a frankó tápomat belépőszintű DEER-re, hogy egyáltalán használni tudjam az UPS-emet.
A mostani PC-mben Xilence-em van, ez működik vele.
Ha még aktuális lesz, holnap délelőtt utána kérdezek ismerősnél, ő jobban benne van a témában.
Nem UPS-t szeretnék, hanem egy autós invertert...
Aktuális lesz. Köszi!
(#) BEMcorp válasza resystance hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Értem, ahhoz sajnos nem tudok érdemben hozzászólni.
Viszont azt az infót kaptam, hogy a te tápegységedet tűrik az ups-ek.
(#) laszlo raduj válasza proli007 hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Szia, es koszonom. Szamomra tokeletesen kielegito valasz, nem vagyok en meg "mikrokontroller" szinten. Talan anyit kerdeznek meg ,hogy a rajzon a tap az 15v ? Kisebel (6,9,12v) hogyan viselkedne a kapcsolas? Az ellenalasok kozul valamelyik igenyele nagy teljesitmenyt? Esetleg ha szimulalnal egy lezer ledel , mondjuk egy olyanal amirol a legtobb szo esik(aramfelvetel szerint nem tipus) a DVD-olvasóból lézer? topikban.
udv
(#) resystance válasza BEMcorp hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Köszi szépen! Van egy másik is, úgyhogy akkora baj nem lehet.
Esetleg azt meg tudná mondani valaki, hogy gondozásmentes akkuhoz melyik típusú töltésvezérlő jó? Két fajta van, ha jól tudom.
(#) proli007 válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Hello! A táp nem 15V, hanem 5V, csak annak tűnik. (V1 az energia forrás, az ezt követő 5 pedig a feszültség.) Magasabb feszültséggel ugyan így működik, csak a Fet vesztesége (ezzel a hőtermelése) nő. Nem kel bele 0,6W-nál nagyobb ellenállás, legfeljebb a Fet-re hűtőborda.
A szimulátorban nincs lézer dióda, de nem is kell, A kritérium csak annyi, hogy a tápfesz legyen nagyobb, mit a Led nyitófeszültsége +1V. üdv!
Szia! Nagyon koszonom.
(#) chipi válasza chipi hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Erre valaki megoldást?
A két proci hűtő borda elég lesz a kb 48 w-s pertier elem által termelt hő elvezetéséhez?
(#) efraim válasza chipi hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Peltier az a pertier
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
(#) etm hozzászólása Júl 12, 2013 /
Sziasztok! Kérdésem lenne: UC3843A helyett bele lehet-e tenni semmi átalakítás nélkül az UC3843N-t? Köszönöm!
(#) amairiol hozzászólása Júl 12, 2013 /
Neten láttam először a videót egy tranzisztoros kivezérlésjelzőről . Ahogy látható a videón is a LED égők 2 sorban vannak elhelyezve és sztereóban működnek, viszont a kapcsoláson csak egy LED-sor van berajzolva. Ahoz kéne segítség hogyan tudnám énis 2 soros stereóba kötni az égőket. Esetleg valami különlegesebb dugó kell hozzá?
Válaszokat előre is köszi: amairiol
(#) reloop válasza amairiol hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
A megoldás egyszerű, ami a rajzon van kétszer kell elkészíteni.
A videón látható kivitelezésnél a BC549 tranzisztornál ketté van választva az áramkör.
(#) amairiol válasza reloop hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Igen, nagyjából értem. Még annyi lenne a kérdésem, hogy ha 2x megépítem az áramkört ahogy az látható, akkor hol kapcsoljam össze őket? Esetleg a BC549-es tranzisztornak kéne összekötögetnem bizonyos lábait?
Testet és tápfeszültséget mindhárom panel kap. Betűvel jelöltem a vezérlő jel összekötési pontjait.
(#) mancuri01 hozzászólása Júl 12, 2013 /
Segítségeteket szeretném kérni.Vettem a Vaterán egy Samsung Galaxy s plus telefont,kedden megérkezett,szerdán pittyogott hogy tegyem fel töltőre,feltettem,el is indult a töltés,később ránéztem,nem töltött,nem is tudtam bekapcsolni.Ma bevittem szervizbe,mert még garanciális,ott meg töltött,1 óra alatt 49%-ra töltött fel.Haza jöttem,feltettem töltőre,el is indult a töltés,csak éppen nem töltötte,csak vissza felé ment a % rajta.Aztán meg ki írta hogy megszakadt a töltés,mert túl alacsony vagy magas az aksi hőmérséklete.Szerintem magas volt,mert iszonyú forró volt a hátlapja,a szervizbe nem volt forró.Nem gyári aksi van benne,hanem az előző tulaj Angliából hozatta.Mi lehet szerintetek a baj? Gyári aksival menne? A szervizes azt mondta hopgy ha itthon nem megy,akkor gyári aksival kéne meg próbálni.Előre is köszi a válaszokat.
Mostmár minden tiszta! Köszönöm szépen, nagy segítség volt.
(#) mesti87 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Helló mért nem válogatsz ezek kőzül, biztos találsz megfelelőt a vasadba. Arrol nem is beszélve hogy ezek-ér még a vizsga bázisokon sem szolnak mert szabvány termék, és hidd el nagyon jok a tapasztalataim ezek-el a termékek-el én kb 3 éve használom öket a kocsimba, és csak ajánlani tudom mindenkinek. Van 6,12, 24 V-os kiszerelésbe.
Következő: »»   2051 / 4076
